Kierunkowskazy LED
Kierunkowskazy LED
Postautor: skopi dodano: 26 paź 2012, 21:22
Nie wejdzie ana 100% o ok 0,5cm minimum za dluga
Kierunkowskazy LED
Postautor: Karol dodano: 09 lis 2012, 19:15
Panie i Panowie, nadejszła wiekopomna chwiła - nabyłem żaróweczki LED i... oto efekt
Żarówa wlazła bez większych problemów, choć ma nieco zbyt dużą średnicę.
A jak to świeci ? Oceńcie sami:
http://youtu.be/oDU6CfYpeAs
Nie będę jeszcze wychwalał dnia przed zachodem słońca, gdyż dotychczas wymieniłem tylko 1 żarówkę i nie wiem, czy wszystko będzie tak samo działać po wymianie reszty. Nie wiadomo też, jaką wytrzymałość mają te żarówy, ale póki co zapowiada się obiecująco :)
Kierunkowskazy LED
Postautor: Arcon dodano: 09 lis 2012, 21:23
Elegancko :) A przerywacz też wymieniałeś, czy chodzi na oryginalnym?
Kierunkowskazy LED
Postautor: Karol dodano: 09 lis 2012, 21:41
Niczego nie wymieniałem, wszystko w oryginale, aczkolwiek z przodu jest jeszcze stara żarówka 10W.
Co najciekawsze, koszt żarówki LED poniżej 7 zł z dostawą do domu :)
Kierunkowskazy LED
Postautor: Arcon dodano: 09 lis 2012, 21:45
To ciekawe jak będzie, jak dasz obie LED-owe. Zgodnie z teorią, oporność żarówek LED jest praktycznie zerowa i zwykłe przerywacze nie działają poprawnie - muszą być specjalne dedykowane do takich żarówek. Ciekawe, czy ta teoria sprawdzi się również w przypadku chińczyków ;)
Kierunkowskazy LED
Postautor: beniamin82 dodano: 09 lis 2012, 22:24
a nie można tej oporności sztucznie dodać. jakieś 10--100 Ohm. trzeba by doświadczalnie sprawdzić,
Kierunkowskazy LED
Postautor: mike_russ dodano: 09 lis 2012, 22:32
Praktycznie zerowa jest oporność samych diod LED. Natomiast do pracy zamiast żarówki dioda powinna mieć włączony szeregowo opór - bo inaczej pracuje "na zwarciu" i taką diodę szybko diabli biorą. Naturalnie dla oszczędności prądu ten opór nie jest duży- na ogół przy 12V stosuje się 1...5 Ohm ale być powinien- i jeśli przerywacz jest wystarczająco czuły- możne wystarczyć.
Kierunkowskazy LED
Postautor: Karol dodano: 10 lis 2012, 16:17
Czas na podsumowanie i ostateczne zachwyty.
Wymieniłem dziś drugą żarówkę i wszystko działa na oryginalnym przerywaczu :D
Najwyraźniej mój motocykl ma dobry, elektroniczny przerywacz nie uwzględniający oporu.
Montaż ledów ma 2 plusy - żarówki te świecą jaśniej niż standardowe, a co najlepsze wskazówka akumulatora ani drgnie (zmniejszenie poboru mocy z 20W na ok. 3W). Jest jednak jeden duży minus, a jest nim barwa żarówek, które zakupiłem. Świecą światłem białym zimnym, co niestety trochę zmienia kolor światła kierunkowskazu (na taki wyblakły żółty).
Muszę teraz poszukać ledów świecących ciepłym światłem, lub nawet żółtym.
Nagrałem na szybko jeszcze filmik pokazujący, jak miga sama żarówka (uwaga, nie ukręcić sobie głowy) http://youtu.be/RwsKDqPUI28
