Postautor: Arcon dodano: 26 kwie 2014, 10:03
Żeby silnik GASŁ z powodu zapchanego filtra powietrza, to filtr musiałby praktycznie być zaklejony folią ;)
No ale oczywiście, że warto sprawdzić.
Postautor: Michał_66 dodano: 26 kwie 2014, 10:07
chodzi o to że diagnoza szybsza wywalam filtr i próbuje jeździć jak chodzi to przyczyna znaleziona, a jak nie to szukam dalej :D :D i sprawdzam zawory :D :D
Można oczywiście zrobić od razu jedno i drugie :D :D
tak że Kubuś masz cały weekend aby znaleść przyczynę i śmigać do Wielonka powodzenia :czapa:
Postautor: Arcon dodano: 26 kwie 2014, 11:33
Michał_66 pisze:chodzi o to że diagnoza szybsza wywalam filtr i próbuje jeździć jak chodzi to przyczyna znaleziona, a jak nie to szukam dalej
Tys prowda :piwa:
Postautor: kubuś 66 dodano: 26 kwie 2014, 18:46
filtr powietrza zdjety, gażnik rozebrany i wyczyszczony, świece zmienione- stare obie czarne, i bez rezultatu. Teraz zostały mi zawory i zobaczymy, ponadto doszły mi dzisiaj problemy z elektryką. Próbuję :buttrock:
kubuś 66
Motocykl: Romet R250V
Postautor: kubuś 66 dodano: 27 kwie 2014, 19:51
kubuś 66 pisze:filtr powietrza zdjety, gażnik rozebrany i wyczyszczony, świece zmienione- stare obie czarne, i bez rezultatu. Teraz zostały mi zawory i zobaczymy, ponadto doszły mi dzisiaj problemy z elektryką. Próbuję :buttrock:
zawory też sprawdzone, bez zmian. jak zimny to chodzi a jak się zagrzeje to gaśnie, bez możliwości ponownego odpalenia _bezradny _bezradny _bezradny _bezradny _bezradny :mur:
kubuś 66
Postautor: Arcon dodano: 27 kwie 2014, 20:00
A łyżka na to - NIEMOŻLIWE...
Sprawdź jeszcze odpowietrzenie baku, albo po prostu odpal przy otwartym wlewie.
Postautor: Arcon dodano: 27 kwie 2014, 20:04
A poza tym, to jak on gaśnie? Nagle, czy zaczyna się dławić, czy powoli spadają mu obroty, czy jak? Ja to się ma do ustawienia ssania? Bo to co Paweł napisał, że układ ssania w gaźniku może przepuszczać i mieszanka jest za bogata, też jest możliwe.
Postautor: cruenzo dodano: 27 kwie 2014, 20:24
może cewka zapłonowa zmarła? póki zimna, to działa a jak się nagrzeje, to coś nie kontaktuje i gaśnie by dać się odpalić po ostygnięciu?
Skoro paliwo jest i jest podawane, to pozostaje zapłon...
Postautor: kubuś 66 dodano: 27 kwie 2014, 21:36
Cały czas mam podejrzenia że dostaje za dużo paliwa, bo świece po wykręceniu są czarne, natomiast zapalam go bez ssania, gdy po zapaleniu ssanie włącze to nabiera obrotów- a to znaczy że ssanie działa poprawnie. Silnik chodzi sobie kilka minut i w pewnym momencie zaczyna zchodzić z obrotów i gaśnie. Dodam że podczas pracy, gdy dodam mu dużo gazu to trochę przerywa, tak jak by mu zapłony wypadały. paliłem go już również z otwartym zbiornikiem i nic- to samo. _bezradny
kubuś 66
Postautor: jarb dodano: 27 kwie 2014, 21:39
kubuś 66 pisze: tak jak by mu zapłony wypadały
przy Twoim opisie raczej stawiam na paliwo. Może coś się spitoliło w samym gaźniku :nuda:
Jarek
jarb
Motocykl: Aktualnie rower
Tel. kom.: 883764001
Wróć do Romet 250V
