Wskaznik paliwa/biegów do R 250
Postautor: MrocznyWilk dodano: 29 mar 2014, 18:59
Mam pytanie dotyczące wskaźnika biegu na bak do R 250 z roku 2012 który posiadam. Na zegarze analogowo cyfrowym który jest seryjnie zamontowany wyświetla mi się tylko neutral. I jest to trochę dla mnie za mało. Może wynika to z tego że do tej pory jeździłem na skuterze z automatyczną skrzynią biegów i po przesiadce na R 250 trochę się gubię.
I moje pytanie czy takie ustrojstwo jak na aukcji http://allegro.pl/wskaznik-paliwa-zipp-raven-romet-r250-jinlun-150-i4012832570.html można zamontować do mojej Erki. Zastanawia mnie gdzie podpiąć przewody (gdzieś tu czytałem że właśnie pod zegar) czy trzeba coś lutować przerabiać. I drugie pytanie jak fizycznie zamontować tę nakładkę na bak. Czy coś trzeba wiercić? Czy trzeba demontować korek wlewu paliwa zamontowany fabrycznie?
Bardzo proszę o pomoc czy w ogóle warto to kupić ?
Żeby jeździć trzeba mieć benzynę we krwi, ale i olej w głowie…
MrocznyWilk
Motocykl: Romet R 250
Re: Wskaznik paliwa/biegów do R 250
Postautor: Karol dodano: 29 mar 2014, 20:58
Korka nie zdejmujesz, normalnie tę nakładkę nakładasz na bak i masz 2 otwory (jeden widoczny na focie) za pomocą których przykręca się to do takich przyspawanych dynksów na baku.
Ty tych dynksów nie masz i do tego baku pasić nie będzie.
Postautor: foxmolder dodano: 29 mar 2014, 21:07
Wydaje mi sie, że R250 z 2012, zwany nowym, ma inaczej wyprofilowany bak, i ta nakładka z linku allegro do Jinluna itp., nie będzie pasować. Ponadto zasadność montażu tego wynalazku wydaje mi się mała. Ja bym sobie odpuścił, i pieniądze przeznaczył na np. wzmocnienie przedniej lampy.
foxmolder
Motocykl: -
Postautor: mike_russ dodano: 29 mar 2014, 21:56
Wskaźnik paliwa możesz sobie podarować, pokazuje i tak pogodę z zeszłego roku a nie aktualny poziom... Wiem, bo takowy fabryczny mam ;)
Jak masz Rometa r-250 z 2012r lub nowszy, to nie da się zamontować tego na baku.
Co do wskaźnika biegów, to praktyczne urządzenie, ale można je rozwiązać inaczej niż na baku. Pytanie tylko, czy masz w silniku zamontowany czujnik biegów, czy tylko neutrala (z czujnika biegów wychodzi płaska taśma 6 przewodów, z neutrala 1, góra 2 przewody) bo jak tylko czujnik luzu, to bieda, bo to ze względów mechanicznych nie są zamienne elementy...
Postautor: MrocznyWilk dodano: 29 mar 2014, 22:20
No to pora zapoznać się z kabelkologią mojej maszyny. :swir: Dziękuję kolegą za szybką odpowiedź.
MrocznyWilk
Postautor: MrocznyWilk dodano: 29 mar 2014, 22:47
Foxmolder co rozumiesz przez wzmocnienie lampy przedniej?czy chodzi o założenie Iightbarów?
MrocznyWilk
Postautor: foxmolder dodano: 29 mar 2014, 23:29
MrocznyWilk pisze:Foxmolder co rozumiesz przez wzmocnienie lampy przedniej?czy chodzi o założenie Iightbarów?
Raczej chodziło mi o założenie mocniejszej żarówki, co sie wiąże z wymianą wkładu w lampie, bo oryginalny się z czasem przypali/stopi. Na forum znajdziesz chyba info jaka żarówka i co zrobić. Lightbary też dobra rzecz, zawsze jesteś bardziej widoczny.
foxmolder
Motocykl: -
Postautor: mike_russ dodano: 30 mar 2014, 01:15
Tylko pamiętaj, że na prądnicy masz góra 120 Wat więc jeśli mocniejsza żarówka (wkład mwtalowo-szklany np. od ursusa c-330 na żarówkę H4) to wtedy lightbary tylko jako dzienne na diodach LED albo słabych żarówkach. Bo jak podepniesz za dużo mocy, to zabraknie dla akumulatora. Ale wkład musisz oryginalny dobrze zmierzyć i poszukać co pasuje na średnicę i- w przypadku krótkiej lampy- długość.
Postautor: beniamin82 dodano: 30 mar 2014, 02:13
Co do wskaźnika biegów to praktyczna rzecz, ale po jakimś czasie będziesz dokładnie wiedział na jakim biegu jedziesz. Prędkość i obroty silnika.
Postautor: MrocznyWilk dodano: 30 mar 2014, 10:58
Żeby chociaż obrotomierz był. Boję się o nie dotarły silnik.
MrocznyWilk
