Superlight - sakwy i stelaże
Postautor: Grafvader dodano: 28 lut 2015, 20:41
Gdzie kupić stelaż do sakw do Keeway Superlight? Oryginalne to jakiś kosmos za dermę ponad 1000zł. Może macie jakiś kontakt kto może mi taki stelaż zrobić albo może pasuje od jakiegoś innego moto ale w rozsądniejszej cenie?
Grafvader
Tel. kom.: 512304798
Re: KEEWAY 125
Postautor: artk2 dodano: 28 lut 2015, 21:52
Grafvader pisze:Gdzie kupić stelaż do sakw do Keeway Superlight? Oryginalne to jakiś kosmos za dermę ponad 1000zł. Może macie jakiś kontakt kto może mi taki stelaż zrobić albo może pasuje od jakiegoś innego moto ale w rozsądniejszej cenie?
Są takie sakwy, które nie wymagają montażu stelaży: Iron Horse Compact. Znalazłem najtaniej na allegro: http://allegro.pl/torba-sakwa-boczna-skorzana-na-motor-motocyklowa-i5043832238.html Generalnie w sklepach pomiędzy 190-230 zł.
To nie jest skóra i są stosunkowo małe (8 litrów) ale instalują się na pasie pod siedzeniem, a tylne ścianki mają dość sztywne i dodatkowo materiał zapobiegający uszkodzeniom lakieru. Moim zdaniem do KSL dobre rozwiązanie bezstelażowe.
Co ważne w Twoim przypadku - widziałem gdzieś na necie również kolorze brązowym.
Pozdrawiam!
artk2
Re: KEEWAY 125
Postautor: beniamin82 dodano: 28 lut 2015, 22:14
Taki stelaż to też nic trudnego, szczególnie jeżeli może być pomalowany.
Tutaj widać jakie są u mnie.
Mam 250ccm. Ale widzę że punkty montażu będą podobne.
Te stelaże utrzymują u mnie sakwy 30litrów każda.
Re: KEEWAY 125
Postautor: Grafvader dodano: 01 mar 2015, 10:54
Ok, chyba rozumiem jak to zrobić. Dałbyś radę zrobić fotkę z bliska jak wygląda ten stelaż i wrzucić na forum? Wydaje się że będę w stanie zrobić sobie coś takiego samemu. Ale nie jestem jeszcze pewien jak to ma wyglądać. Byłbym wdzięczny za fotkę z bliska :) Dzięki.
Grafvader
Re: KEEWAY 125
Postautor: beniamin82 dodano: 01 mar 2015, 11:10
Tutaj stara fotka z góry
Tam są po prostu tuleje w których ta śruba się chowa (imbus). Do tych tuleji jest przyspawany solidny pręt.
I tyle. Być może będziesz musiał te śruby co masz wymienić na imbus.
Akurat na tym zdjęciu miałem oryginalne sakwy przykręcone na wylot.
o tutaj masz fotki od krysza
Re: KEEWAY 125
Postautor: krysz dodano: 01 mar 2015, 13:46
:-) dodam jeszcze, że oryginalne śruby M8 mocujące stelaże z sakwami zmieniłem na M10 wytrzymałościowe (otwory rozwierciłem). To ze względu na zmianę sakw na dużo większe.
Re: KEEWAY 125
Postautor: beniamin82 dodano: 01 mar 2015, 15:40
Ja tam nie zmieniałem i sakwy Italię wytrzymały, z tym że u mnie sakwy są łączone pod siodełkiem a na stelażu tylko się opierają ... Ale jak ktoś ma możliwość to czemu nie
Re: KEEWAY 125
Postautor: Grafvader dodano: 02 mar 2015, 20:06
Wielkie dzięki za fotki :piwo: Rozumiem że stelaż podtrzymuje sakwy tak aby nie weszły w koło natomiast nie mają podparcia od spodu. Z tego co widzę stelaż ma własne mocowanie i zmienia oryginalne śruby no mocowanie po wewnętrznej stronie błotnika?
Grafvader
Re: KEEWAY 125
Postautor: beniamin82 dodano: 02 mar 2015, 21:15
Grafvader pisze:Wielkie dzięki za fotki :piwo: Rozumiem że stelaż podtrzymuje sakwy tak aby nie weszły w koło natomiast nie mają podparcia od spodu. Z tego co widzę stelaż ma własne mocowanie i zmienia oryginalne śruby no mocowanie po wewnętrznej stronie błotnika?
Ja bym raczej powiedział że oryginalne śruby należy odkręcić i dać dłuższe. U mnie są imbusy które chowają się w tuleje do których przyspawany jest pręt.
Od spodu rzeczywiście nie ma podpory, jest ona zbędna.
Jeżeli masz sakwy łączone pasem lewa z prawą to wystarczy zamontować stelaże jak mam ja.
Jeżeli masz dwie o osobne to wtedy trzeba przewiercić na wylot i przykręcić stosując blachę (masz na fotkach moich pierwszych sakw).
Re: KEEWAY 125
Postautor: Hawk1985 dodano: 07 mar 2015, 16:08
Tak jeszcze sakw to sam się będę rozglądać, ale fajnie mogą wyglądać sakwy Iron Horse New Style (17l)
http://online4-biker.com/pl/p/Sakwy-New-Style-17L/254
http://allegro.pl/przecena-sakwy-iron-h ... 16654.html
Z innej beczki ktoś znalazł patent na poprawę światła w KSL?
W innych chińczykach montowali homologowane wkłady (odbłyśniki) z ciągników http://www.sklep.wesem.pl/ i chyba żarówkę h4, ale do KSL chyba nie było pasującego wkładu.
Ktoś znalazł pasujący wkład, bądź jakiś inny patent na poprawę świateł?
