Romet R-250 dźwięk silnika
Postautor: andrzej dodano: 03 mar 2009, 10:22
No ładnie, ładnie Leon.
Patrzę że fajerę też wymieniłeś.
No no.
Postautor: radekop dodano: 22 wrz 2009, 10:41
Hej. Wiem że ten temat był już przerabiany w kilku wątkach ale mam co do dźwięku i rozwiercanych wydechów jeszcze kilka pytań...
1.Czy jest ktoś ze Śląska z wykonanym takim zabiegiem żeby można się umówić na przesłuchanie :] ??
2,Jak na to reaguje Policja? Czepiają się czy nie jest aż tak głośno?
3.Trzeba po rozwiercie regulować gaźnik??
4.Jak ma się ten zabieg do gwarancji i czy robić to już czy czekać aż motor będzie dotarty?
Radek
radekop
Motocykl: Romet R250
Postautor: Luca dodano: 22 wrz 2009, 11:18
ad 2 - nie czepiają się, chyba, że ma się całkowicie puste wydechy, wtedy mogą ale nie muszą.
ad 3 - po rozwiercaniu przeważnie nie trzeba regulować
ad 4 - to zależy od serwisu gwarancyjnego, jedni przymykają oko a inni mają powód by nie robić na gwarancji.
Postautor: Dobry dodano: 22 wrz 2009, 11:36
No Łukaszu nie wiem czy gwarancja nie przepadnie do puki nic poważnego sie nie stanie z silnikiem to może i przymkna oko ale jeśli to będzie jakaś poważniejsza usterka mogą się czepiać konkretnie.Co do regulacji po kombinacjach z wydechem to się za bardzo nie znam ale jak Sławek robił mi porządek z tłumikiem to od razu zawory i gaźnik luknął i wyregulował.
Nie wiem gdzie,ale chyba w Zduńskiej rozmawialiśmy o gwarancji bo ja sam założyłem filterek paliwa i ktoś powiedział że to też jest ingerencja i mozna za to utracić gwarancję podczas jakiejś większej awarii bo niby filtr jest w kraniku i 2 jest zbędny.POZDROWIONKA
Postautor: Shipp dodano: 22 wrz 2009, 11:47
radekop pisze:Jak na to reaguje Policja? Czepiają się czy nie jest aż tak głośno?
Z 250tki nie wydobędziesz tak strasznych decybeli, aby bac się policji. Nawet jak będą puszte wydechy.
Shipp
Motocykl: .
Postautor: Luca dodano: 22 wrz 2009, 11:57
Shipp pisze:Z 250tki nie wydobędziesz tak strasznych decybeli, aby bac się policji. Nawet jak będą puszte wydechy.
No te co miał Leon dawały lepiej niż twoje, mimo, że 250tka i jakiś upierdliwy policjant mógłby sie doczepić.
-- Wto Wrz 22, 2009 11:04 am --
żołnierz pisze:Co do regulacji po kombinacjach z wydechem to się za bardzo nie znam ale jak Sławek robił mi porządek z tłumikiem to od razu zawory i gaźnik luknął i wyregulował.
Rozmawiamy o Romecie z silnikiem rzędowym a tam po rozwierceniu wydechów nic złego się nie dzieje. Lepiej chodzą z rozwierconymi lub nawed bez tłumików niż na oryginałach.
Co do regulacji to do zaworów trzeba zaglądać a, że Sławek to solidna firma to zerknął, czy masz dobre ustawienia.
W twoim przypadku regulacja gażnika przy kombinacji z rurami mogła być konieczna bo te V-silniki bardzo czułe są nawet na niewielkie zmiany paliwowo powietrzne.
Co do gwarancji to sprawa indywidualna, ja nie czekałem.
Postautor: rumcajs dodano: 20 mar 2011, 17:10
jak zamontowac takie tlumiki jak rura jest jednolita od cylindra? _bezradny
rumcajs
Postautor: Zbigniew dodano: 20 mar 2011, 19:38
Chyba nie powinno być problemu , odcinasz co nipotrzebne lub gdzie sie potrzebujesz dostać , wyjmujesz czy to katalizator czy też go rozwiercasz . Po tych operacjach przykręcasz z powrotem ,chwytasz spawarką , demontaż , spawasz na dobre , montujesz i po sprawie . Na ten temat jest tu na forum wiele napisane.
Postautor: sl1ck dodano: 12 kwie 2011, 21:45
dokładnie - jak checsz zmienić tłumik to odcinasz szlifierką wydechy i dokrecasz nowe:)
aby wybebeszyc katalizatory dodatkowo rury odwracasz rozinasz w kształt litery H i rozszerzasz blache - wyrywasz szmelc ze srodka i zespawujesz reszte ;) zamalowujesz srebrzanką i jest git;)
tu masz dźwięk moich wydechów
http://www.youtube.com/watch?v=JX9sRo7O-LA
sl1ck
Motocykl: bad boy
Postautor: tomek dodano: 12 kwie 2011, 23:44
witam,
mój gada tak: http://chomikuj.pl/bmx202 ( folder przerobiony motór, filmik MOV00188.MP4) :buttrock:
tomek
