Keeway RKS 125 2015r.
Re: Keeway RKS 125 2015r.
Postautor: krzysieg dodano: 28 lip 2019, 19:34
Pomyliło mi się mam kask integralny,jeśli wejdzie bokiem
jak ten otwarty to super .
https://images.app.goo.gl/GMsLMKBPpYevejBm8
krzysieg
Postautor: krzysieg dodano: 06 sie 2019, 21:52
Kolejna usterka :| , w trakcie jazdy słychać popiskiwanie- ocieranie , przypomina to jazdę rowerem z krzywym kołem gdzie
obręcz ociera o klocek hamulcowy a zwiększenie prędkości zwiększa częstotliwość .
Po rozpędzeniu się i wciśnięciu sprzęgła , przy hamowaniu- nic się nie zmienia , popiskuje od 30km/h wzwyż .
Łańcuch smarowałem , mam 3,5cm luzu podciągając do góry i mierząc na środku wahacza więc niedługo trzeba podciągnąć .
krzysieg
Postautor: NIKT dodano: 06 sie 2019, 22:13
Linke napędzająca licznik kiedy smarowales ?
Cały czas tak masz czy jak się np rozgrzeją hamulce ?
Może łożyska ? Ale ona raczej szumią niż poszczą... Zrób test pijaka :D
Piszczy jednostajnie czy cyklicznie ?
Postautor: grzechu78 dodano: 06 sie 2019, 23:50
Mogą piszczeć simmeringi o oś przedniego koła. Wystarczy posmarować.
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
Postautor: krzysieg dodano: 07 sie 2019, 08:40
Popiskiwanie jest cykliczne przerywane .
Licznik jest elektroniczny ale czujnik wygląda jak tradycyjny napęd tylko zamiast linki jest przewód .
Hamulce nie mają wpływu .
Żeby z obu stron przesmarować simeringi to raczej muszę ściągnąć koło chyba że psikne sprayem do łańcuchów.
krzysieg
Postautor: eNgine dodano: 07 sie 2019, 09:35
Masz stopkę centralną? Warto sprawdzić na luzie które koło popiskuje lub przyciera. A co do smarowania elementów gumowych bez rozbierania to polecam olej silikonowy w spreju - smar łańcuchowy raczej będzie uszkadzał elementy gumowe (bo jest ropopochodny).
Postautor: krzysieg dodano: 07 sie 2019, 10:02
Mam centralną kręciłem kołami i nic nie słychać przy małej prędkości nie piszczy .
Chyba mam spray silikonowy dzisiaj sprawdzę .
krzysieg
Postautor: krzysieg dodano: 08 sie 2019, 20:05
Po napisaniu ostatniego postu przejechałem się i nie piszczało, mimo to psiknąłem sprayem silikonowym
na simering przedniego koła i pod " ślimak" licznika na razie jest ok .
Ostatnio często pada a pokrowiec mam za mały i nie zakrywa przedniego koła .
krzysieg
Postautor: krzysieg dodano: 11 sie 2019, 21:58
Może ktoś potwierdzić jaki ma być luz na łańcuchu ?
Na razie mierze w ten sposób że w połowie długości wahacza przykładam miarkę od spodu i podnoszę
łańcuch do góry , mierze na jaką wysokość da się podnieść .
Ostatnio miałem luz 3,5 cm , więc zmniejszyłem na jakieś 2,2 cm .
Naciągacze ustawiam równomiernie sprawdzając odległość od końca wahacza do miejsca gdzie wychodzi śruba regulacyjna
albo ewentualnie od drugiej strony czyli sprawdzając na ile wystaje śruba .
Z boku wahacza są kreski ale są za mocno zamalowane i nieczytelne .
krzysieg
Postautor: NIKT dodano: 12 sie 2019, 08:04
Jak łańcuch jest stary i ma kilka km najechane.
To obkrecasz kołem i szukasz miejsca najmniej luźnego (najciaśniejszego).
I naciagasz w tym miejscu.
Tzn ja tak naciągam :P
2-3 cm luzu mam w instrukcji podane.
Boso, ale w ostrogach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
