Junak 131 - jak wam się podoba?
Re: Junak 131 - jak wam się podoba?
Postautor: beniamin82 dodano: 22 gru 2014, 10:48
Aecjusz pisze:Pewnie tak, tylko po co to mydlenie oczu?
Wkurza mnie takie jawne wciskanie kitu.
To se pomarudziłem przy poniedziałku... :mur: ;)
Silnik 156FMI będzie miał ponad 10KM. Popatrz nawet w linku do lexmoto jest 10.3KM.
Ja żadnego linku nie dawałem.
Gdzie wyczytaleś te 9KM?
Yamaha też podaje dla silnika z cafee 10KM (zakładając że silnik 154fmi to kopia).
Dobrze by było sprawdzić podawaną moc w odniesieniu do obrotów. Bo to może mylić.
Postautor: Aecjusz dodano: 22 gru 2014, 12:38
beniamin82 pisze:
Chodzi o ten link
http://www.whateverwheels.co.uk/m3b0s35 ... s-ZS125-30
Tam jest moc podana w kw (jak sadzę).
http://www.portman-motors.com/showroom/ ... zona-125cc
Tu też jest 9KM _bezradny
Tak jak pisałem - Romet na swej stronie też ostatnio zmienił podawaną moc przy Ogarze Caffe i Romecie ZK 125
Aecjusz
Motocykl: Szukam
Postautor: beniamin82 dodano: 22 gru 2014, 12:57
honda podaje dla tego silnika
11.6 KM/9,000rpm
A już twój link odnosi się do mocy przy niższych prędkościach obrotowych.
Gdzieś znalazłem że ten model osiąga 9KM przy 8000obr.
Więc, wniosek nasuwa się sam.
Obie wartości są poprawne.
Ja bym zakładał że dużej różnicy mocy w obrębie silnika 156FMI nie będzie.
Postautor: Aecjusz dodano: 22 gru 2014, 13:30
Ok, to by wyjaśniało sprawę.
Dzięki Beniaminie
Po raz kolejny...
Aecjusz
Motocykl: Szukam
Postautor: Tytus dodano: 26 sty 2015, 20:48
Na You Tube, jest dużo filmików z tym motocyklem z tym że motocykl występuje pod nazwą Dafra Kansas. Jest ich bez porównania więcej niż z Lexmoto Arizona.
Tytus
Motocykl: Romet ADV 125
Postautor: Tytus dodano: 27 sty 2015, 19:27
Według mnie , przykład fajnej personalizacji tego modelu. Tłumik i przesunięte do przodu podnóżki-to jest to.
https://www.youtube.com/watch?v=IYH7KAN ... e=youtu.be
Tytus
Postautor: Tytus dodano: 10 lut 2015, 14:26
Nie matura lecz chęć szczera, zrobi z ciebie bikera.Dla poprawienia humoru, mocarny Junak 131 w wersji brazylijskiej 150 cm.
https://www.youtube.com/watch?v=wCq2G4camSk
Tytus
Postautor: jaskiniowiec dodano: 14 lut 2015, 23:05
Moja recenzja po warszawskiej wystawie. Junak 131 to będzie hicior elegancki chopper na Prawo Jazdy kat B, wygodny, większy od Junaka 121, dźwignia ssania na kierownicy, centralna stopka, nożny starter, eleganckie odlewane koła, czerń i chrom cieszą oko. Motocykl posiada z przodu hamulec tarczowy,a z tyłu o nasze bezpieczeństwo zadba bęben. Dźwignia zmiany biegów na sucho działa bardzo precyzyjnie to znaczy po wciśnięciu sprzęgła jest tylko cichutki klik i już bieg był zapięty. Na zbiorniku wyświetlacz biegów. Ubożuchny jest tylko zegar, który oprócz prędkości sygnalizuje włączone światła, kierunkowskazy oraz przebieg całkowity i dzienny, wyraźny brak wskaźnika paliwa. O wygodę naszego siedzenia zadbają dwa amortyzatory, oraz klasyczny widelec.Chromowany bagażnik pozwoli przypiąć sakwy. Silnik OHC 125 cm o mocy 14 KM, posiada dodatkowy wałek wyrównujący. Prędkość max około 110 km/h, spalanie 2,5 do 2,9 litra/100 km. Motocykl będzie dostępny w dwóch kolorach, czarnym oraz bordowym. Na stronie kilka krótkich filmików z warszawskiej wystawy oraz zdjęcia. Zapraszam. http://trokakrzysztof.blogspot.com/2014/12/junak-131-nowy-motocykl-ze-stajni-almotu.html
Postautor: beniamin82 dodano: 14 lut 2015, 23:35
Krzysztofie wydaje mi się że widzę tam silnik OHV na popychaczach...a to by wskazywalo na 156FMI ewentualnie z wałkiem wyrównoważającym.
To jakim cudem wyciągnęli z niego 14KM przy standardowym spalaniu? Przecież jest na gaźniku...
Jeżeli rzeczywiście ma 14 KM to świetna informacja, jeżeli nie ma to znowu się dystrybutor pochwalił i pomylił...
Po za tym nawet gdyby rzeczywiście siedziałby tam OHC to nawet Suzuki z GN 125 z SOHC wyciągnął 11-12,5KM.
Postautor: jurek1306 dodano: 15 lut 2015, 00:53
No właśnie też mi coś tutaj nie grało i sprawdziłem na stronie Junaka. Tam podają moc 10,3 KM i prędkość max 105 km/h.
jurek1306
Motocykl: Benelli BN 251
Komunikator: 1501844
Wróć do Junak
