Zipp raven 125 lux
Zipp raven 125 lux
Postautor: pysiu dodano: 11 wrz 2015, 12:28
Koledzy.
Gdzie znajduje się filtr oleju.
Czekam na podpowiedź.
LWG.
pysiu
Motocykl: raven lux 125, V-Strom 650XT
Re: Zipp raven 125 lux
Postautor: beniamin82 dodano: 11 wrz 2015, 14:01
Wrzuć proszę zdjęcia silnika z obu stron.
Jednak obstawiam ze masz tylko sitko metalowe, po lewej stronie silnika.
Postautor: pysiu dodano: 11 wrz 2015, 21:55
Dzięki za szybką odpowiedź.
Na lewej pokrywie jest centralny dekielek o średnicy 38 mm a na godzinie "12" mniejszy dekielek o średnicy 22 mm.
Czy mogę je bezpiecznie odkręcić, by sprawdzić co jest za nimi.
Aha. Jeden i drugi dekiel mają wgłębienia do odkręcenia o długości bliskiej średnicy dekla ( tak jakby na duży śrubokręt ).
Zdjęcia nie daję, bo nie mam pojęcia jak je zamieścić.
Ja myślałem, że filtr jest ukryty po lewym deklem nad zębatka zdawczą.
Dzięki za dzisiaj i proszę dalej o pomoc.
Pozdrawiam.
LWG.
pysiu
Postautor: beniamin82 dodano: 11 wrz 2015, 23:36
Oba dekielki o.których piszesz służą do ustawiania zaworów. Na górnej masz znaki wału a na środkowej śrubę do kręcenia wałem.
Możesz odkręcić, ale filtra tam nie ma.
Poniżej zębatki zdawczej powinien być większy dekielek na klucz około 27mm. Tam jest sitko na sprężynie.
Postautor: pysiu dodano: 12 wrz 2015, 13:03
Dzięki za lekcję. Jesteś super gość.
LWG.
pysiu
Postautor: pysiu dodano: 17 gru 2015, 16:32
Do Beniamina.
Dopiero dzisiaj zabrałem się za moto przy okazji zamontowania zębatki zdawczej 17z.
Po drugą półpokrywą nie ma dekla z sitkiem oleju, tylko oś zębatki i oś zmiany biegów.
Zastanawiam się, czy można bezpiecznie zdjąć przedni, lewy dekiel, ten z zaślepkami do obracania wałem i regulacji zaworów.
Dałbym foto ale nie potrafię go zamieścić. Jak to zrobić ?
Pozdrawiam. Pysiu.
lwg
pysiu
Postautor: beniamin82 dodano: 17 gru 2015, 17:23
pysiu pisze:Do Beniamina.
tufotki.pl?
Tutaj masz inny silnik, ale poszukaj takiej nakrętki z filtrem oleju. A najlepiej daj zdjęcie
Postautor: pysiu dodano: 17 gru 2015, 22:03
Widok z lewej strony po zdjęciu osłony zębatki zdawczej. Nie ma po lewej stronie śruby z filtrem. Poniżej link do zdjęć.
Czy to możliwe, że żadnego filtra oleju nie ma ?
http://tufotki.pl/vUjEO
pysiu
Postautor: beniamin82 dodano: 17 gru 2015, 22:07
A zobacz jeszcze od spodu. I podaj mi numer silnika, ten który zasłania ten przewód.
Postautor: pysiu dodano: 17 gru 2015, 22:40
Od spodu jedynie korek spustowy oleju.
Na bloku:
244 FMI-2
x F05160167 x
pysiu
