Zipp Raven 125
Re: Zipp Raven 125
Postautor: eNgine dodano: 16 maja 2017, 17:34
Sprawdź bezpiecznik w obwodzie oraz ładowanie za i przed bezpiecznikiem gdy masz te spadki.
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Ponury dodano: 16 maja 2017, 18:01
eNgine pisze:Sprawdź bezpiecznik w obwodzie oraz ładowanie za i przed bezpiecznikiem gdy masz te spadki.
Bezpiecznik jest tylko jeden dla całej instalacji
Ponury
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Ponury dodano: 16 maja 2017, 18:03
Morph pisze:Jak spada to raczej nie regulator ,a z prądnicą coś nie tak _bezradny
Tego się właśnie obawiam. Przy dłuższej jeździe wzrasta temperatura,a co za tym idzie oporność na uzwojeniach. Nie ma tego problemu przy niskich temperaturach
Ponury
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Raven 125 dodano: 16 maja 2017, 19:02
Ponury pisze:
Marcinie podobny efekt miał kolega z forum rometa i okazało się, że magnesy się poluźniły w magneto (nawet zdjęcia robił). W jego przypadku zależności od tego jak się ustawiły to albo ładowanie było albo i nie. Cudował z regulatorem napięcia, drugim akumulatorem a okazało się po rozebraniu że to wina magneto. Warto i ten trop sprawdzić. Bo jak piszesz że oporności ci wrasta na uzwojeniach gdy temperatura wzrasta to mój też by się tak zachowywał po dłuższej jeździe, a tak nie jest.
Raven 125
Motocykl: Yamaha XVS 1300A
Komunikator: GG 56691283
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Gucek dodano: 16 maja 2017, 19:36
Marcin zdejmij pokrywę od strony prądnicy i zobacz magnesy o których pisze Tomek.Tylko pamiętaj że tam będzie troche oleju który może się wylać.A i jeszcze jedna sprawa-przewody idą od prądnicy obok zębatki zdawczej zobacz również tam czy nie ma jakichś uszkodzeń, może tam masz uszkodzoną izolację.A jeszcze jedno-napięcie mierzysz multimetrem czy opierasz się tylko na wskazaniu wskaźnika ładowania?
Gucek
Tel. kom.: 885382137
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Ponury dodano: 17 maja 2017, 04:40
gucekt pisze:Marcin zdejmij pokrywę od strony prądnicy i zobacz magnesy o których pisze Tomek.Tylko pamiętaj że tam będzie troche oleju który może się wylać.A i jeszcze jedna sprawa-przewody idą od prądnicy obok zębatki zdawczej zobacz również tam czy nie ma jakichś uszkodzeń, może tam masz uszkodzoną izolację.A jeszcze jedno-napięcie mierzysz multimetrem czy opierasz się tylko na wskazaniu wskaźnika ładowania?
Zawsze używam miernika,ten voltomierz na zegarach to raczej tylko orientacyjnie
Kurcze,wczoraj wymieniałem olej ,to mogłem odkręcić i zajrzeć. No nic poczeka jeszcze trochę
Ponury
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Raven 125 dodano: 23 maja 2017, 22:03
Chyba wymiana reflektora na ten od ciągnika jest powodem nie doładowania i tu jest problem.
Raven 125
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Gucek dodano: 23 maja 2017, 22:10
Raven 125 pisze:Chyba wymiana reflektora na ten od ciągnika jest powodem nie doładowania i tu jest problem.
Nie tyle reflektor co może żarówka H4
Gucek
Re: Zipp Raven 125
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 23 maja 2017, 22:14
H4 może być ale 35/35W motocyklowa
55/60W powoduje niedoładowanie akumulatora
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Gucek dodano: 23 maja 2017, 22:18
dziadek zbyszek pisze:H4 może być ale 35/35W motocyklowa
Ta motocyklowa to jest HS1 a nie H4 i faktycznie ma 35/35W
Gucek
