Przedni hamulec. Kilka pytań.
Postautor: herrmannek dodano: 02 lis 2008, 13:09
Pytanie główne. Jak mocno powinienem być w stanie zacisnąć szczęki. Jak docisnę dźwignię prawie do kierownicy, może nawet dociskam. To moto hamuje ale z 80km na godzinę i odległości z której polonez dość ładnie staje ja się toczę i toczę. Czasami za linią zatrzymania się dopiero moto zatrzyma. Tylko przedni. Czy mam zapowietrzony, czy może tak ma być w tym modelu...
herrmannek
Postautor: herrmannek dodano: 02 lis 2008, 16:27
W skali trudności i opłacalności. Co lepiej: do warsztatu pojechać niech odpowietrzą czy samemu się babrać... kolega miał przygody w rowerze więc jak cała zabawa ma niedużo kosztować to bym podjechał do warsztatu.
herrmannek
Postautor: herrmannek dodano: 02 lis 2008, 17:30
Ja na 100% tak nie mam, jakbym nie cisnął mnie przerzucać nie chce.... Dzisiaj jeszcze jazdę zaryzykuję, Jutro poszukam warsztatu co to tanio zrobi...
herrmannek
Postautor: scOti dodano: 02 lis 2008, 17:37
a to mozna smameu wyregulowac, po co odrazu serwis
po pierwsze sprawdz ilosc plynu hamulcowego w zbiorniczku, i czy przewod odkamulca nie jest nigdzie zagnieciony, ew skrzywiony. Potem sprawdz tarcze czy dobrze zachodzi na nia nacisk.
Jeśli tu jest wszystko OK to przykierownicy, na lince od hamulca masz regulacje (na gwincie jest nakretkaktora sie reguluje..) - jakieś 10 cm od kierownicy.
dosyc jasno napisalem?:)
scOti
Postautor: herrmannek dodano: 02 lis 2008, 17:42
niezbyt , ale pewnie dlatego ze nie mam moto przed oczami. Idę oblookać. Tak do połowy listy wszystko jest okej.. "od nachodzi na" się zgubiłem :)
hmm... u mnie nie ma żadnej regulacji oprócz wychylenia klamki hamulca. na samych szczękach są 2 gumowe kapturki. a sam przewód też bez żadnej regulacji.
herrmannek
Postautor: scOti dodano: 02 lis 2008, 17:47
przy kierownicy nic nie masz? przy hamulcu jak linka idzie?
scOti
Postautor: scOti dodano: 02 lis 2008, 17:56
Jawos tak wiem bo pisalme o plynie, taki skrót mysłowy chodziło o wężyk - ale ok dzięki za uwagę.
scOti
Postautor: herrmannek dodano: 02 lis 2008, 17:59
dittos pisze:Grzesiu, na klamce hamulca masz kółko z numerkami, to jest regulacja :]
to mam już dawno na maksa a i tak mogę docisnąć klamkę do kiery(choć nie wiem czy podczas jazdy mi się udaje tak mocno zacisnąć). Zresztą to wygląda na regulacje klamki do rozmiaru rąk. No i hamulec jest sprężynujący. Nie mam takiego momentu, że czuje że to już beton i głębiej nie wcisnę. Płynu nie ubywa. Niestety nie wiem jak było na początku. Ja rzadko hamuje awaryjnie a przy normalnej jeździe hamulca starcza.
herrmannek
Postautor: herrmannek dodano: 02 lis 2008, 18:18
No kurcze nie psuj mi Jawos humoru :) . Ledwo sprężynkę u kolesia załatwiłem i będę jechał po przewód i jeszcze mi zasiałeś stracha, że strzeli mi podczas jazdy i kaplica będzie.
herrmannek
Postautor: dorplas dodano: 02 lis 2008, 18:34
a może kończą się klocki hamulcowe?
jeżeli nie klocki to Jawos mówi dobrze może być przewód
spróbuj odpowietrzyć i zobacz jak poleci płyn po naciśnięciu klamki
Ostatnio zmieniony 02 lis 2008, 18:36 przez dorplas, łącznie zmieniany 1 raz
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Wróć do Challenger 200
