Problem z podlaczeniem licznika i kontrolek
Postautor: adamsson dodano: 16 mar 2013, 17:55
Jak w temacie, na jesieni zachcialo mi sie zamontowac obrotomierz i amperomierz do mojego jinluna, problem w tym ze teraz nie pamietam jak podlaczyc spowrotem wszystkie kabelki, myslalem ze wystarczy polaczyc kolorami, ale nie jest to takie proste.
To tak, od licznika ida 3 kabelki, niebieski i zieliny podlaczylem do takich samych kolorow, ale mam problem z brazowym, bo nie mam zadnego wolnego gniazda. Tak samo nie pamietam gdzie podlaczyc kontrolki od kierunkow i wskaznika luzu.
adamsson
Motocykl: Jinlun R-250
Re: Problem z podlaczeniem licznika i kontrolek
Postautor: skopi dodano: 16 mar 2013, 18:10
kontrolki kierunków na pwno w złaczki w lampie, reszt chyba też ( tak m sie wydaję)
Postautor: adamsson dodano: 16 mar 2013, 18:29
wszystko jest w lampie, ale teraz nie pamietam ktory gdzie podlaczyc.
adamsson
Postautor: skopi dodano: 16 mar 2013, 18:36
adamsson pisze:wszystko jest w lampie, ale teraz nie pamietam ktory gdzie podlaczyc.
kierunki łtwo znajdziesz wystarczy po przewodzie od kierunku iśc do złączki
Postautor: mike_russ dodano: 16 mar 2013, 20:42
Brązowy to podświetlenie przyrządów - wychodzi od prawego wyłącznika - to jest wyjście z obwodu pozycyjnych. Tylko uwaga, przednia pozycyjna (postojówka) może mieć osobny brazowo-biały - wtedy ona gaśnie przy włączeniu świateł mijania.
Zielony to masa, ciemnoniebieski to będzie kontrolka długich świateł "+"
Kierunkowskazy "+" to pomarańczowy (lub jasno różowy)i jasnoniebieski - tylko nie pamiętam który lewy, a który prawy. Jest też ciemnoszary- to przewód który idzie z przerywacza na wyłącznik kierunków i tam jest rozdzielany na w. wym.
UWAGA- Różowym idzie zasilanie przekaźnika zapłonu - wiec lepiej dokładnie sprawdzić jak tam z kierunkiem - w większości jest jednak pomarańczowy.
Wskaźnik luzu ma zasilanie z czarnego ( "+" ogólny) ale masa jest podawana zielonym z czerwonym paskiem (z czujnika biegów).
Mam nadzieję że kolory kabli w Lifanie i w Jinlunie są podobne - z Rometem K-125 się w każdym razie zgadzały...
Tyle co pamiętam ;)
Postautor: Niebieski dodano: 24 mar 2013, 00:03
mike_russ pisze:Kierunkowskazy "+" to pomarańczowy (lub jasno różowy)i jasnoniebieski - tylko nie pamiętam który lewy, a który prawy.
Pomarańczowy - to raczej będzie lewy kierunek, niebieski - to raczej prawy, tak przynajmniej jest u mnie, skoro kolory są takie same, to może być to regułą ;)
mike_russ pisze:Tyle co pamiętam ;)
Ty to masz pamięć ;)
Niebieski
Motocykl: brak
Tel. kom.: 604956970
Postautor: radzi2000 dodano: 24 mar 2013, 06:28
radzi2000
Motocykl: Zipp Roadstar 2011/ VTX 1300 s
Tel. kom.: 502909382
Postautor: Karol dodano: 24 mar 2013, 12:03
Z czarno białym schematem nie zdziała zbyt dużo ;)
Na moim chomasie jest schemat elektryki Romka, ja mam Chitumę i wszystko się zgadza.
Hasło: KCM http://chomikuj.pl/pakeroso/Motoryzacja ... 867534.pdf
Postautor: mike_russ dodano: 24 mar 2013, 15:35
No i mi się wielce schemat do Lifana przydał :) W porównaniu z Zippem ma tylko niewielkie różnice - wkrótce je naniosę i przetłumaczę ;)
Jinlun ma kilka innych rozwiązań...
Postautor: adamsson dodano: 21 kwie 2013, 21:14
dziala mi wszystko, po za wskaznikiem luzu, podlaczylem go zgodnie z kolorami, ale nie dziala. zapala sie tylko jak mam na biegu i probuje odpalic. co moze byc nie tak?
adamsson
