KEEWAY 125
Re: KEEWAY 125
Postautor: marcin0015 dodano: 13 sie 2017, 00:36
marcin0015
Motocykl: Keeway
Re: KEEWAY 125
Postautor: beniamin82 dodano: 13 sie 2017, 06:42
marcin0015 pisze:https://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/0278ecb47e30bf8e
To takie coś gdzieś to ma być połączone?
Jeżeli dobrze widzę to ten wężyk wchodzi do filtra powietrza. Jeżeli tak, to jest to odpowietrzenie silnika, tzw. Odma. W tylnej części silnika powinien być kruciec na to.
Re: KEEWAY 125
Postautor: marcin0015 dodano: 13 sie 2017, 08:03
To idzie z pod baku paliwa w okolice filtra powietrza Ale żadnego przyłącza tam nie widzę.
marcin0015
Motocykl: Keeway
Re: KEEWAY 125
Postautor: beniamin82 dodano: 13 sie 2017, 11:01
Przyłącze powinno być na silniku. W tylnej jego części.
Re: KEEWAY 125
Postautor: jacek.rc dodano: 13 sie 2017, 14:48
W KSL-u odma jest podpięta do pokrywy zaworów i filtra powietrza ,ale w moim troszkę inaczej to wygląda _bezradny , podobną do Twojej mam w Hondzie i koniec jest też luźny .Pooglądaj dokładnie silnik i filtr pow. taki gruby króciec (jak będzie luźny) to powinieneś zauważyć .Wot nowoczesna technika :D .
Re: KEEWAY 125
Postautor: Hawk1985 dodano: 13 sie 2017, 15:18
Już nie pamiętam dokładnie bo KSLa nie mam od 2 lat, ale ten przewód był luźny nie podpięty do niczego.
Jak motocykl działa i jeździ to nie kombinuj
Wytapatalkowano
Re: KEEWAY 125
Postautor: marcin0015 dodano: 13 sie 2017, 21:26
Ok. Dzięki za odpowiedzi jest luźny bo przejrzałem wszystko nie ma go gdzie wcis :-)
marcin0015
Motocykl: Keeway
Re: KEEWAY 125
Postautor: jacek.rc dodano: 02 sty 2018, 17:10
Dzisiaj zdemontowałem tylne koło .Muszę wymienić oponę bo wyłysiała po 34k _bezradny .Po zdjęciu opony miło zaskoczyła mnie jakość dętki ,gruby materiał ,bez wybrzuszeń ,tak że raczej założę ją znowu . Natomiast grubość aluminiowej felgi nie pozwala na założenie wentyla do bezdętek ( trzeba by frezować i raczej odpuszczę ) . Natomiast mam pytanie do speców od opon ?? czy mogę kupić oponę bezdętkową i włożyć do niej dętkę ,czy nie są tak robione że np wewnętrzna powierzchnia może uszkodzić dętkę ?? .Pytam bo bezdętki są tańsze od dętkowych , a wiadomo ;p .Chyba ,że ktoś zna namiary na jakieś okazje 130/90/15 tył .
Re: KEEWAY 125
Postautor: Morph dodano: 02 sty 2018, 18:28
Ja w R250 miałem oponę bezdętkową i dętkę w środku ,właśnie z powodu problemów z wentylem do bezdętkowych opon.Moto jeździ do dziś w takiej konfiguracji i nic się nie dzieje.
Re: KEEWAY 125
Postautor: jacek.rc dodano: 08 sty 2018, 13:11
Poszło zamówienie na DUNLOP -K 627 .Ta akurat jest dętkowa ,ale 30 złotków różnicy chyba jakoś przeżyję :D .
