ssanie w KSL
ssanie w KSL
Postautor: przemo82 dodano: 03 lip 2016, 20:36
Witam od paru dni jestem posiadaczem KSL 125ccm mam problem z ssaniem z tego co wiem są trzy pozycje dzwigienki ssania przy gazniku pierwsza ssanie druga pół ssania i trzecia wyłączenie ssania.Pierwsze ssanie włączam jak silnik jest kompletnie zimny następna pozycja to pół ssanie jak się trochę zagrzeje a gdy przełączam na ostatnią dolną pozycje to silnik gaśnie.Proszę o pomoc może ktoś miał podobną sytuację.
przemo82
Re: ssanie w KSL
Postautor: Hawk1985 dodano: 03 lip 2016, 21:26
Temat był poruszany, użyj wyszukiwarki.
Wytapatalkowano
Jawa 50 -> ... -> KSL 125 -> Honda XL650V -> Suzuki DL650 -> Suzuki XF650 -> Suzuki DL650 -> Gilera Fuoco 500 -> BMW F650 ST
Kandydat
Motocykl: BMW F650 ST
Re: ssanie w KSL
Postautor: artk2 dodano: 03 lip 2016, 21:42
Odpowiem jak to jest u mnie, a wyczytałem tę sekwencję postępowania właśnie na forum, choć ją trochę zmodyfikowałem.
U mnie jest następująco: ssanie - odpalam - lekki gaz trzymam ok. 20 sekund, następnie przełączam na półssanie i lekki gaz trzymam ok. 10 sek, puszczam gaz i moto już chodzi na wolnych obrotach, zakładam rękawiczki, wyłączam półssanie i jazda. U mnie się sprawdza. Czytałem jeszcze, że niektóry półssanie wyłączają po 100 metrach jazdy. Jeśli jest ciepły silnik to odpalam w ogóle bez ssania, jeśli średniociepły to półssanie na chwilę (10 sek.), wyłączenie i jazda.
Generalnie ten motocykl jest dość kapryśny, jeśli chodzi o odpalanie, u mnie sprawdza się to co opisałem powyżej. U Ciebie może być inaczej, trzeba znaleźć swoją sekwencję :D
artk2
Re: ssanie w KSL
Postautor: gniewomir25 dodano: 16 wrz 2020, 20:58
Pozwalam sobie odświeżyć temat ze względu na problem jaki ma mój KSL, otóż odpalam na ssaniu, jeżdżę chwilę i przestawiam na półssanie ( w tym momencie pojawia się pierwszy problem) na półssaniu motocykl nie chce przebić się przez 6000 obrotów. wyłączenie ssania powoduje zgaśnięcie silnia. ktoś wie w czym może być problem ?
Wybaczcie jeśli pytanie jest infantylne ale 2 kółka mam dopiero od kilku tygodni.
gniewomir25
Re: ssanie w KSL
Postautor: Hawk1985 dodano: 17 wrz 2020, 08:28
gniewomir25 pisze:Pozwalam sobie odświeżyć temat ze względu na problem jaki ma mój KSL, otóż odpalam na ssaniu, jeżdżę chwilę i przestawiam na półssanie ( w tym momencie pojawia się pierwszy problem) na półssaniu motocykl nie chce przebić się przez 6000 obrotów. wyłączenie ssania powoduje zgaśnięcie silnia. ktoś wie w czym może być problem ?
Kandydat
Re: ssanie w KSL
Postautor: jacek.rc dodano: 17 wrz 2020, 10:39
Ssanie w KSL-u jest specyficzne ,Mój zawsze rozgrzewam na ssaniu ,by po chwili wyłączyć je całkowicie (ta pośrednia pozycja nic za bardzo nie daje ) . Musisz się go po prostu nauczyć i raczej niczego nie reguluj ,bo ten gaźniczek jest bardzo czuły .
Re: ssanie w KSL
Postautor: gniewomir25 dodano: 17 wrz 2020, 13:18
jacek.rc pisze:Ssanie w KSL-u jest specyficzne ,Mój zawsze rozgrzewam na ssaniu ,by po chwili wyłączyć je całkowicie (ta pośrednia pozycja nic za bardzo nie daje ) . Musisz się go po prostu nauczyć i raczej niczego nie reguluj ,bo ten gaźniczek jest bardzo czuły .
u mnie pośrednia daje tyle, że traci moc powyżej 6000 obrotów. na wyłączonym ssaniu gaśnie całkiem.
gniewomir25
Re: ssanie w KSL
Postautor: eNgine dodano: 17 wrz 2020, 14:04
Źle dobrana mieszanka wolnych obrotów - skoro gaśnie bez ssania, a jest rozgrzany.
Albo zbyt mało otwarta przepustnica (śruba obrotów), albo za mało/dużo paliwa z dyszy wolnych obrotów: śruba składu mieszanki.
Re: ssanie w KSL
Postautor: jacek.rc dodano: 18 wrz 2020, 08:37
Nawet ciepły gaśnie bez ssania ? Czy tylko podczas rozgrzewania ? Jak zawsze gaśnie ,to zobacz ,czy na lekkim gazie pójdzie , jak tak ,to podrkęć obroty na śrubie zderzakowej . Jak nie pomoże, to regulacja gaźnika ,bo widocznie ktoś za dużo kręcił _bezradny .
Re: ssanie w KSL
Postautor: NIKT dodano: 18 wrz 2020, 08:51
Mam tak w Zippie.
Rozwiązanie problemu u mnie polega na tym że na ssaniu muszę jechać, aż nie zacznie go "mulić" (akurat przejadę pół osiedla) wtedy muszę zgasić ssanie całkowicie.
Dodatkowo jeśli robi się zimno na dworze, z automatu spadają mi wolne obroty więc muszę wyregulować obroty (jakby to powiedzieć) do aktualnie panującej temperatury. Rano jak jest ok 5-10 stopni muszę podkręcać, jak wracam z pracy a jest 20+ to muszę zmniejszać bo wchodzą po rozgrzaniu na 3tys RPM.
U mnie na tyle łatwo to robić bo śruba regulująca jest wystającą i można kręcić w rękawicy motocyklowej bez potrzeby użycia śrubokręta.
Boso, ale w ostrogach
