OK postaram się, choć minęło trochę czasu od montażu, ale chyba wszystko pamiętam.
Po pierwsze to nie mój pomysł tylko natknąłem się to na forum Keewayeros
http://www.keewayeros.net/t5357-conoce- ... -en-el-dia (aby zobaczyć obrazki trzeba się zalogować, l: KCM , h: kcm2014 )
Co potrzebujemy do wymiany kontrolek na ledowe
- 2 szt. ledów w5w - tu już dowolność, ja wziąłem nieco słabsze świecące punktowo do góry
- 2 oprawki na żarówki w5w - szukałem takich gumowych, ale nie mogłem ich znaleźć na miejscu, kupiłem zatem w sklepie z częściami motoryzacyjnymi takie
http://www.ford-esklep.pl/userdata/gfx/ ... 2746d0.jpg http://www.neonplus.pl/files/oprawka-za ... 5B2%5D.jpg . Musiałem przyciąć piłką plastik w miejscu pinów abym mógł się do nich przylutować, musiałem też upiłować nieco ząbki po bokach
http://i.imgur.com/ryJN1XZ.jpg- 2 diody prostownicze do 1A
- kawałki przewodu 1.5 to max
- koszulki termokurczliwe
- taśma izolacyjna
- lutownica
- klucze 8, 10 (grzechotki z przedłużkami bądź sztorcowe), śrubokręt krzyżakowy
Zaczynamy od zabezpieczenia klosza lampy, musimy odkręcić lampę aby mieć spokojny dostęp do obrotomierza. Polecam owinąć ją jakąś szmata, obkleić żeby się trzymała.
Odkręcamy 2 śruby widoczne na zdjęciu, tu potrzebna jest grzechotka z przedłużką lub klucz sztorcowy 10. Śruby wyciągamy, a lampę odkładamy na prawą stronę tak jak na zdjęciu 5
http://i.imgur.com/qNZVUfP.jpg
Po odłożeniu lampy na prawą stronę mamy miejsce aby odkręcić krzyżakiem dwie śrubki, plastikową osłonę zdejmujemy i odkładamy na bok.
Okręcamy 2 nakrętki (klucz 8) zaznaczone na czerwono aby mieć swobodny dostęp do miejsca w którym są interesujące nas kontrolki ( zielony obszar)
Obrotomierz odkładamy na dół znów zabezpieczając miejsce w którym będzie leżał jakąś szmatką
Wyciągamy interesujące nas żaróweczki z gniazd, gniazda są gumowe na wcisk, po prostu trzeba je pociągnąć.
Zielono-biały i zielonoczarny kabelek są od kontrolki kierunkowskazów - tu nas czeka chwila pracy
Drugi jest od kontrolki kierunkowskazów - tu tylko przylutowujemy gniazdo
Rozcinamy izolację przy przewodach od kontrolek, oraz ta dalszą aby mieć dużo miejsca.
Na czerwono zaznaczona wiązka minusów która potem wykorzystamy.
Dalej niestety nie mam zdjęć więc będę tłumaczył i posiłkował się zdjęciami ze strony portugalskiej
Obrabiamy końcówki przewodu i przylutowujemy się do pinów oprawki na w5w
http://i.imgur.com/ryJN1XZ.jpg Po przylutowaniu zakładamy na miejsce pinów i odcinek powyżej koszulki termokurczliwe i zgrzewamy. Przygotowujemy sobie dwie takie końcówki.
Przy kontrolce neutralnego filozofii nie ma, ucinamy oryginalne przewody, przylutowujemy wtyczkę z przygotowanymi przewodami (na które założyliśmy koszulki termokurczliwe).
Do gniazda wkładamy leda, jeśli nie działa wkładamy go odwrotnie.
Jeśli chodzi o przewód z kierunkowskazami to robimy tak:
1. Bierzmy drugą wtyczkę z oprawą (załóżmy że ma przewody żółty i czarny jak na zdjęciu)
http://oi59.tinypic.com/2e1eywl.jpg2. Jeden przewód czarny przymocujemy później do wiązki z minusami (czarne przewody w przeźroczystej oprawie
http://i.imgur.com/94lPC54.jpg )
3. Drugi przewód żółty zakańczamy dwiema diodami z kreseczkami w stronę żółtego przewodu tak jak na zdjęciu
http://oi59.tinypic.com/2e1eywl.jpg i lutujemy
4. Na miejsce lutowania diod z żółtym przewodem dajemy koszulkę i podgrzewamy
5. Drugie końce diod lutujemy do przewodu zieloni-białego i do zielono-czarnego (wcześniej na przewód zakładamy koszulki termokurczliwe tak aby przykryły miejsce lutowania i same diody)
6. Minus przykładamy na chwilę do wtyczki z minusami i sprawdzamy czy dioda świeci, jeśli nie przekładamy diodę odwrotnie. Musi działać
7. Rozcinamy przeźroczysta koszulkę, wpinamy tam minus i przylutowujemy. Po przylutowaniu owijamy rozcięta koszulkę izolacja.
8. Wiązkę przewodami zielono-białym i zielono-czarnym oklejamy izolacja, potem te większa wiązkę z naszymi czterema przewodami
Potem składamy całość analogicznie do początku.
Od siebie mogę polecić, jak ktoś nie bawi się na co dzień w elektryka/elektroniką, aby przed lutowaniem całości skręcić sobie przewody na krotko i sprawdzić czy działają - ja tak zrobiłem.
Szkoda że nie pstrykałem zdjęć podczas lutowania
ale myślę że taki opis wystarczy.
