Akumulator i kanapa
Akumulator i kanapa
Postautor: Arez dodano: 09 wrz 2016, 16:26
Hejka,
wprawdzie mój Jin to 125 ale ponoć różni się tylko silnikiem od 250 więc zapytam tutaj. Motocykl stał ponad miesiąc bez odpalania i dziś chciałem odpalić to nic się nie dzieje, przekręcam kluczyk i nie zapalają się diody. O co może chodzić? Czy akumulator padł?
Stąd mam pytania, gdzie jest akumulator, podejrzewam że pod kanapą ale nie umiem jej otworzyć, jedynie coś urwałem i tyle z tego, pomoze ktos.
Arez
Motocykl: Jinlun Texan JL 125-11
Re: Akumulator i kanapa
Postautor: krzysiek066 dodano: 09 wrz 2016, 17:14
Wydaje mi się że siedzenie powinno być otwierane za pomocą kluczyka. Zamek w lewym boczku pod kanapą, a jeśli nie ma zamka to ...to nie wiem :)
krzysiek066
Tel. kom.: 530190634
Postautor: bomakami dodano: 09 wrz 2016, 20:53
Mialem jl150 akumulator byl z lewej strony tam gdzie kluczykiem otwieralo sie siedzienie.Teraz pytanie czy ma kopke? Jezeli ma to nie ma problemu ,bo te motory zasilanie cewki zaplonowej maja niezaleznie od akumulatora i nie ma problemow z uruchomieniem silnika.Pozdrawiam.Karol
bomakami
Motocykl: kingway jl 150
Tel. kom.: 606382404
Postautor: Romas dodano: 09 wrz 2016, 21:24
to chyba cośnie tak bo akumulator w JL jest z prawej strony a nie z lewej ;)
Masz jedną śrubkę do odkręcenia i wyciągasz równo, to się wypnie z dwóch kołków, aleto jest po przeciwnej stronie niżeli tam gdzie jest zamek odsiedzenia ;)
Romas
Motocykl: Jinlun 250
Tel. kom.: 603842168
Postautor: Arez dodano: 10 wrz 2016, 09:15
Był zamek na kluczyk :mur:
Aku padaka bo jak go ladowalem to nawet sie nie zagrzal. Byl u mnie kumpel z innym aku i stacyjka się zaświeciła, niestety nie ma iskry. Jak coś się może popsuc od stania, co teraz mam zrobić z tym.
Arez
Postautor: garfik dodano: 10 wrz 2016, 09:31
Głupie pytanie - skąd wiesz, że nie ma iskry? Rozrusznik kręci?
I jeszcze głupsze - czy ktoś się nie oparł o wyłącznik awaryjny?
KOTY. KOTY SĄ MIŁE.
garfik
Postautor: Arez dodano: 10 wrz 2016, 10:03
Wyłącznik był wyłączony :D
No nie widac żeby skakała iskra.
Arez
Postautor: garfik dodano: 10 wrz 2016, 10:37
Arez pisze:Wyłącznik był wyłączony :D
To włącz ;p
Arez pisze:No nie widac żeby skakała iskra.
A to wcale nie musi być tak łatwo widoczne...
W ogóle nie odpalał i tylko kręcił czy też chrumkał, próbując? To wyraźnie słychać.
KOTY. KOTY SĄ MIŁE.
garfik
Postautor: bomakami dodano: 10 wrz 2016, 19:39
Przepraszam rabnalem sie,faktycznie akumulator jest z prawej strony.I tak jak pisalem te motory odpalaja bez akumulatora.Wiec problem musi byc w zabezpieczeniach lub w swiecy.Zabezpieczenie w stopce pozwala odpalic moto na luzie ipo wrzuceniu biegu gasnie.Jest jeszcze wylacznik na kierownicy i w klamce sprzegla.Pozdrawiam. Karol
bomakami
