ŁAŃCUCH + ZĘBATKI
ŁAŃCUCH + ZĘBATKI
Postautor: Gaber dodano: 21 sty 2009, 13:13
Gaber
Motocykl: R-150
Tel. kom.: 606259487
ŁAŃCUCH + ZĘBATKI
Postautor: Ginias dodano: 25 mar 2009, 20:46
powiedzcie mi jak sie naciąga łancuch w Jelonku 150???
Ginias
Motocykl: kiedyś Jinlun 150-5
ŁAŃCUCH + ZĘBATKI
Postautor: Ginias dodano: 26 mar 2009, 16:11
dzieki;) Luk@
Ginias
ŁAŃCUCH + ZĘBATKI
Postautor: eddek1987 dodano: 10 kwie 2009, 21:15
witam
wiecie kiedy szykuje się jakiś zlot jinlunów ????
eddek1987
ŁAŃCUCH + ZĘBATKI
Postautor: Lupus dodano: 10 kwie 2009, 21:31
oj poczytaj w dziale imprezy motocyklowe - jest tam jeden dłuuuuuugi temat odnośnie zlotu w tym roku na wiosnę i wiele innych tematów
Lupus
Motocykl: Honda CBF 600S
Komunikator: whatsup :D
ŁAŃCUCH + ZĘBATKI
Postautor: jarb dodano: 27 kwie 2009, 21:35
Luk@ pisze:
Ginias pisze:powiedzcie mi jak sie naciąga łancuch w Jelonku 150???
u mnie w r250 tak:
Luzujesz koło Klucz 17 i 19. Z tyłu wachaczy masz sruby napinające i po 2 skontrowane nakrętki na każdej(10 chyba).
Luzujesz tą z tylu i tą przednią dokręcasz i liczysz obroty klucza(albo ilość rowków gwintu z tylu) - chodzi o to by po obu stronach było tyle samo. Przy śrubie koła niby są takie rowki na wachaczu ale wg tego to mi krzywo wychodziło.
jak już łańcuch ma około 3 cm ugięcia na środku kontrujesz nakrętki naciągu i dokręcasz koło. Done
Wracam z jeszcze jednym pytaniem, a mianowicie, czy podczas naciągania łańcycha nie należy popuścić hamulec ??
Jarek
jarb
Motocykl: Aktualnie rower
Tel. kom.: 883764001
ŁAŃCUCH + ZĘBATKI
Postautor: Shipp dodano: 27 kwie 2009, 21:48
jarekb pisze:Wracam z jeszcze jednym pytaniem, a mianowicie, czy podczas naciągania łańcycha nie należy popuścić hamulec ??
A po co?? ??
Shipp
Motocykl: .
ŁAŃCUCH + ZĘBATKI
Postautor: jarb dodano: 28 kwie 2009, 09:04
Shipp pisze:
A po co?? ??
A wydaje mi się , że jak przesunie się koło od tyły (czyli naciągnie się łańcych)to automatycznie naciągnie sięl inka od hamulca tylnego _bezradny
Jarek
jarb
ŁAŃCUCH + ZĘBATKI
Postautor: Luca dodano: 28 kwie 2009, 09:21
jarekb pisze:A wydaje mi się , że jak przesunie się koło od tyły (czyli naciągnie się łańcych)to automatycznie naciągnie sięl inka od hamulca tylnego _bezradny
To zależy od konstrukcji ale jeżeli mocowanie osłony linki jest na wahaczu to przy naciąganiu łańcucha trzeba sprawdzać czy aby okładziny hamulca nie zaczynają już ocierać. W przypadku gdy przy naciaganiu łańcucha koło tylne sporo cofnie się do tyłu to hamulec tylny może zacząć hamować i można spalić okładziny podczas jazdy. Odczucie jest, że moto jakoś słabo ciągnie a my jedziemy na ręcznym :D
P.S.
W MZ mi się tak przytrafiło :]
ŁAŃCUCH + ZĘBATKI
Postautor: jarb dodano: 28 kwie 2009, 12:25
Luca pisze:
P.S.
Tak właśnie myślałem :oklasky:
Luca dzieki, muszę poprostu zwracać uwagę czy kolo kręci się lekko i to wszystko :buttrock:
Dam radę,,,,,
Jarek
jarb
