Luzy zaworów
Luzy zaworów
Postautor: andrzej dodano: 02 paź 2008, 14:48
Powiem że nie zauważyłem straty mocy.
Zrobiłem w ten weekend prawie 500km i przebarwień rury nie zauważyłem.
Luzy zaworów
Postautor: Luca dodano: 03 paź 2008, 09:03
andrzej pisze:Powiem że nie zauważyłem straty mocy.
No to jak motorek śmiga, nic złego się nie dzieje, drgania znacznie mniejsze to tylko tak ustawiać :piwa:
Luzy zaworów
Postautor: Largo dodano: 03 paź 2008, 19:29
Przyłączam się do prośby cjt7 :pliz:
Largo
Luzy zaworów
Postautor: andrzej dodano: 03 paź 2008, 19:51
viewtopic.php?f=15&t=43
W tym temacie poruszałem problem ustawiania zaworów w naszych Jelonkach.
Przy pomocy Jawosa nauczyłem się to robić.
Zachęcam do lektury i przypominam o luzach zaworowych 0,05.
Luzy zaworów
Postautor: Shipp dodano: 03 paź 2008, 20:20
Andrzej, o takich luzach /0,05 i 0,05/ dowiedziałeś się gdzieś /strona duńska?/ czy sam na to wpadłeś? Pytam, bo luzy masz dośc małe, co może w przyszłości grozic wypaleniem zaworów i /niekoniecznie/ uszkodzeniem gniazd zaworowych. Wcale tak nie musi byc, ale zbyt małe luzy na zaworach prowadzą do takich komplikacji. Jak dużo kmów zrobiłeś na tym ustawieniu /500 w tym tygodniu tylko/?
Ja ustawiałem 0,10 i 0,15, chociaż następny sezon zmniejszę do 0,08 i 0,12, ale 0,05... jakoś za mało mi się wydaje...
Shipp
Motocykl: .
Luzy zaworów
Postautor: andrzej dodano: 03 paź 2008, 20:53
Już kiedyś ktoś podawał linka http://www.kinojserklubben.dk/Tips%20og ... 092007.pdf
Sprawdźcie sami.
Luzy zaworów
Postautor: Largo dodano: 04 paź 2008, 21:31
To ja jeszcze zadam takie jedno małe pytanie - jakie klucze będą potrzebne do regulacji zaworów? Chcę mieć to wszystko zanim rozkręcę cokolwiek. Pierwszy raz i tak pewnie kogoś poproszę, żeby mi pokazał, ale klucze i tak muszę kupić...
Largo
Luzy zaworów
Postautor: abu dodano: 06 paź 2008, 19:16
Ten klucz do zaworów to ja wykorzystałem klucz od dokręcania szprych w rowerach, ale u Luci widziałem taki klucz specjalnie wykonany.
abu
Motocykl: HONDA CRF 250L
Luzy zaworów
Postautor: Shipp dodano: 06 paź 2008, 19:38
Jaki klucz do zaworów???? Kombinujecie jak konie pod górkę. Zwykłe kombinerki wystarczą, żeby przytrzymac zawór przy regulacji. Zawór można regulowac nawet samymi palcami, trzeba go tylko poluzowac, i do tego potrzebne są jakieś szczypce. Na koniec dokręca się śrubę kontrującą /chyba kluczem 9mm/ i to cała filozofia. O szczelinomierzu chyba nie muszę pisac...? :nuda: :cwaniak:
Kurczę, kiedy czytam o wykonawstwie tej prostej czynności, to gdybym nie wiedział o co chodzi, to można by pomyślec, że jest to jakiś niebywale skomplikowany proces techniczny a nie do/od/kręcenie jakieś śrubki... :rotfl:
Nie róbcie ludziom wody z mózgu! :kicha:
Shipp
Motocykl: .
Luzy zaworów
Postautor: andrzej dodano: 06 paź 2008, 21:02
Shipp pisze:Jaki klucz do zaworów???? Kombinujecie jak konie pod górkę.
No i mistrz ciętej riposty nie pozwoli ludziom w fachowy sposób podejść do zagadnienia.
