Co wybrać?
Re: Co wybrać?
Postautor: beniamin82 dodano: 03 wrz 2016, 14:23
To.st za tydzień będę miał RS PRO. Jak będziesz wracać z Radkowa to dam się karnąć.
Moim zdaniem to nie taki głupi motocykl, a czy rzeczywiście ma te wszystkie usterki co o nich piszą to sam sprawdzę. Almot sprzedał ich ponad 300szt. A tylko kilku pisze o jakiś problemach.
No i moje zdanie o używanych 125tkach ściąganych z zagranicy jest jedno. W UE za wyjątkiem Italii i Polski na 125tkach jeździ się na kat A1... Czyli w wieku lat 16tu, a wtedy jest tylko jedno ważne. Ile to wyciągnie. Nastolatki kręcą te motorki ile fabryka dała...
Re: Co wybrać?
Postautor: Oldrock dodano: 03 wrz 2016, 15:12
to.st pisze:Jestem akurat po dłuższej jeździe tą Varaderką. Dostałem ją na godzinę.
Uczucia mieszane. Wszystko chodzi, siedzi się dobrze, moto jedzie "prosto", ale...
Wsiadam, tu już lekki problem bo nogę ciężko do góry zadrzeć ;) odpalam i naprzód. od 1 do 3 zbiera się natychmiastowo, 4 trochę gorzej, a 5 to chyba tylko z definicji jest.
Wg danych fabrycznych prędkość max. to 125km. Chyba tylko na papierze. Dochodzi ładnie do 80, a do setki trzeba już troszkę pomęczyć. Osiągnąłem te 100 km i koniec. Z górki udało się 110 wycisnąć. To ja swoim KSL'em robię to samo. A może tylko ten egzemplarz tak ma. Skrzynia troszkę nieprecyzyjna, być może wystarczy sprzęgło podregulować. Hamulce przód ok, tył też hamuje jak trzeba. Ale ten pedałek hamulca to jakiś taki mikry, szukać go trzeba. Wajcha od biegów też taka mikrusowata jest. Ale ogólnie jest ok.
Trochę dużo ceni, 6700 trzeba na stół położyć (opuścił 200 na rejestrację) i do domu przywiezie (raptem 15 km).
I tu dylemat, brać czy nie. A może rozejrzeć się za inną.
Jak masz mieszane odczucia z jazdy to nie kupuj !
Oldrock
Re: Co wybrać?
Postautor: to.st dodano: 03 wrz 2016, 17:37
beniamin82 pisze:Czyli w wieku lat 16tu, a wtedy jest tylko jedno ważne. Ile to wyciągnie. Nastolatki kręcą te motorki ile fabryka dała...
Ta to pewnie po takim nastolatku jest. Jeżeli stówę dopiero wycisnąłem kręcąc manetkę do oporu. Myślałem, że ta setka będzie tak na 80% odkręcenia manetki. Że zostanie troszkę na rezerwę jak trzeba będzie podspieszyć, a tu figa. Być może wpływ miała też moja waga i opór jaki stawiałem powietrzu. Przy setce miałem wrażenie, że chce mnie wysadzić z moto.
Jeśli chodzi o moc to i owszem. Czuć, że jest. Spora górka łyknięta na 5 biegu bez praktycznie utraty prędkości.
A odczucia mieszane, i z tej na pewno rezygnuję. O ile w ogóle nie zrezygnuję z Varaderki.
Wtedy na tapetę wróci M12. A jest nówka do wzięcia u dealera za 6499 zeta plus 250 dostawa.
Beniamin dzięki za zaproszenie, postaram się skorzystać :)
to.st
Tel. kom.: 602501561
Re: Co wybrać?
Postautor: garfik dodano: 03 wrz 2016, 19:34
to.st pisze:Myślałem, że ta setka będzie tak na 80% odkręcenia manetki. Że zostanie troszkę na rezerwę jak trzeba będzie podspieszyć, a tu figa. Być może wpływ miała też moja waga i opór jaki stawiałem powietrzu. Przy setce miałem wrażenie, że chce mnie wysadzić z moto.
A że tak niedyskretnie spytam, tak mniej więcej, ile tej twojej wagi jest? :)
Kumpel ma takie viadro i twierdzi, że 120 mu poszło. Nawet uwzględniając przekłamanie licznika, to sporo więcej niż ta którą testowałeś. Tyle, że kumpel jest postury podobnej do mojej, troszkę może większy, więc waży najwyżej 8 dych...
KOTY. KOTY SĄ MIŁE.
garfik
Re: Co wybrać?
Postautor: Hawk1985 dodano: 03 wrz 2016, 19:43
Tost sprawdź inne, masz już Chińczyka spróbuj teraz Japonii. Namiar na pewny sprzęt Ci wysłałem http://otomoto.pl/oferta/honda-varadero ... yvrqF.html
Re: Co wybrać?
Postautor: to.st dodano: 03 wrz 2016, 20:07
Hawk1985 pisze:Tost sprawdź inne, masz już Chińczyka spróbuj teraz Japonii. Namiar na pewny sprzęt Ci wysłałem http://otomoto.pl/oferta/honda-varadero ... yvrqF.html
Dzięki za namiar ale powiedzmy, że to nie mój zasięg cenowy. A po za tym nie mam zamiaru wywalać takiej kasy za 15-letnie moto.
To już wolę dać mniej za nówkę chińczyka.
to.st
Re: Co wybrać?
Postautor: to.st dodano: 03 wrz 2016, 20:09
garfik pisze:A że tak niedyskretnie spytam, tak mniej więcej, ile tej twojej wagi jest? :)
Ważę jedyne 113 kg.
to.st
Re: Co wybrać?
Postautor: Hawk1985 dodano: 03 wrz 2016, 23:08
Twój wybór i twoja decyzja.
Oby tylko nowy Chińczyk okazał się lepszym wyborem niż nastoletnia Japonia.
Wytapatalkowano
Re: Co wybrać?
Postautor: to.st dodano: 04 wrz 2016, 07:03
Hawk1985 pisze:Twój wybór i twoja decyzja.
I tej opcji się trzymam :)
to.st
Re: Co wybrać?
Postautor: to.st dodano: 26 wrz 2016, 10:36
Wybrany, kupiony, zarejestrowany i ubezpieczony. Junak RS 125 PRO.
Właśnie ruszam odebrać go z salonu i czas na pierwszą przejażdżkę :D
to.st
Wróć do Motocykle 125 ccm
