łożyska
łożyska
Postautor: DevilMat dodano: 10 kwie 2014, 18:47
Mam pytanie jak się wyciąga łożyska, sorry pod tym względem jestem laikiem. Mam już zdjęte felgi , czy trzeba mieć do łożysk jakiś ściągacz. pozdrawiam :motor:
DevilMat
Motocykl: Keeway Cruiser 250
Tel. kom.: 782103415
Re: łożyska
Postautor: waldi 1970 dodano: 10 kwie 2014, 20:20
Najlepiej to wycisnąć na prasie.warsztaty samochodowe posiadają takowe.za parę groszy powinni wycisnąć i wprasować.tak to by było profesjonalnie.
waldi 1970
Motocykl: keewey cruiser
Tel. kom.: 668710119
Re: łożyska
Postautor: Zbigniew dodano: 10 kwie 2014, 21:02
Młotek ,dornik i do przodu, po wybiciu do wciśnięcia nowych wystarczy piastę koła podgrzać np. polewając gorącą wodą , a łożyska wciśniesz palcami , oś i tak będziesz montował na motorku .
Re: łożyska
Postautor: Sułek dodano: 20 sty 2015, 16:17
Właśnie mam wymieniać bo tylne prawe,te przy bębnie hamulcowym rozluźniło się tak, że koło się lekko pochyliło a i hamulec wytarł nierówno bęben.Zdemontowałem całość ale nie mam pewności czy wewnątrz piasty są jakieś podtoczenia czy kołnierze i czy możliwe jest wypchnięcie tego łożyska poprzez wbicie tego po przeciwnej stronie.Pomiędzy nimi jest tulejka dystansowa i ona ma wypchnąć to łożysko a jednocześnie uniemożliwia ona zastosowanie ściągacza,tak że po mojemu tylko przepchnięcie na wylot jest możliwe ale próba wczorajsza nie dała rezultatu a ja nie zdecydowałem się na chamską siłę dopóki nie zasięgnę Waszej rady koledzy :) Może ktoś już to robił w warunkach garażowych i może mnie wspomóc radą?Z góry dziękuję i czekam na odzew - pilnie :mur:
Sułek
Tel. kom.: 792852999
Re: łożyska
Postautor: Arcon dodano: 20 sty 2015, 18:48
Na wylot na pewno nie, bo tam musi być próg, przynajmniej z jednej strony.
Cyt. za forum XTZ:
Wkładasz ośkę koła mniej-więcej do połowy głębokości tej tulei dystansowej, strzelasz ją po przeciwnych bokach 2x młotkiem - tuleja się przekasza, łożyska minimalnie rozchodzą, pojawia luz na tulei i masz próg do wybijania.
Ja też nie mogłem sobie kiedyś z tym poradzić, pojechałem do warsztatu, a oni skomentowali "bez młota nie robota" i jakoś te łożyska dość szybko wyciągnęli :D
Re: łożyska
Postautor: jacek.rc dodano: 20 sty 2015, 18:54
Ostatnio wbijałem ,na młotek ,nowe łożysko zębatki iii ,jak się omsknęło :/ ,to już jechałem po następne ,bo pogiąłem uszczelnienie i dwie dychy w plecy ,o drodze nie spomnem :D ,z nowego wymieniłem tylko uszczelnienie,bo nie chciało mi się już kombinować :swir: .
Re: łożyska
Postautor: jacecek dodano: 20 sty 2015, 18:54
Sułek pisze:Pomiędzy nimi jest tulejka dystansowa i ona ma wypchnąć to łożysko a jednocześnie uniemożliwia ona zastosowanie ściągacza,tak że po mojemu tylko przepchnięcie na wylot jest możliwe ale próba wczorajsza nie dała rezultatu a ja nie zdecydowałem się na chamską siłę dopóki nie zasięgnę Waszej rady
Przepchnięcie jest niemożliwe. Ta tuleja dystansowa służy do prawidłowego skręcenia i umocowania łożysk tak, aby zachować odpowiedni luz. Tu masz link do przekroju piasty (co prawda od WSK - ale zasada jest podobna) http://www.wsk125.co.pl/zmiana_kola.html.
Wg mnie należy zniszczyć koszyczek łożyska z jednej strony, wysypać kulki i wyjąć wewnętrzną bieżnię. Przez powstały otwór wyjąć tuleję dystansową i dopiero zabrać się za wybijanie łożyska z drugiej strony oraz pozostałej bieżni zewnętrznej strony "pierwszej". Przy wciskaniu nowych nie zapomnij włożyć tulei dystansowej :-)
pozdrawiam - jacecek
jacecek
Motocykl: Honda CTX 700 D
Tel. kom.: 668842471
Re: łożyska
Postautor: beniamin82 dodano: 20 sty 2015, 19:09
Pan heniu miał taki hak do wybijania łożysk. Takie jakby "S" uderzając młotkiem wyciągał.
Re: łożyska
Postautor: Arcon dodano: 20 sty 2015, 19:11
Beny - czy hakiem, czy śrubokrętem, czy ściągaczem - jeden pies. W każdym przypadku musisz mieć podejście do rantu łożyska, żeby mieć o co się zaczepić. A jak łożyska są spasowane z tuleją na ciasno, wtedy każde narzędzie się ześlizguje. Musisz mieć przynajmniej ten 1 mm luzu.
Re: łożyska
Postautor: beniamin82 dodano: 20 sty 2015, 19:14
Ano prawda, tyle że zwykle jak łożysko jest wybite to ten luz się gdzieś znajduje
