Keeway superlight 125 coś hałasuje
Postautor: mr999 dodano: 20 maja 2019, 15:58
Cześć,
mam do Was takie pytanie.
Z dnia na dzień coś zaczęło mi stukać/chrobotać.....trudno nawet określić ten dźwięk podczas wolniejszej jazdy lub jak schodzi z obrotów i na dziurach mniej więcej w okolicy przodu....
Trochę to brzmiało jak ocierający gdzieś łańcuch ale został wymieniony, naciągnięty i niestety nadal tak jest.
Sprawdzałem wszystkie śrubki, blaszki etc. czy wszystko jest dokręcone i nic niestety nie znalazłem, już brakuje mi pomysłu co to może być....
Myślałem, że może coś nie tak ze sprzęgłem ale biegi się wbijają normalnie i wszystko jest ok. Generalnie żadnej różnicy podczas jazdy po za tym irytującym dźwiękiem.
Może ma ktoś z Was pomysł co to może być?
mr999
Motocykl: keeway
Re: Keeway superlight 125 coś hałasuje
Postautor: eNgine dodano: 20 maja 2019, 19:23
A zobacz czy nie zgubiłeś gumowej osłony wahacza - tzw. ślizgu łańcucha - miejscu mocowania wahacza do ramy. Jeszcze co mi przychodzi do głowy to może pęknięty klocek hamulcowy w przednim zacisku. Jeśli masz stopkę centralną to pokręć przednim kołem na postoju.
Postautor: NIKT dodano: 20 maja 2019, 20:03
Jak chrobotanie wzrastające z prędkością to możliwy nawet jest napęd licznika.
Ja tak miałem w Cruiserze
Boso, ale w ostrogach
Awatar użytkownikaOnline
Postautor: mr999 dodano: 21 maja 2019, 16:29
Tak sprawdzałem, sprawdzałem i nic.....
Zastanawiam się czy łańcuch może nie był za ciasno napięty.....poluzowałem i zobaczymy co będzie.
To normalne, że przy nowym łańcuchu (zębatki są ok) w jednym miejscu łańcuch jest dość ciasno a po przekręceniu kołem w innym miejscu znacznie luźniejszy ?
mr999
Motocykl: keeway
Postautor: grzechu78 dodano: 21 maja 2019, 16:45
Zmieniający się luz łańcucha to sprawka chińskich jajowatych zębatek.
Co do brzęczenia - klakson sprawdzałeś?
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
Postautor: mr999 dodano: 21 maja 2019, 16:52
Czyli dobrze by było i zębatki na całkiem nowe wymienić?
Sprawdzałem ale to właśnie dzwięk jak by z okolic łańcucha.
mr999
Motocykl: keeway
Postautor: joanna1684 dodano: 21 maja 2019, 17:47
może przesadziłeś z napięciem łańcucha, albo nie równo koło tylne ustawione
joanna1684
Postautor: mr999 dodano: 21 maja 2019, 17:56
joanna1684 pisze:może przesadziłeś z napięciem łańcucha, albo nie równo koło tylne ustawione
Dokładnie chyba na to wychodzi, że za mocno był napięty łańcuch :) Pod pracą sobie poluzowałem i przejechałem do domu 15km i w sumie nic się nie działo więc to chyba była przyczyna....ale na 100% potwierdzę za parę dni czy wszystko ustało :)
mr999
Motocykl: keeway
Postautor: eNgine dodano: 21 maja 2019, 21:29
Możesz też dać trochę smaru na wieloklin przy zębatce zdawczej - ona ma normalnie luz na nim i jak jest tam sucho to może hałasować (właśnie przy za mocno naciągniętym łańcuchu).
