Zipp raven 125 lux
Re: Zipp raven 125 lux
Postautor: beniamin82 dodano: 18 gru 2015, 00:07
To zagadka... A ten korek spustowy jak wygląda?
Jeżeli jest szeroki to może tam być sitko.
Nic popytam jeszcze w Chinach.
Swoją drogą to w okolicy zębatki zdawczej masz za czysto... Smarujesz łańcuch?
Postautor: pysiu dodano: 18 gru 2015, 00:26
Normalny korek spustowy. Nic tam nie ma - byłem przy spuście oleju podczas pierwszego przeglądu, śruba na klucz 17.
W czasie wymiany zębatki wyczyściłem ślady po brudzie i smarze i dla tego tak czysto. Smaruję co 250-300 km smarem syntetycznym do łańcuchów. W czasie deszczu nie jeżdżę i deszcz jeszcze mnie nie złapał.
Zimą zmienię łańcuch na nowy i być może tylną zębatkę z 42 na mniejszą (36,38,40 poeksperymentuję) i będę smarował olejem przekładniowym. Podobno są efekty a łańcuch się tak nie wyciąga.
Kombinuję jeszcze ze szpilkami wydechu ale o tym potem.
Będę zobowiązany za informacje o filtrze oleju.
LWG
pysiu
Motocykl: raven lux 125, V-Strom 650XT
Postautor: beniamin82 dodano: 18 gru 2015, 08:09
Ja popytam i poszukam jeszcze, a ty możesz pogadać z c64club. On ma jednocylindrową jednostkę do której dołożył chłodzenie olejem i filtr samochodowy. Może będzie umiał wpiąć się w obieg oleju i usprawnić twój motocykl.
Postautor: beniamin82 dodano: 21 gru 2015, 12:01
pysiu pisze:Od spodu jedynie korek spustowy oleju.
Na bloku:
244 FMI-2
x F05160167 x
Pogrzebałem tu i tam i obawiam się że możesz mieć silnik bez filtra oleju.
Tak samo jak honda Rebel tego nie ma. Na smoku jest po prostu sitko i na tym koniec.
Aby się do niego dostać trzeba rozbierać kawałek silnika. I nie warto tego robić.
Tak samo jak nie warto otwierać lewej pokrywy, tam jest magneto pracujące w oleju i czujnik położenia wału.
Postautor: pysiu dodano: 21 gru 2015, 23:28
Dzięki. Czytałem też Twój post na "125".
Wesołych Świąt.
lwg
pysiu
Postautor: beniamin82 dodano: 21 gru 2015, 23:30
Zastanów się nad wpięciem filtra samochodowego w obieg oleju, np przed chłodnicą. To nie powinno być skomplikowane a zadba o silnik.
Postautor: Raven 125 dodano: 30 gru 2015, 20:45
dużo zrobiłeś na Zipp raven 125 lux? że tak wymieniasz łańcuch, zębatkę przednią? bo olej to rozumiem
Raven 125
Motocykl: Yamaha XVS 1300A
Komunikator: GG 56691283
Postautor: pysiu dodano: 30 gru 2015, 21:52
Po prostu bawię się.
lwg
pysiu
Postautor: Raven 125 dodano: 30 gru 2015, 22:33
ja swoim też się bawię teraz myślę o tłumiku przelotowym a ty co chcesz dodać , zmienić , ulepszyć?
Raven 125
Postautor: pysiu dodano: 31 gru 2015, 14:34
Raven 125 pisze:ja swoim też się bawię teraz myślę o tłumiku przelotowym a ty co chcesz dodać , zmienić , ulepszyć?
Częściowo wybebeszyłem tłumiki. Przy okazji zmienię szpilki na twardsze.Zmienię zębatkę zdawczą 15 na 17 oraz ewentualnie tylną 42 na mniejszą. I tak rozpocznę przyszły sezon.
lwg
pysiu
