Maciu56 pisze:Myślę, że z braku wizyty w "powitalni"...
TomaszS1984 pisze:Od razu zadam pytanie czy w tym silniku jest łańcuszek sprzęgłowy?
TomaszS1984 pisze:A i ma czkawkę od 95 km/h i przy podjeździe pod wzniesienia, jazda pod wiatr na odkręconej na max manetce. Co to może być? Na iglicy zwiększyłem dawkę paliwa ale to nie pomogło:/
Piter pisze:TomaszS1984 pisze:A i ma czkawkę od 95 km/h i przy podjeździe pod wzniesienia, jazda pod wiatr na odkręconej na max manetce. Co to może być? Na iglicy zwiększyłem dawkę paliwa ale to nie pomogło:/
95 - 105 km/h to generalnie kres możliwości dla tej pojemności.
Co do czkawki, to kwestia czyszczenia i regulacji gaźnika + czyszczenie filtra powietrza + sprawdzenie czy kranik ( i filtr paliwa) nie są zasyfione. Natomiast jak czkawka jest tylko przy maksymalnych prędkościach , a pozostałe parametry są okey, to ja bym nic nie ruszał.
Co do stukotu to z opisu trudno zgadywać , trzeba posłuchać.
