Niesprawna skrzynia biegów.
Re: Niesprawna skrzynia biegów.
Postautor: beniamin82 dodano: 31 mar 2017, 20:29
Może pływak ci się zatopił, albo pali na jeden gar.
Sprawdź kolor świec.
Postautor: eNgine dodano: 01 kwie 2017, 10:25
Tak swoją drogą to mój, według wskazań oryginalnego obrotomierza kręcił się maksymalnie w okolicy 8000 obrotów na minutę, nigdy 10 000 nie widziałem. A jak przerywa podczas jazdy to tak jak Beniamin napisał albo zasilanie, albo elektryka. Zacznij od obejrzenia świec, potem gaźnik (czyszczenie, przedmuchanie), później ewentualnie kable WN, fajki i moduł zapłonowy. Pobaw się też ssaniem - zobacz czy na lekkim ssaniu problem znika.
Postautor: jawormcz11 dodano: 01 kwie 2017, 10:44
Na jałowym i lekkim gazie chodzi ok. Świece lekko czarne, ale do przyjęcia. Co ciekawe bardzo łatwo zapala. Jak już wcześniej pisałem wyjmowałem wałek rozrządu i następnie go składałem. Czy tu nie popełniłem jakiegoś błędu. Na razie to szukam mechanika. Jak się już dowiedziałem to na te silniki i te motory to trudno znaleźć kogoś co by się znał.
jawormcz11
Motocykl: zipp raven 250
Postautor: paweljunkers dodano: 01 kwie 2017, 13:33
Trzeba sprawdzić znaki rozrządu -jak zdobędziesz serwisówkę.
Postautor: jawormcz11 dodano: 01 kwie 2017, 22:47
paweljunkers pisze:Trzeba sprawdzić znaki rozrządu -jak zdobędziesz serwisówkę.
No właśnie, chyba od tego muszę zacząć. Tylko gdzie można zdobyć serwisówkę do mojego motoru. Ktoś może podpowiedzieć.
jawormcz11
Postautor: beniamin82 dodano: 01 kwie 2017, 22:48
Honda rebel...
Postautor: Luca dodano: 03 kwie 2017, 15:37
jawormcz11 pisze: Teraz mam problem, słabo kręci i maxmalnie osiąga 6 tys i się dławi, przerywa i nie ma przyśpieszenia. Zrobiłem 20 km. i wróciłem do domu bo się nie da jeździć. Prędkość jaką osiągnołem to 60 km/h. Co to może być , jakieś podpowiedzi, co sądzicie.
Sprawdź szczelność połączenia między cylindrem a gaźnikiem i między gaźnikiem a filtrem powietrza.
Postautor: ZimA dodano: 04 kwie 2017, 08:39
i jeszcze czy wszystkie wężyki podciśnieniowe są poprawnie podpięte i szczelne?
No i jak wcześniej ktoś pisał, czy rozrządu - wałka rozrządu źle nie ustawiłeś?
ZimA
Motocykl: Zipp Raven 250
Postautor: jawormcz11 dodano: 04 kwie 2017, 09:11
Tak, teraz po dłuższej analizie, dochodzę do wniosku że jednak, wałek rozrządu jest źle ustawiony. Dokładnie to wał główny uciekł mi trochę na obrocie.
Co ciekawe odpalił bez problemu i chodzi w miarę dobrze, ale co z tego jak nie ma mocy i nie wkręca się na obroty.
Będę rozkręcał, tylko jak to poprawnie ustawić.
jawormcz11
Postautor: ZimA dodano: 04 kwie 2017, 10:07
Zobacz czy Ci ten PDF pomoże.
https://drive.google.com/file/d/0B6m9yA ... hZSHM/view
I obyś sobie zaworów nie pogiął :|
ZimA
Wróć do Zipp Raven
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
