Luzy zaworów
Luzy zaworów
Postautor: seba_1986 dodano: 13 cze 2011, 10:09
Ja mam ustawione na 0,05 i jest ok, przejechałem na takich ustawieniach ponad 10 000 km.
Przy 0,10 i 0,15 silnik jest znacznie głośniejszy (tak jak napisali już koledzy, słychać zawory)
seba_1986
Motocykl: ST 1300
Luzy zaworów
Postautor: sketii dodano: 13 cze 2011, 11:32
Ja mam ustawione 0,1/0,1 i opony słychać jak jadę nic nie klepocze , jak ktoś ma wydechy wybebeszone to niech sobie luzy zwiększy bo mu się zawory wypalić mogą
sketii
Motocykl: ROMET R250
Luzy zaworów
Postautor: sl1ck dodano: 13 cze 2011, 13:46
sketii pisze:jak ktoś ma wydechy wybebeszone to niech sobie luzy zwiększy bo mu się zawory wypalić mogą
możesz to wyjaśnić ?
sl1ck
Motocykl: bad boy
Luzy zaworów
Postautor: sketii dodano: 14 cze 2011, 13:00
Jasne przy pustych wydechach resztka paliwa spala się bezpośrednio przy zaworach i pięknie strzela ogniem z rury przy zbyt małym luzie zaworowym istnieje możliwość wypalenia gniazda zaworu w głowicy . Tak mnie kiedyś w szkole uczyli
sketii
Luzy zaworów
Postautor: sl1ck dodano: 14 cze 2011, 14:15
sketii pisze:Jasne przy pustych wydechach resztka paliwa spala się bezpośrednio przy zaworach i pięknie strzela ogniem z rury przy zbyt małym luzie zaworowym istnieje możliwość wypalenia gniazda zaworu w głowicy . Tak mnie kiedyś w szkole uczyli
ale nie kumam dlaczego spala sie bezposrednio przy zaworach? przeciez spalanie mieszanki ZAWSZE nastepuje przy zamknietych zaworach i zawsze w najwyższym położeniu tłoka...chyba że po otwarciu zaworu szybciej wyrzucane są gorące spaliny i rozgrzewają bardziej gniazdo...
Abstrahujac jednak od powyższego - jakie ustawić luzy 0,08 i 0,12 czy 0,5 i 0,5 ??
sl1ck
Motocykl: bad boy
Luzy zaworów
Postautor: Deamiens dodano: 14 cze 2011, 14:36
Wydechowy większy niż ssący - ja ustawiam na 0,05 i 0,07.
Luzy zaworów
Postautor: sketii dodano: 15 cze 2011, 07:14
Przy pustych wydechach resztki paliwa wybuchają w rurach i tam jest wyższa temperatura niż przy pełnych . Podpytałem mechanika od krosów i potwierdził moją wersje.
sketii
Luzy zaworów
Postautor: sl1ck dodano: 15 cze 2011, 09:39
ok, nie neguje, ale ile w koncu ustawić?? na pustych? 0,08 i 0,12 ?
sl1ck
Motocykl: bad boy
Luzy zaworów
Postautor: sketii dodano: 15 cze 2011, 11:08
powinno być dobrze
sketii
Luzy zaworów
Postautor: Peter dodano: 15 cze 2011, 16:46
Ostatnio regulowałem u siebie i mam 0,1 i 0,15 i działa
Peter
