Mój KXD 125 :)
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: eNgine dodano: 11 lut 2017, 13:31
Patrząc jak wygląda eksploatacja to chyba te 1300 zł to wcale nie tak dużo - sam się zastanów czy frajdę z jazdy jaką ci daje jest tyle warta :)
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: Damianos 980 dodano: 11 lut 2017, 18:19
Zawory wyregulowane. Luz na ssącym się skasował prawie do zera więc konieczna była regulacja (0.05 mm), ale wydechowy był całkowicie w porządku (0.08 mm). Róznica jest odczuwalna szczególnie na zimnym silniku. Nie trzeba trzymać go na gazie bo już sam sobie pyrka, a po rozgrzaniu lepiej się wkręca na obroty :rad:
Damianos 980
Motocykl: Suzuki DR-Z4S
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: Damianos 980 dodano: 11 lut 2017, 18:20
eNgine pisze:Patrząc jak wygląda eksploatacja to chyba te 1300 zł to wcale nie tak dużo - sam się zastanów czy frajdę z jazdy jaką ci daje jest tyle warta :)
Jest warta, może po tylu naprawach co już przeszedł ten rok pojeżdżę bezawaryjnie :czapa:
Damianos 980
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: Damianos 980 dodano: 15 lut 2017, 17:34
Jeśli ktoś ma jakieś pytania to proszę zadawać! :) Może komuś ten wątek się przyda i przeczyta go przed kupnem chińskiego crossa :)
Damianos 980
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: beniamin82 dodano: 15 lut 2017, 18:59
Romet wypuszcza nowego, na wytrysku i z homologacją drogową.
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: beniamin82 dodano: 15 lut 2017, 19:02
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: Damianos 980 dodano: 15 lut 2017, 22:05
Ciekawe ile będą cenić? Przeglądałem wątek od początku i widziałem że prosiłeś kiedyś o numery silnika. Jutro postaram się podać. :P
Damianos 980
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: Damianos 980 dodano: 16 lut 2017, 13:30
Numery silnika.
Damianos 980
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: Damianos 980 dodano: 16 lut 2017, 22:49
Dziś urwała, a raczej ukręciła mi się śruba od regulacji łańcucha. Dobrze że stało się to w garażu gdy regulowałem łańcuch a nie podczas jazdy bo było by krucho :(
Damianos 980
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: beniamin82 dodano: 16 lut 2017, 23:47
Damianos 980 pisze:Numery silnika.
Brak producenta. Podaj początek numeru ramy.
