Mikrussowy Raven - "Dzikus"
Re: Mikrussowy Raven - "Dzikus"
Postautor: Maciu56 dodano: 29 paź 2015, 04:00
I "wyłazi" z niego "poznaniak" (taki trochę Szkot). Pewnie to czyjś wpływ... :D
Maciu56
Motocykl: Była"Ziuta"...
Komunikator: Skype: maciu561
Postautor: Luca dodano: 29 paź 2015, 09:20
mike_russ pisze: Dzikus mało zrobił km. w tym roku... Taniej do pracy koleją, póki co...
Motocykl wozisz do pracy koleją, bo taniej? :wielkieoczy:
:rotfl:
Postautor: mike_russ dodano: 22 maja 2017, 01:08
Lista robót do zrobienia:
Wymiana oleju (już czeka baniaczek)
Wymiana zębatki przedniej (wiem że powinienem cały napęd, ale to już specyfika Dzikusa, ze zjada przednia zębatkę 2x szybciej niż resztę)
wymiana uszczelniaczy lag bo zaczęły zaciekać (od 2009 roku i 17kkm to już miały prawo się zestarzeć)
Problem - luz na wałku zdawczym, tak poosiowy jak i promieniowy na razie nie wielki ale strach się bać _boisie
problem 2 - jakieś opiłki w oleju, podejrzewam coś w skrzyni się spiłowało, bo moc silnika, kompresja, start i obroty bez zmian...
problem 3 - brak kasy na nowszy moto... ;) Na razie łatamy.
Postautor: mike_russ dodano: 28 cze 2018, 23:44
17848km
wymieniono komplet uszczelniaczy lag (z Larssona dobrane po rozmiarze - jest temat na forum, wymiary się zgadzają z tematem)
wymieniono olej w lagach na 10W
górne rury lag zamieniono przy okazji lewą z prawą, bo widziałem różne wytarcia (podejrzewam, że całość pracuje skrętnie przy hamowaniu).
No i wymieniono olej silnikowy bo już było trzeba po zimie.
Jeździ, wozi. Następny sezon to wymiana łańcucha z przyległościami, bo tylna zębatka też już "będzie wołać" wymiany.
Luz na wałku zdawczym nadal, ale bez zmian i póki co nic nie cieknie.
Postautor: mike_russ dodano: 17 mar 2019, 21:03
Po wymianie łańcucha i zębatek, po wymianie simmeringu zabieraka kola tylnego...
Po pierwszej trasie...
Padła skrzynia biegów.
Objawy: pozostał 1 bieg, po wielu próbach wskoczył luz, koło przy wciśniętym sprzęgle kręci się na 1 biegu z dużym oporem i wyciem skrzyni,
podczas gdy napęd od silnika jest odłączony (a wiec sprzęgło działa.) silnik odpala i kręci normalnie. Reszta biegów w ogóle nie chce wchodzić.
Części brak, koszt nowego silnika wyrównuje zakup niestety... puszki... _boisie
Na razie nie wiem co dalej, ani sprzedać, ani remontować, ani jeździć, a OC płacić trzeba.
Zamienię uszkodzonego Zippa Ravena na sprawny moto Romet 125... _bezradny
względnie przyjmę sprawny silnik 250ccm za tanie pieniądze... :zalamka:
Postautor: NIKT dodano: 18 mar 2019, 01:04
A moze by jednak zerknac do srodka ?
Moze nie taki diaboł straszny i sie okaze jakas drobnostka ? :)
Chyba ze zagladales i jest tam niezla sieczkarnia :(
Boso, ale w ostrogach.
Postautor: Luca dodano: 18 mar 2019, 12:05
Koniecznie trzeba zaglądnąć do środka, bo może sama skrzynia jest ok i padło jakieś łożysko, lub coś innego blokuje skrzynię. Zobacz na mojego Chomika, tam jest wszystko odnośnie rozbierania skrzyni.
Postautor: eNgine dodano: 23 mar 2019, 15:11
Mialem to samo, a spadla tylko sprezynka z wybieraka od strony sprzegla. Poszukaj na forum, pisalem juz o tym, 15 min i naprawione.
Postautor: jawormcz11 dodano: 23 mar 2019, 21:13
Koniecznie otwórz pokrywę od strony sprzęgła. Jest tam mała sprężynka, działa rozprężnie, bez niej biegi nie chcą się zmieniać.
Miałem to samo i po kłopocie. Już komuś podpowiedziałem, w innym poście i pomogło.
jawormcz11
Motocykl: zipp raven 250
Postautor: mike_russ dodano: 25 mar 2019, 10:42
Przy czasie, bo na razie z tym krucho, ale:
-silnik do rozkręcenia i tak - jak nie uda się naprawić, to chociaż sprzeda się na części*
*Pytanie - skąd do tego uszczelki? Ewentualnie jakiś silikon/masa uszczelniająca? - jaka?
-w razie rozwalenia się w środku zbyt wiele - wymiana silnika na coś pasującego i niedrogiego 250ccm.
W każdym razie "dzika szopka" wchodzi na poziom napraw awaryjnych i rewizyjnych, tylko lakierni brakuje ;-)
Wróć do Zipp Raven
