Ile Wam pali?, jakie paliwo lejecie?
Postautor: forti dodano: 08 wrz 2009, 11:16
jak sprawa ze spalaniem paliwa wygląda u Was?
Podobno motong miał spalać 2,5 litra, ale u mnie wychodzi to ponad 3, między 3,2-3,9l/100km.
Tankuje ktoś PB98?, jak się jeździ na tym paliwie?
forti
Postautor: Lupus dodano: 08 wrz 2009, 18:18
przy chińskich 150-250 i skuterach zalecane jest paliwo 95. Więcej oktanów wiążą się ze spalaniem stukowym czy jakoś tak - niezdrowo dla silnika - tak czytałem
Awatar użytkownikaOnline
Lupus
Motocykl: Honda CBF 600S
Komunikator: whatsup :D
Postautor: tamik78 dodano: 08 wrz 2009, 18:45
Wyższa liczba oktanowa = większa odporność na spalanie stukowe. Z tego co pamiętam oznacza to między innymi że paliwo nieco wolniej się spala, kiedyś w samochodach przestawiało się odrobinę zapłon w zależności od liczby oktanów w paliwie (jeszcze jak było dostępne paliwo bodajże 86 oktanów), dzisiaj komputery sterujące pracą silnika robią to same (tak dobierają punkt zapłonu żeby nie było spalania stukowego). Ba, co więcej dawno temu niektóre motocykle miały dźwignię do regulowania kąta wyprzedzenia zapłonu, pod górkę się to przestawiało o ile pamiętam (czyli przy większym obciążeniu silnika). Różnica między 95 a 98 nie jest bardzo duża i nie słyszałem żeby ktoś przestawiał zapłon z tego powodu, co innego było kiedyś przestawić się z 86 na 95 oktanów :))
Trzeba podkreślić że to że paliwo ma 98 oktanów nie oznacza wcale że ma wyższą wartość kaloryczną (czyli że moc silnika wzrośnie, czy też spalanie nam zmaleje). 98 często zawiera więcej różnych dodatków uszlachetniających/myjących i silnik potrafi rzeczywiście nieco lepiej pracować. Ja leję 95 bo nie widzę powodu żeby płacić więcej za 98, a producent silnika zaleca właśnie 95. Może po prostu 98 rzadziej "chrzczą" ?
Z ciekawości zatankuję kiedyś 98, a co tam.
Co do spalania - u mnie w okolicy 3l, silnik o pojemność 233cm3 (czyli tak zwana 250'tka, dwucylindrowa rzędówka). Jeżdżę dość wolno (70-80km/h) więc pewnie dlatego spalanie jest umiarkowane.
tamik78
Motocykl: zielony
Postautor: Dobry dodano: 08 wrz 2009, 18:50
Wszyscy mówią o spalaniu ale musimy pamiętać o technice i szybkości jazdy.Ja mam V250 i do 80 km/h pali mi 3,0-3,2 ale jak mam przelotową ok 100km/h to muszę sie liczyć ze spalaniem w granicach 3,6-3,8. O paliwie wyczytałem tylko tyle,że na zimę jak moto mało jeździ i jest jedynie przepalane stosować paliwo 98 oktan ponieważ niby nie wytrąca się z niego duża ilość parafiny,która zatyka gaźnik i są później problemy z odpaleniem na wiosnę.Czy to prawda nie wiem ale ja na pewno zaleję 98 na zimę :)) .POZDROWIONKA
Postautor: iras dodano: 08 wrz 2009, 20:10
jazda solo, prędkości ok 70km/h,paliwo 95 - spalanie ok. 2.8l
iras
Postautor: Lupus dodano: 10 wrz 2009, 02:23
jazda solo w przedziale 60-80 km/h - najcześciej powolne zamulanie :D - spalanie około 3l
Lupus
Postautor: roker dodano: 13 wrz 2009, 01:10
U mnie podobnie -Predkosc ok 90 km ( raczej solo) glownie miasto-zuzycie 3 litry.(kiedys OGAR mi tyle palil) POZDRAWIAM!!! :D
roker
Postautor: tomasch dodano: 25 paź 2012, 15:51
Odpowiem po 3 latach, ale dopiero się zarejestrowałem;).
Mi pali około 3l/100km, jeżdzę sam, choć do lekkich nie należę, często z plecakiem z kompem, nie raz z zakupami. 80km/h przekraczam okazyjnie. Raz zatankowałem 98 (jakaś promocja była, a za 10 litrów wyszło mi tylko 2,40 więcej) i wydaje mi się że spalanie miałem ciut niższe, przejechałem ze 30 km na baku więcej, więc jest to w granicy błędu pomiaru i stylu jazdy.
tomasch
Motocykl: Romet R150
Postautor: manko dodano: 30 paź 2012, 15:57
"Nigdy nie jeździj na pełnym gazie. Czy wiesz o tym, że ostatnie 4/5 manetki zazwyczaj nie wpływa znacząco na moment obrotowy i moc silnika? Zwiększasz jedynie szybkość uciekania paliwa ze zbiornika. Pamiętaj, że najbardziej ekonomiczna jest jazda w okolicach 3/4 prędkości obrotowej jednostki. Pełen ogień na manetce ma też inne wady: Wysilanie silnika. Czy ty też lubisz biegać cały czas sprintem?"
http://www.skuterowo.com/twoj-moze-spalac-nawet-litr-mniej/
manko
Motocykl: Wektor FD 150-3
Re: Ile Wam pali?, jakie paliwo lejecie?
Postautor: chlebos dodano: 05 mar 2014, 20:55
Witam Was
Przeczytałem temat i
Po pierwsze to paliwa z większą liczba oktanów stosowane są w celu możliwości podmienienia stopnia sprężania, który przy niższej liczbie oktanów powoduje samozapłony czyli spalanie stukowe. Paliwo 98 zalecane jest do nowoczesnych silników przy wysokim stopniu sprężania ponad 10-11.
Tak więc przy naszych sprzęcikach nie ma potrzeby przepłacania chyba że będziemy planować głowice i zwiększać stopień sprężania.
Jeśli chodzi o spalanie to tak jak w samochodach "ekodriving" czyli jazda na możliwie wysokim biegu, płynna jazda oraz tak jak wspominaliście odkręcanie manetki gazu maksymalnie do 3/4.
Natomiast aspekt hamowania biegiem nie ma sensu ponieważ gaźnik (przynajmniej u mnie) nie ma elektrozaworu który odcinałby dopływ paliwa.
chlebos
Motocykl: Jinlun 150
