Mój KXD 125 :)
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: beniamin82 dodano: 27 mar 2020, 14:38
Obejrzyj malaguti jeszcze.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: Damianos 980 dodano: 27 mar 2020, 22:10
Malaguti to jest to samo co Apka tylko różnica jest w tym że ma CBS a Aprilka ABS. Co do CBSu nie jestem kompletnie do niego przekonany i przy zakupie moto będę sie starał go unikać. Plus z ABSem jest taki że można go wyłączyć i mamy wtedy "czysty" układ hamulcowy jak w moim chińczyku :D Póki co analizuję rynek endurowych 125 i moje typy to Aprilia RX 125, Beta RR 125, Husqvarna TE 125, te motocykle przypadły mi do gustu. Ostatnio natrafiłem na Rieju Marathon Pro 125 i wygląda nieźle ale niestety ma CBS ..
A co do Malaguti to byłem w salonie, pooglądałem z bliska ten model i zasiadłem na nim. Jak nie będzie nic ciekawego na rynku to i możliwe że się zaopatrzę w taki pojazd ale póki co jeszcze się rozglądam i zbieram piniądz :D
Z resztą nie wiadomo co to będzie za parę miesięcy bo wirus szaleje.
Damianos 980
Motocykl: Suzuki DR-Z4S
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: Damianos 980 dodano: 18 kwie 2020, 19:28
Dzisiaj przeprowadziłem drobne naprawy, wymieniłem cewkę prądową (już chyba 3 raz) i cewkę zapłonową. Dodatkowo zmieniłem simerring wału korbowego bo był twardy jak skała i z niego ciekło, przy okazji wymieniłem też oring obudowy iskrownika.
Damianos 980
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: Damianos 980 dodano: 10 maja 2020, 16:55
Wczoraj wymieniłem świecę na NGK C7HSA, oryginalna świeca miała się dobrze ale kupiłem nową. Poza tym wpadły jeszcze nowe klocki na przód, póki co ten chiński wynalazek nadal jeździ :D
Damianos 980
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: Damianos 980 dodano: 16 maja 2020, 19:15
Dziś wyregulowałem oba zawory na 0.10 mm i dalej mam problem ze spadkiem mocy po rozgrzaniu, ktoś coś poradzi? Myślałem że to świeca dlatego ją wymieniłem na nową NGK i dalej nic. Ma ktoś jakiś pomysł?
Damianos 980
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: NIKT dodano: 16 maja 2020, 23:21
Dolotowy i wylotowy mają tyle samo ?
Świece kupiłes o takiej samej temperaturze ?
Boso, ale w ostrogach
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: Damianos 980 dodano: 17 maja 2020, 14:33
Regulowałem rożnie, na 0.05 ssący i 0.10 wydech, teraz spróbowałem na 0.10 oba i bez zmian. Oryginalna świeca była taka: Torch A7TC i przed wymianą świecy na nową NGK C7HSA też był problem spadku mocy na mocno rozgrzanym silniku. Wystarczyło zgasić silnik na minutę dwie i już było dobrze do ponownego rozgrzania, na nowej świecy jest to samo. Silnik odpala idealnie, trzyma wolne obroty, reaguje na gaz perfekcyjnie więc nie mam pojęcia co to może być.
Damianos 980
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: grzechu78 dodano: 17 maja 2020, 16:48
Zobacz, czy gaźnik nie robi się wyraźnie ciepły. Masz przekładkę termiczną miedzy gaźnikiem, a dolotem do cylindra?
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: Damianos 980 dodano: 17 maja 2020, 17:17
Przekładka jest, czy gaźnik się grzeje to zwrócę uwagę. Rozumiem że im cieplejszy gaźnik tym dla niego gorzej?
Damianos 980
Re: Mój KXD 125 :)
Postautor: grzechu78 dodano: 17 maja 2020, 20:07
Tak. Paliwo odparowuje, zamiast się rozpylić i mieszanka jest uboga.
Edycja:
A właściwie nie tyle, co bezpośrednio to zubaża mieszankę, tylko tworzą się korki z par paliwa, które blokują przepływ płynnego paliwa.
Grzesiek
grzechu78
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
