Dziwny dźwięk
Dziwny dźwięk
Postautor: jinsei no tenshi dodano: 17 lut 2015, 20:48
Dzisiaj odpaliłem gwiazdeczkę po śnie zimowym :D
wcześniej wymieniłem jej napęd http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=MjA0NTE5Ng==&bid=111258
poprawiłem elektrykę pod siedzonkiem :D wymieniłem nieszczęsny przekaźnik rozrusznika (ten stary już się czasem kleił ;) )
no i zauważyłem, że mi kranik cieknie :mur: przy pozycji otwarty (przy rezerwie nie _bezradny ) no cóż pewnie uszczelka któraś, bo cieknie z pod pokrętła, ale i tak trzeba będzie kupić cały zestaw http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=MzQwMDA4NA==&bid=111263
Ale nie to mnie martwi :zalamka: podczas rozruchu, pierwsze zakręcenie rozrusznika, słychać takie metaliczne stuknięcie, tak jakby zbierało jakiś luz i po chwili zazębiało :zalamka:
Dzieje się tak tylko za pierwszym zakręceniem rozrusznika, potem już łapie od razu bez stukotu. A stukot objawia się po dłuższym postoju, tzn kilku godzinnym i to też nie za każdym razem. Czasem nie chce odpalić i dopiero po stuknięciu pali od razu, tak jak by gdzieś był jakiś luz, coś nie trybiło, pasowało, aby odpalił, a gdy sobie stuknie - puknie to pali po krótkim naciśnięciu startera :)
Nie mam pojęcia co to, gdzie to, co sprawdzić lub czego się obawiać _bezradny
Może jakieś sugestie ??
Aby zapomnieć o zasadach,
należy je znać i szanować
使
jinsei no tenshi
Tel. kom.: 661058821
Re: Dziwny dźwięk
Postautor: beniamin82 dodano: 17 lut 2015, 22:01
Odkręć rozrusznik i sprawdź jak śmiga bez silnika. To chyba najprostsze bo to jest na wierzchu. Może trzeba będzie posmarować...
Re: Dziwny dźwięk
Postautor: jacek.rc dodano: 17 lut 2015, 23:58
może trochę słabsze aku po zimie ,spróbuj podładować
Re: Dziwny dźwięk
Postautor: jinsei no tenshi dodano: 18 lut 2015, 00:19
aku świeżutko naładowane :D kopa ma, a dźwięk pojawił się już w zeszłym sezonie, a teraz przypomniał o sobie ;)
使
jinsei no tenshi
Re: Dziwny dźwięk
Postautor: Arcon dodano: 18 lut 2015, 01:02
Obawiam się, że sprzęgło rozrusznika się kończy :(
Re: Dziwny dźwięk
Postautor: Fobos1 dodano: 18 lut 2015, 01:09
Ja bym obstawiał że to bendiks, może smar na nim się zestarzał, zabrudził albo gęstnieje na zimnym i nie puszcza bendiksa gładko, jak się nagrzeje trochę od silnika lub rozrusza to już go tak go tak mocno nie trzyma i delikatniej startuje. Trzeba by odkręcić rozrusznik, wyczyścić i nasmarować na nowo jeśli to to.
Fobos1
Wróć do Zipp Roadstar
