Gaźnik - PZ30 a PZ26
Postautor: garfik dodano: 13 maja 2016, 19:27
Witam,
przyszło mi do głowy (jak wielu przede mną) że warto by troszkę poprawić osiągi 125-ki.
Pomyślałem, że może warto by było - idąc za wieloma, także tu obecnymi - sugestiami zmienić gaźnik z obecnego (PZ26) na PZ30.
Zacząłem więc szukać, i dylemat... Pełno tego.
Najprostszy i najtańszy to chyba taki: http://allegro.pl/pz30-gaznik-atv-200-250ccm-quad-loncin-bashan-egl-i6140701465.html
Są też zaopatrzone w magiczną pompkę: http://allegro.pl/gaznik-4t-atv-200-250cg-pz30-f-pompka-quad-loncin-i6146796121.html
Albo jakieś takie, niby to samo, ale po cenie sądząc bardziej "markowe": http://allegro.pl/gaznik-keihin-quad-atv-200-250-bashan-pz30-japan-i6025683340.html
No i mam kilka pytań do tych, którzy robili taką przekładkę:
- podstawowe - warto? Widać jakieś efekty?
- jak to wygląda pod względem mechanicznym - czy rozstawy otworów pod śruby są takie same? Czy ten gaźnik wymiarowo wlezie w miejsce, w którym siedzi PZ26?
- co ew. daje ta magiczna pompka?
Wiem, że cudów nie mam się co spodziewać - i nie oczekuję, zwłaszcza, że zdecydowanie NIE PLANUJĘ zabiegu często towarzyszącego zmianie gaźnika czyli zmiany cylindra na 150cc. Nie i już. Tylko gaźnik.
Zatem, podsumowując przydługi mój wywód - warto zainwestować te 60 - 120 zł?
KOTY. KOTY SĄ MIŁE.
garfik
Re: Gaźnik - PZ30 a PZ26
Postautor: jędrek dodano: 13 maja 2016, 19:48
Hm też miałem takie zamiary i na zamiarach się skończyło _bezradny.Ten pz26 który mam chyba daje radę po prostu rozebrałem go i złożyłem no i wyregulowałem tak że by mi pasował znaczy metodą prób i błędów no ale za darmo nic niema,teraz jest git świeca kawa z mlekiem :_hura: według mnie szkoda kasy lepiej kup sobie coś innego :-)
Awatar użytkownikaOnline
jędrek
Tel. kom.: 609643753
Postautor: garfik dodano: 14 maja 2016, 21:15
Mam pytanie.
Czy silniki w quadach czymś się różnią od tych motocyklowych?
Bo wszystkie oferty gaźników PZ30 przedstawiają je jako przeznaczone do quadów, a o motocyklach ni słowa.
Pytanie może naiwne, ale ostatni mój kontakt z gaźnikowcem to maluch i citroen GSA kilkanaście lat temu...
KOTY. KOTY SĄ MIŁE.
garfik
Postautor: jędrek dodano: 14 maja 2016, 21:19
Tak te w quadach mają cztery biegi do przodu i jeden do tyłu ;)
jędrek
Postautor: garfik dodano: 14 maja 2016, 21:35
jędrek pisze:Tak te w quadach mają cztery biegi do przodu i jeden do tyłu ;)
Kurde, a już myślałem że się da...
;p ;p ;p
Dzięki, już zatem wiem co robić :D
KOTY. KOTY SĄ MIŁE.
garfik
Postautor: krzysieg dodano: 15 maja 2016, 00:30
Nie wiem jaką mam dyszę nie rozkręcałem gaźnika .
Podniosłem tylko iglicę i już dostawał za dużo benzyny ,mimo znacznego odkręcenia śrubki od mieszanki .
Ustawiłem iglice jak była czyli na środku .
Powiększyłem otwór wlotu powietrza w obudowie filtra ale na obudowie jest taki daszek z otworem którego
nie powiększyłem czyli teoretycznie dostaje tyle samo powietrza , wyciąłem pod tym daszkiem więc nie widać
tego wycinania .
Troszkę głośniej , fajnie chodzi przy nabieraniu obrotów , osiągi raczej te same .
krzysieg
Postautor: jędrek dodano: 15 maja 2016, 08:38
garfik pisze:
;p ;p ;p
Ale można z crossa Diabolini lub Loncin, :-) no wtedy jest Moc :_hura:
jędrek
Postautor: grzechu78 dodano: 15 maja 2016, 13:11
Chcesz dać gaźnik o gardzieli 30mm do silnika, w którym już króciec łączący gaźnik ma 26mm, nie mówiąc o kanale dolotowym w głowicy. Moim zdaniem operacja bez sensu. Dodatkowo w głowicach naszych motorków są tylko dwa zawory o niewielkiej średnicy, czyli samo przepłukanie cylindra mieszanką nie jest najlepsze.
Pompka przyśpieszająca w gaźniku wtryskuje dodatkową dawkę paliwa w momencie szybkiego odkręcenia manetki, opis w tej aukcji na alledrogo jest jakiś taki urwany z choinki... :roll:
Moim zdaniem mocy nie podniesiesz. Może wymiana głowicy na 4-zaworową by coś zmieniła.
PS. Można pobawić się w polerowanie kanałów w głowicy.
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
Postautor: garfik dodano: 16 maja 2016, 09:40
Poszukawszy opinii rozmaitych, także u nas (http://www.klub-chinskich-motocykli.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=5487&start=49) zdecydowałem się na eksperyment.
Tylko mam problem z tą pompką - w internetach wszędzie, gdzie udało mi się znaleźć, ludzie ten wynalazek chwalą więc siłą rzeczy chcę założyć gaźnik z pompką, różnica w cenie to kilkanaście złotych. Tylko...
Jak to podłączyć? Gaźnik z pompka przyśpieszającą podłącza się tak samo, jak zwykły? Nie trzeba dodatkowych linek itp.?
KOTY. KOTY SĄ MIŁE.
garfik
Postautor: garfik dodano: 17 maja 2016, 13:14
Pogrzebałem po internetach, poczytałem, i stwierdziłem że rady mądrzejszych kolegów są nie do pogardzenia. Pomysł z PZ30 odkładam. Za to będzie quadowy PZ27 (pono, choć jeszcze muszę pomierzyć, właśnie 27 mm wynosi średnica wewnętrzna króćca gaźnik - cylinder w 156FMI), ale z pompką. O pompce naczytałem się sporo i generalnie jest to bardzo chwalone ustrojstwo. Vmaxa nie zwiększy, ale pono przyśpieszenie na niższych prędkościach podskoczy - a to jest właśnie to, co w mieście ma znaczenie.
Potrzebne będą:
- taki oto gaźnik
- taka oto linka
- i czas.
KOTY. KOTY SĄ MIŁE.
garfik
Wróć do Porady ogólne
