Zanik iskry
Re: Zanik iskry
Postautor: Sułek dodano: 09 lis 2014, 16:52
Dzięki Michał za łożyska a moduł już zamówiłem ten co podałeś link -z virago ale mam jeszcze potwierdzić(za pobraniem przesyłka) bo gostek się zburzył że elektronika nie podlega wymianie czy sprawdzaniu bo mogę mieć coś w moto zepsute i spalę jego moduł itd itd. Pytam więc czy na 100% będzie git bo 190 zł to nie 400 ale wywalić w błoto to też lipa
Sułek
Tel. kom.: 792852999
Re: Zanik iskry
Postautor: Sułek dodano: 09 lis 2014, 19:38
Rozumiem Michał,że ty też kupowałeś moduł do swego Roadstara i był to używany moduł od Yamahy? Jaki był efekt? i czy chociaż podobny do tego z oferty na allegro?
Sułek
Re: Zanik iskry
Postautor: Michał_66 dodano: 09 lis 2014, 19:43
Ja nie kupowałem tylko miałem wpięty na próbę jak szukaliśmy przyczyn przerywania na jeden gar moduł był kolegi wyjęty z jego Yamaszki dokładnie taki sam jak na Allegro firmy Denso
Re: Zanik iskry
Postautor: Sułek dodano: 09 lis 2014, 20:05
Aha! To raczej potwierdzę zamówienie i już.Powinien działać skoro u Ciebie hulał.
Sułek
Re: Zanik iskry
Postautor: Sułek dodano: 12 lis 2014, 22:09
Dziś po 20-tej dotarł moduł od Yamahy-działa! Moto zagadało tylko jakoś inaczej chodzi(nie tak ochoczo wkręca się na obroty,miałem kłopot z uruchomieniem-może był zalany na maxa paliwem)i zapach spalin jakiś dziwny jakby czuć plastikiem,chyba trzeba prze regulować gaźnik bo ten moduł może mieć inną mapę zapłonów.Teraz czas poskręcać żelazo do kupy a potem jak czas pozwoli zabrać się za gaźnik,jak ktoś ma jakieś wytyczne czy doświadczenie z takim gaźnikiem to proszę o wskazówki lub gotowca :) Jeśli nikt to zostanie mi tradycyjna metoda - wkręcić do oporu i wykręcić 1ipól obrotu a igliczkę opuścić lub podnieść o jeden ząbek.Nie wiem tylko czy zbiornik paliwa można zdjąć bez spuszczania paliwa bo kranik jest na silniku zamiast przy zbiorniku. :/
Sułek
Re: Zanik iskry
Postautor: Michał_66 dodano: 12 lis 2014, 22:19
Sułek pisze:Dziś po 20-tej dotarł moduł od Yamahy-działa! Moto zagadało tylko jakoś inaczej chodzi(nie tak ochoczo wkręca się na obroty,miałem kłopot z uruchomieniem-może był zalany na maxa paliwem)i zapach spalin jakiś dziwny jakby czuć plastikiem,chyba trzeba prze regulować gaźnik bo ten moduł może mieć inną mapę zapłonów.Teraz czas poskręcać żelazo do kupy a potem jak czas pozwoli zabrać się za gaźnik,jak ktoś ma jakieś wytyczne czy doświadczenie z takim gaźnikiem to proszę o wskazówki lub gotowca :) Jeśli nikt to zostanie mi tradycyjna metoda - wkręcić do oporu i wykręcić 1ipól obrotu a igliczkę opuścić lub podnieść o jeden ząbek.Nie wiem tylko czy zbiornik paliwa można zdjąć bez spuszczania paliwa bo kranik jest na silniku zamiast przy zbiorniku. :/
można zdjąć pod warunkiem że kranik też odkręcisz od takiego drucianego stelażu i będzie sobie wisiał na wężykach :D
Re: Zanik iskry
Postautor: Sułek dodano: 12 lis 2014, 22:28
Aha! no dzięki :D
Sułek
Wróć do Zipp Roadstar
