Obejma jest z duraluminium jak się orientuje i spawanie musi się odbywać po założeniu jej na kolanko.Nie wiem czy sprawa jest warta zachodu czy wytrzyma ten spaw czy się nie bawic i kupic nowe wydechy.
abu pisze:Jeśli chcesz spawać (i jeśli wydechy są tak samo zbudowane jak w R250) to proponuję odciąć pierwczy kielich spaw przeważnie jest od dołu i są to dwie kropki spawu. Przesuwasz kielich do przodu i śmiało tniesz rure, wtedy możesz wyjąć i kielich i obejmę. Po zespawaniu obejmy, składasz i spawasz, a kielich zakryje spaw rury. Tak przynajmniej jest w moim.
żołnierz pisze:Obejma jest z duraluminium jak się orientuje i spawanie musi się odbywać po założeniu jej na kolanko.Nie wiem czy sprawa jest warta zachodu czy wytrzyma ten spaw czy się nie bawic i kupic nowe wydechy.
