Romet k125 - luz na kierownicy
Postautor: Silent Rider dodano: 23 lip 2016, 10:27
Cześć.
Miał ktoś taki problem? Najbardziej to czuję po mocniejszym hamowaniu przodem.
Przebieg niewielki, ok 3 tys km, więc łożyska raczej ok. Pewnie coś trzeba dokręcić. Ktoś wie jak się do tego zabrać?
Silent Rider
Motocykl: Romet k125
Re: Romet k125 - luz na kierownicy
Postautor: beniamin82 dodano: 23 lip 2016, 10:44
Co oznacza luz na kierownicy?
Opisz dokładnie problem.
Postautor: Silent Rider dodano: 23 lip 2016, 11:00
Przy hamowaniu czuję, że przesuwa się ona delikatnie do przodu.
Silent Rider
Postautor: jędrek dodano: 23 lip 2016, 11:05
Sprawdź czy pod błotnikiem jest taka blacha bo to jest wzmocnienie lag,bo czasem mogli tego nie zamontować bo nie wiedzieli do czego to jest i zmień sobie olej w lagach na gęściejszy nie będzie tak nurkował przy hamowaniu :)
jędrek
Tel. kom.: 609643753
Postautor: joanna1684 dodano: 24 lip 2016, 10:43
joanna1684
Postautor: Silent Rider dodano: 24 lip 2016, 12:07
Robił to ktoś w Romecie ? Też trzeba specjalny klucz ?
Taka ciekawostka: w moim nie było zestawu kluczy :/
Silent Rider
Postautor: Gixer dodano: 24 lip 2016, 12:26
u mnie w romku kiedyś robiliśmy zwykłym kluczem ;)
Postautor: jędrek dodano: 24 lip 2016, 13:40
Akurat trzaski w tym Romecie nie muszą świadczyć o luzie lub łożyskach,przynajmniej tak jest u mnie nad łożyskami jest taka osłonka z plastiku ona jest luźna i robi naprawdę trochę hałasu jak się jedzie po nierównościach druga sprawa to olej w lagach jest go być może za mało tak było u mnie.Wymieniłem na gęściejszy i wlałem trochę więcej o 20 mml i jest dużo lepiej i pod korkami u góry lag jak jest półka to w środku są jeszcze jedne korki co ściskają sprężyny one też mogą być słabo wkręcone. :]
jędrek
Postautor: Morph dodano: 24 lip 2016, 17:13
Może też być krzywa tarcza hamulcowa ,przy hamowaniu będzie szarpać choć luzu na główce ramy nie będzie
Postautor: jacek.rc dodano: 25 lip 2016, 09:04
Ten specjalny klucz możesz zastąpić śrubokrętem ślusarskim i młotkiem (teczkiem) ,delikatnie stukając w śrubokręt przyłożony do wycięcia w tym pierścieniu dokręcasz ,lub odkręcasz (niekiedy wygodniej robić z jednej lub drugiej strony kiery ).Ważne jest też to czy śruba z góry główki (u mnie 16) jest dokręcona ,bo jak jest troszkę luzu to daje podobny efekt jak luz na łożyskach.
Wróć do Romet
