regulacja luzów zaworowych
Re: regulacja luzów zaworowych
Postautor: Piter dodano: 08 paź 2014, 17:01
Dziękuję za odpowiedzi,
natomiast myślę nad tą śrubką _bezradny
Piotrek
Piter
Motocykl: ni mo
Tel. kom.: 533650481
Postautor: Michał_66 dodano: 08 paź 2014, 17:04
niestety ja Ci nie pomogę nie znam się na wtryskach :(
Postautor: Arcon dodano: 08 paź 2014, 20:23
Zapewne do regulacji synchro przepustnic.
Postautor: Michoł dodano: 08 paź 2014, 21:04
Wygląda na to że jest to śruba od wolnych obrotów. Ale mogę się mylić. Trzeba się zastanowić jak w tym moto jest właśnie rozwiązana ta kwestia. W puszkach jest to bardzo prosto rozwiązane. Na kolektorze ssącym znajduje się elektro-zawór, który otwiera się o odpowiednią wartość w zależności od natężenia prądu. Najczęściej jednak stosuje się tak zwane silniczki krokowe, które działają impulsacyjnie, potrzebują zdecydowanie mniej prądu i bardziej dokładnie można nimi sterować. Działa to bardzo prosto, po prostu przy zamkniętej przepustnicy otwiera się dodatkowy otwór który da się sterować i przez niego zasysane jest powietrze. To tak w skrócie na chłopski rozum jak działają wolne obroty przy sterowaniu elektronicznym silników na wtrysku. (Nie mówię tu o alfa romeo, gdzie sterowanie w ogóle przepustnicą odbywa się elektronicznie i nie ma czegoś takiego jak linka gazu. To jest dopiero chory temat żeby to ustawić i zaadoptować. Zresztą już w najnowszych autach tak jest.)
Tutaj może być to bardzo prosto rozwiązane, po prostu tą śrubą uchyla się delikatnie przepustnice i tyle. Czyli tak jak jest to zrobione w gaźniku. No chyba że gaźnik jest dwu komorowy z komora wstępną która odpowiada za ssanie i wolne obroty, czyli taki gaźnik inaczej dwuprzelotowy (chyba tak to się fachowo nazywa). No ale dobra za bardzo się rozpisuje :)
Piotrze, po prostu pokręć tą śrubką a sam się przekonasz. Nie powinieneś nic zepsuć, a jeśli się boisz to zapamiętaj ile obrotów zrobiłeś w prawo lub w lewo aby móc z powrotem ustawić ją w tej samej pozycji.
Michoł
Motocykl: Zipp RoadStar 250
Tel. kom.: 603362340
Postautor: Piter dodano: 08 paź 2014, 21:23
Michoł pisze:Wygląda na to że jest to śruba od wolnych obrotów.
Michał, dzięki za odpowiedź.
Jako że ta śruba jest na kolektorze dolotowym powietrza, sądzę że może ( ale nie musi) ona odpowiadać za przekrój (średnicę) dolotu powietrza do kolektora ssącego.
Bo czy moduł także steruje ilością powierza w mieszance, chyba nie . On tylko dostaje sygnał z czujnika temp. powietrza , bo tam jest takowy.
Jeszcze 3 miesiące temu nawet do głowy by mi nie przyszło, że będę będę ściągał bak, kombinował z opornikami, mierzył oporność czujnika temp. silnika, ustawiał luzy zaworowe, domontował wtryskiwacze, sprawdzał połączenia kabli, wymieniał przewody WN i kable i wykonywał inne codzienne obowiązku posiadacza motocykla :_hura: Dosłownie "Nauka przez praktykę".
Zatem, jak odbiorę zdiagnozowane wtryski, i nic w temacie bogatej mieszanki się nie zmieni to zapewne śrubką sobie pokręcę.
Ubolewam tylko, że nie mam garażu. :kicha:
Ale z Waszą pomocą jakoś sobie radzę.
Piotrek
Piter
Motocykl: ni mo
Postautor: jacek.rc dodano: 08 paź 2014, 21:38
Piter pisze:i wykonywał inne codzienne obowiązku posiadacza motocykla
:piwo: Pocieszę Cię ,że to właśnie Ty przecierasz szlaki obsługi i regulacji silników z wtryskiem ,tak że już niedługo będziesz guru w tej dziedzinie :oklasky: .
Postautor: Michał_66 dodano: 11 paź 2014, 09:26
jacek.rc pisze:
no właśnie ktoś musi pierwszy :D :oklasky:
Postautor: Piter dodano: 12 paź 2014, 20:17
Pierwszy czy nie pierwszy, nieważne.
Jak ktoś będzie miał podobny problem, to każdy z nas coś podpowie.
Piotrek
Piter
Motocykl: ni mo
Postautor: Piter dodano: 17 paź 2014, 14:16
Wtryskiwacze powróciły ze sprawdzenia, były trochę zużyte, zostały zregenerowane do 99% wydajności.
W każdym razie żaden z nich nie lał ( są szczelne) , lecz dawały kiepskie rozpylenie.
Zamontowałem i na starym czujniku temp. dalej kopci.
Czekam na nowy czujnik.
Piotrek
Piter
Motocykl: ni mo
Postautor: jacek.rc dodano: 17 paź 2014, 15:54
Napisz,jak to nie tajemnica ,ile chcieli za taką usługę i czy coś wizualnie jest inaczej,a jak możesz wyślij fotkę samych wtrysków ,dla ewentualnego porównania .Ja nawet baku jeszcze nie zdejmowałem ,to nie wiem jak toto wszystko wygląda ??.
