Luzy zaworów
Luzy zaworów
Postautor: abu dodano: 16 sie 2008, 18:11
Sprawdzałem dziś u siebie i na lewym jest s - 0,10, w - 0,15, na prawym s -0,6, w - 0,6. I to właśnie na prawym przebarwiało się kolanko rury wydechowej.
PS. Do regulacji zaworów potrzebny jest klucz 9 i 3 (pasuje klucz od szprych rowerowych).
abu
Motocykl: HONDA CRF 250L
Luzy zaworów
Postautor: andrzej dodano: 16 sie 2008, 18:37
więc jednak dobre luzy mamy poustawiane.
Luzy zaworów
Postautor: abu dodano: 16 sie 2008, 18:41
Tak. Wydaje mi się że 0,10 i 0,15 to dobre ustawienie.
abu
Luzy zaworów
Postautor: andrzej dodano: 16 sie 2008, 19:44
abu pisze:Tak. Wydaje mi się że 0,10 i 0,15 to dobre ustawienie.
Tylko że u mnie wydaje się że wszystko klekocze.
Ale to może tylko mój wyczulony słuch łącznościowca, wyłapuje niepotrzebne dźwięki.
NOCEK pisze:To jest strona Duńskiego Klubu , jak dobrze poszukacie to są tu wszystkie ustawienia i schematy do chińskich moto.
A tu według ich tabelki, wychodzi na to, że powinniśmy ustawić na 0,05 ssące i wydechowe.
_bezradny
Luzy zaworów
Postautor: abu dodano: 16 sie 2008, 20:01
W poniedziałek ustawie 0,10 i 0,15, a jak będzie klekotać to zmniejsze na 0.8 i 0,12. Ustawił bym dzisiaj ale oczywiście miałem wszystkie klucze oprócz 9, a nie chciałem klepać 10 lub szlifować 8.
abu
Luzy zaworów
Postautor: abu dodano: 16 sie 2008, 20:16
Przejrzałem kilka instrukcji po angielsku, duńsku i japońsku i każda podaje coś innego do różnych rodzajów świec przez przerwę na świecy i inne ustawienia, ale luz na zaworach podają 0,5. Tylko czemu na takich ustawieniach przebarwiają się rury wydechowe.
abu
Luzy zaworów
Postautor: andrzej dodano: 16 sie 2008, 22:19
Luca ustawił na 0,10 i 0,15
Luzy zaworów
Postautor: Luca dodano: 25 sie 2008, 15:49
andrzej pisze:Luca ustawił na 0,10 i 0,15
Zgadza się :)
Z takimi ustawieniami może są odrobinkę większe drgania i bardziej słyszalny jest klekot zaworków niż np 0,08 i 0,12 ale za to motorek bardzo dobrze ciągnie pod górki i jest mniejsze prawdopodobieństwo przebarwiania tłumików.
Sam widziałem jak Cjt7 był nie do pokonania pod strome wzniesienia :ganja:
Luzy zaworów
Postautor: andrzej dodano: 29 wrz 2008, 18:36
A ja ustawiłem zgodnie z zaleceniami kolegów z Danii na:
ssący: 0,05
wydechowy: 0,05
I jest zajebi(fiu fiu fiu).
Drgania się zmniejszyły, kultura pracy silnika jest inna.
Chodzi bardzo przyjemnie i nie słychać w końcu tego cholernego klekotu zaworów.
Luzy zaworów
Postautor: Luca dodano: 30 wrz 2008, 10:36
andrzej pisze:A ja ustawiłem zgodnie z zaleceniami kolegów z Danii na:
ssący: 0,05
wydechowy: 0,05
No to smigaj na tych ustawieniach i zapodaj jaka jest róznica w jeździe na trasie.
Powinien zrobić się trochę słabszy przy jeździe pod stromą górę ale za to będzie się wkręcał na wyższe obroty, czyli prędkość max powinna się poprawić.
A jak z przebarwianiem rury?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
