Naprawa silnika 233 w ravenie.
Postautor: miqul dodano: 25 cze 2014, 18:12
Witam serdecznie.
Popsuło się coś w silniku, jeszcze tego nie zlokalizowałem.
Obiawy to zgrzytanie i piski trącego metalu. Pierwsza myśl była taka że osłona łańcucha się poluzowała i nap... o łańcuch. Gdy dźwięk się nasilił było pewne że wydobywa się z silnika.
Czy ktoś już rozbierał silnik, skrzynie?
miqul
Tel. kom.: 502832983
Re: Naprawa silnika 233 w ravenie.
Postautor: Michał_66 dodano: 25 cze 2014, 18:33
Na twoim miejscu Michał zacząłbym od sprawdzenie sprzęgła
Postautor: beniamin82 dodano: 25 cze 2014, 22:06
Luca już chyba sprzęgło zmieniał.
Na jego chomiku są zdaje się foty co i jak.
Postautor: miqul dodano: 25 cze 2014, 23:41
Na innym forum padła podobna diagnoza, że może kosz sprzęgłowy się rozsypał. Nieznam się ale sprzęgło wygląda normalnie. Nie zdejmowałem go.
Za to w komorze mnustwo opiłków metalowych :/
miqul
Postautor: Luca dodano: 26 cze 2014, 08:23
Jakiego koloru, kształtu i wielkosci są opiłki? Magnes wszystkie przyciaga?
Mimo wszystko to nic dobrego i pewnie nie obejdzie się bez rozebrania silnika.
Rób wszystkiego fotki i opisuj, bo potem się komuś to przyda.
Napisz jeszcze w jakiej sytuacji pojawiły się te objawy, jaki masz wlany olej i jaki przebieg.
Jeszcze zapytam, czy przypadkiem nie wchodziłeś na wysokie obroty na postoju i na zimnym silniku?
Tu masz fotki z wymiany mojego sprzęgła http://chomikuj.pl/Luca/Podzespoly+Jelonka/Sprzeglo
Postautor: miqul dodano: 27 cze 2014, 09:45
Opiłki są koloru srebrnego, stalowe, Te które wyjąłem żeby sprawdzić są srebrne, stalowe, nie piłowałem na wolnych obrotach, stało się w standardowej eksploatacij, olej to pierwszy raz zalany motul 4t 5100, wcześniej lałem inne.
miqul
Postautor: Luca dodano: 27 cze 2014, 10:09
No to bez rozebrania silnika się nie obejdzie.
W tym silniku najlepiej cały czas używać jednego rodzaju oleju, ponieważ nie ma filtra dokładnego oczyszczania.
W przypadku gdy był używany olej o mniejszej ilości dodatków czyszczących a potem został użyty olej o większej ilości dodatków czyszczących to ten drugi mógł rozpuścić syf ze ścianek w silniku, który pozostał po tym wcześniejszym oleju. Taki odklejony syfek może bez problemu zatkać któryś z bardzo wąskich kanalików małego silnika i zatarcie mamy gotowe.
To jest tylko moje przypuszczenie. Prawdy dowiemy się jak rozbierzesz silnik i znajdziesz miejsce powstawania opiłków.
Postautor: miqul dodano: 28 cze 2014, 10:53
Ma ktoś jakieś plany (rysunki) silnika, co bym potem go złożył ;)
miqul
Postautor: miqul dodano: 29 cze 2014, 00:33
Dzisiaj udało mi się zdjąć sprzęgło i dekiel od prądnicy. Zdjąłem rozrusznik i zajrzałem pod dekiel głowicy, klawiatura jest ok.
Gdzieś przeczytałem że ktoś ma olej pod deklem prądnicy, u mnie było sucho i moim zdaniem właśnie tak powinno być bo po coś jest tam uszczelniacz na łożysku.
Martwi mnie to że i łańcuszek rozrusznika też był suchy.
Kolejne pytanie to co jeszcze trzeba odkręcić aby zabrać się za rozpoławianie?
miqul
Postautor: Luca dodano: 30 cze 2014, 08:37
Ściągasz głowicę, cylindry i odkręcasz wszystkie śruby łączące połówki.
Rób fotki i wstawiaj na forum.
Wróć do Zipp Raven
