mała dawka paliwa
mała dawka paliwa
Postautor: Romcia dodano: 02 lip 2010, 15:08
witam:)nie mam pojęcia co dalej zrobić ponieważ przy mocniejszym odkręceniu manetki gazu dusi się:/myślałam że to zbyt dużo powietrza-ale nie,przestawiłam iglice z 3rowka od dołu na czwarty-i nic(na 5 w ogóle nie chciał odpalić )może dysze mu większe?no co ja biedna poradze poprostu brak mu mocy na wysokich obrotach:(
Romcia
Motocykl: jinlun 150-5
mała dawka paliwa
Postautor: skopi dodano: 02 lip 2010, 15:54
hm masz klubowego mechaniora w chojnicach ale ze wyjeżdz jutro na wyprawę dookola bałtyku więc musisz poczekac.
mała dawka paliwa
Postautor: Romcia dodano: 02 lip 2010, 19:03
a kto to taki jest tym naszym klubowym mechanikiem?:) :czapa: czyli nikt mi nie pomoże przed weekendem??? :zalamka: :pomocy:
Romcia
mała dawka paliwa
Postautor: mario dodano: 02 lip 2010, 19:44
Oczywiście Dorplas do niego zagadaj :chopper2:
mario
Motocykl: Jinlun150
Tel. kom.: 606453468
mała dawka paliwa
Postautor: benezis dodano: 02 lip 2010, 20:17
No i po wszystkim daj znać co za modyfikacji dokonaliście.
benezis
Motocykl: JINLUN 150
mała dawka paliwa
Postautor: skopi dodano: 02 lip 2010, 20:29
ja miałem podobnie na nowym gaźniku ale założyłem stary a tamntego jeszce nie sprawdzałem
mała dawka paliwa
Postautor: Bogly44 dodano: 08 lip 2010, 20:47
Sprawdz ssanie czy aby calkowicie jest otwarta przepustnica.Gaznik z lewej strony.To ze sie dusi moze byc przyczyną zbyt malej dawki powietrza a nie duzej paliwa.Iglice daj na drugi od dolu rowek(iglica w góre-więcej paliwa,iglica w dół-mniej paliwa)
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 20:50 --
I jeszcze wlot powietrza do filtra,lewy dekielek pod siedzeniem.
Bogly44
mała dawka paliwa
Postautor: Romcia dodano: 10 lip 2010, 20:18
ok już lecę jak zrobię lub mąż to dam znać dzięki
Romcia
