Jinlun JL-150/5 reaktywacja
Postautor: selmen dodano: 06 maja 2015, 07:46
No i pojawila sie klasyka w moim warsztacie... Jinlun 150, ktory dwukrotnie byl moj... :) zanabylem go nowego jakies okolo 8 lat temu, sprzedalem, odkupilem i znow sprzedalem. Obecnie stanowi wlasnosc mego kolegi, ktory zaniedbal moto trzymajac je pod chmurka i nie wykonujac podstawowych czynnosci obslugowych :devil: przytulilem go na zime do swego blaszaka a teraz nieco go zreanimuje...jestem mu to winien...Julkowi nie koledze _bezradny
opisze pomalu ten proces...
Ostatnio zmieniony 06 maja 2015, 08:59 przez mlynaszz, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: uwidocznienie obrazka :)
Re: Jinlun JL-150/5 reaktywacja
Postautor: Peliks dodano: 06 maja 2015, 08:59
Z opisu wywnioskowałem że to straszna padlina a na foto wygląda elegancko, nawet chromy ładne, powodzenia. Pozdrawiam. Peliks.
Postautor: Jack dodano: 06 maja 2015, 15:20
Jak na ośmiolatka trzymanego pod chmurką, to wygląda super.
Postautor: wydech dodano: 06 maja 2015, 17:10
bo to może już po renowacji
Postautor: selmen dodano: 06 maja 2015, 19:21
Na foto wyglada lepiej niz w rzeczywistosci. Na chromach jest rdzawy nalot, tlumik rozpadl sie po zdjeciu laker na ramie zmienil sie na mat i wylazi rdza. Gosciu nie wiedzial nawet co to naciaganie i smarowanie lancucha. Nie wiem czy olej w ogole jest w silniku. Poczekajcie na zdjecia detali po rozbiorce, musze troche rzeczy dokupic, ale z tego co widze na allegro jest full wypas, kiedys tego nie bylo.
Postautor: selmen dodano: 20 maja 2015, 22:22
W sumie został zrobiony, zostało parę dupereli...a było to tak:
Zacząłem od tyłu. Tuleje teleskopów były wybite całkowicie
Mając taki podnośnik można wyjąć łatwo cały wahacz z kołem
Na szczęście miałem tylne teleskopy ze swego starego JL-250. Posiadały one znacznie lepsze tuleje:
Tył był mocno klapnięty i dobijał. Początkowo miałem założyć nowe amortyzatory od ETZ ale mając względnie dobre oryginały na zamianę zdecydowałem się na przedłużki teleskopów z Wilmatu:
Demontaż wahacza potwierdzil przypuszczenia, że niepodzielni epanuje tam "Ruda":
Sprawdziłem luzy tuleji wahacza i mimo rdzy o dziwo nie było źle. To zasługa małego przebiegu zapewne.
A metalowa tuleja wchodzi tu w drugą z igielitu:
Złożyłem na towocik:
Podobnie teleskopy:
Zębatkę zdawczą 16 wymieniłem na większą o ilości zębów 17- pasuje od quada Shineray STXE 250:
Łańcuch zregenerowałem metodą opisaną przeze mnie w poście "gotowanie łańcuchów" oczywiście bez gotowania:
Zębatka 17 miesci się w karterze na styk:
a z łańcuchem jeszcze mniejszy luz, ale nie ociera:
Problemem jest dekielek zębatki, który na 17 nie wejdzie bez ściągania rozrusznika, chyba że się go trochę dopiłuje:
Tłumik, który rozpadł się po zdjęciu na kilka części zostal pospawany:
prowadnica łańcucha zregenerowana :D :
Dorobiłem wsporniki do opadającej szybki:
Zawór wydechowy był podparty. Luz na obu ustawiłem na 0,10:
I gotowe:
Zmienię jeszcze świecę, przewód i cewkę bo coś nierówno pracuje. Powinno pomóc. Oleju w lagach nie ruszałem bo nie dobija a sprzęt a niecałe 7000 przebiegu.
Aha zapomniałem, tylna zębatka miała śruby mocujące całkiem luźne, trzeba to było dobrze skręcić. Niestety wcięło mi gdzieś fotki _bezradny No i oczywiście przesmarowałem linki, ustawiłem prawidłowy luz na lince ssania i sprzęgło.
Postautor: Arcon dodano: 20 maja 2015, 22:32
No ładnie pięknie :oklasky:
Postautor: Morph dodano: 21 maja 2015, 05:13
Piękna robota :oklasky:
Postautor: wydech dodano: 21 maja 2015, 08:09
Pięknie i gdzie on teraz trafi ?
Postautor: selmen dodano: 21 maja 2015, 09:23
Eeeee, tego...no, pozostałe fotki się znalazły :D
Tłumik po zdjęciu:
Zabierak tylnego koła:
Guma zabieraka po wyjęciu. Stan bdb. Przy ponownym zakładaniu trzeba pamiętać, ze jest to romb i odwrotnie co prawda wchodzi z dużym ściskiem ale momentalnie się wyrobi.
Szczęki tylnego hamulca po niecałych 7000 km. Stan bdb.
Na tych śrubach zębatka łapie luz. Nie kasowanie go grozi pęknięciem zabieraka. Miron coś wie na ten temat ;) Z pierwszego Route 66 wrócił przez to na lawecie.
Śruby są specyficzne, założenie tu zwykłej śruby prowadzi do pęknięcia zabieraka. Tak było u Mirona z tego co pamiętam...
Dokręcanie śrub, można przedobrzyć!!!! Z wyczuciem trzeba:
Zębatka tylna po przebiegu jak wyżej, jeżdżona przez ostatnie dwa lata na sucho :mur:
Aktualny przebieg:
Simmering łożyska tylnej zębatki, słabo widać 25/42/7?? Mierzyłem ale nie pamiętam, cholera no...
Sprawdzenie luzów łożysk w tylnym kole:
Prowadnice tylnej osi były zrdzewiałe:
Czyszczenie wahacza:
I złożenie na towocik:
teraz jak jest wyższy na bocznej kosie stoi mocno pochylony, znalazłem gdzieś oryginalną podstawkę centralną i poprostowałem ją, wspawałem wzocnienia, żeby się znów nie pogięła i wydłużyłem. Fotek nie ma bo spawów jest co niemiara i niema czym się chwalić ale działa.
Co z nim dalej? No wraca do właściciela, który już nie może się doczekać :)
