Wymiana oleju w lagach
Postautor: Peter dodano: 18 lut 2011, 17:07
Ja może od innego moto posunę. W Wektorze z lagi wylałem 190ml.. a wlałem 250 gdyż rozlałem 0,5l na dwie. I działa. Nie mam problemów teraz z nurkowaniem i dobrze się prowadzi.
Peter
Postautor: Dobry dodano: 18 lut 2011, 17:43
Trzeba pamiętać że jak przelejesz to przy naprawdę awaryjnym hamowaniu a nie takim sobie podczas jazdy mogą puścić uszczelniacze w lagach
Postautor: szesnasty dodano: 12 mar 2011, 20:25
Wlałem 245 ml oleju 15W.
Sprawdziłem jest OK.
szesnasty
Motocykl: Heroway CXM250A
Postautor: LEFTHANDY dodano: 15 mar 2011, 21:36
No, mi właśnie siknęła laga. Pierwszy raz od 2007 roku. Puścił uszczelniacz.
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 21:00 --
He, he, znam tego typa, to mój mechanik, który serwisuje mi moją Rude Bettie od nowości.
LEFTHANDY
Motocykl: Rude Bettie V250
Postautor: Dziadek dodano: 26 maja 2011, 22:06
Mechanik wymienil mi olej umnie wchdzi 250ml w jedna lage a wylal okolo 100ml z lagi ,napewno z zadnei lagi niecieklo .
Dziadek
Postautor: krysz dodano: 07 lip 2011, 21:18
No to i ja wziąłem się za wymianę oleju w lagach. Spuściłem po 150 ml z każdej. Trochę to dziwne, że każdy z nas spuszcza mniej więcej po 150ml, czyżby ktoś /producent/ oszczędzał na oleju. Bo u mnie też nie było wycieków.
Wymieniłem łożyska przedniego koła /6202/, chociaż muszę przyznać, ze oryginalne chińskie po 18 tys. km są w całkiem niezłym stanie. Oponkę też wymieniam, ale to inny temat. Kilka zdjęć w linku poniżej.
Postautor: denwer dodano: 09 lip 2011, 19:00
Witam.
Ja mam pytanko do tych co wymieniali olej w lagach.
szesnasty pisze:W ramach zimowego grzebania przy moto zabrałem się za wymianę oleju w lagach.
Po wyjęciu koła odkręciłem kluczem imbusowym 8 mm śrubę znajdującą się wewnątrz lagi u jej dołu.
Z obu stron wypłynęło po 150ml czegoś co kiedyś było olejem.
ObrazekObrazek
Która to śruba ?
U mnie u dołu jest tylko w prawej ladze, a w lewej jest z boku (ściskająca ośkę koła) ?
Czy da się spuścić olej dołem nie wyjmując ośki i tym samym koła ?
Wiem że mechanicy czasami ściągają olej z lag górą specjalną strzykawką zakończoną taką długaśną igłą, ale nic takowego nie mam, a i wydaje mi się że ściągniecie oleju dołem jest prostsze.
muszę się zabrać za moje przednie zawieszenie bo już mi nurkuje za każdym mocniejszym hamowaniem.
denwer
Postautor: krysz dodano: 10 lip 2011, 11:35
Musisz wyjąć ośkę /a dobrze i koło/. Obie śruby w lagach od dołu. Po wymianie oleju zawieszenie jest twardsze, już tak nie nurkuje podczas hamowania.
Postautor: selmen dodano: 27 gru 2011, 23:37
a konkretnie jaki olej laliście koledzy? i może ktoś ma oznaczenie simmeringów do jl-250?
Postautor: szesnasty dodano: 28 gru 2011, 00:32
Wlałem najtańszego Castrola 15W i tak po dwóch latach trzeba wymienić.
szesnasty
