Romet Soft Chopper 125 - pytanie
Postautor: Maciopa dodano: 04 sie 2014, 18:26
Hej,
kupiłem Rometa Soft Chopper 125 i wszystko ok tylko .... po prawej jego stronie znajduje się jakiś wężyk, który wychodzi z gaźnika i zwisa sobie koło startera nożnego (kopniaka). Co to za wężyk? Dziś zauważyłem, że z niego coś wykapuje - paliwo? Powinien on tak zwisać swobodnie z niczym nie zabezpieczonym końcem?
Nie wiedziałbym o jego istnieniu ale w garażu pod moto była plama.
Moto jest na gwarancji, nowe ma 90 km przejechane.
pozdrawiam
Maciopa
Motocykl: Romet Soft Chopper 125
Re: Romet Soft Chopper 125
Postautor: eNgine dodano: 04 sie 2014, 18:40
Jeżeli wężyk wychodzi z gaźnika (konkretnie z komory pływakowej) to jest to wężyk spustowy - i jak sama nazwa wskazuje służy do spuszczania paliwa z gaźnika. Na dole komory pływakowej powinna być śruba/zawór po jej poluzowaniu wężykiem powinno wypływać paliwo. Jeżeli coś ci tam z niego od czasu do czasu kapie, może to oznaczać że masz poluzowaną śrubę spustową lub masz za wysoki poziom paliwa w komorze pływakowej. Jest jeszcze drugi kanał bezpieczeństwa w gaźniku gdy poziom paliwa jest wysoki paliwo przeleje się tym kanałem i wypłynie wężykiem spustowym mimo że śruba spustowa jest dokręcona.
Postautor: beniamin82 dodano: 04 sie 2014, 19:06
Maciopa, jak mozesz to zrób zdjęcie gaźnika, to pokażemy ci gdzie jest ta śrubka.
Przegląd "zerowy" często oznacza zero roboty w serwisie...
Postautor: Jack dodano: 04 sie 2014, 19:37
Będziesz zadowolony. Soft to dobry bezawaryjny motocykl. Sprawdź śrubki od blokady kierownicy, lubi się zgubić. W moim sofcie nigdy nic nie kapało, więc nic nie wiem w tym temacie.
Re: Romet Soft Chopper 125 - pytanie
Postautor: Jack dodano: 04 sie 2014, 20:00
Tak, ten wężyk ma tak zwisać. Jesteś pewien że on wychodzi z gaźnika, a nie z baku?
Nie wlałeś przypadkiem za dużo paliwa do baku? Nie jestem pewien, ale ten wężyk może być od przelewu z baku. Nie pamiętam już niestety skąd wychodził w moim, ale na pewno zwisał swobodnie. W ogóle to wydaje mi się, że były dwa.
Postautor: Maciopa dodano: 04 sie 2014, 21:15
Ok zrobiłem zdjęcie :
http://s1052.photobucket.com/user/maciopa/media/IMG_20140804_205840_zpscf3925a5.jpg.html
tym wężykiem kapie, dolną śrubkę dokręciłem o ok 1/4 obrotu - na maxa przed chwilą.
To jeszcze jedno - czy ktoś ma jakiś patent na śrubkę trzymającą "czujnik" położenia stopki? Dziś moja zona o mało nie zgubiła śrubki - na szczęście odkręciło się w pozycji "złożone" więc nawet nie widziała że coś jest nie tak - stawiamy na środkowej stopce. Myślałem, żeby to jakąś żywicą potraktować ale ta śrubka rusza się wraz ze stopką więc wszystko popęka.
Ostatnio zmieniony 04 sie 2014, 21:19 przez Maciopa, łącznie zmieniany 1 raz
Maciopa
Postautor: beniamin82 dodano: 04 sie 2014, 21:19
To jest dokładnie ta śrubka o której pisał Engine.
Skoro dało się ją dokręcić to powinno rozwiązać problem cieknącego paliwa.
Jeżeli będzie ciekło nadal to może być niedokładny odlew śrubki, spotkałem się z tym tylko raz w nowiutkim Zippie nitro.
Postautor: Maciopa dodano: 04 sie 2014, 21:21
Ok - będziemy obserwować - w sumie po to jest gwarancja, żeby serwis miał zajęcie ;-) Dziękuję za szybką reakcję i odpowiedzi!
Maciopa
Postautor: przwoj dodano: 04 sie 2014, 21:58
Witam. Maciopa - logowałeś się może na forum Rometa 125?
Pozdrawiam. Przemek.
przwoj
Motocykl: Junak M20
Tel. kom.: 886875606
Postautor: Maciopa dodano: 04 sie 2014, 22:10
Hej! @przwoj - jeszcze nie :-)
Maciopa
Wróć do Romet
