Czy 125 ccm kreci się tylko do 9000obr/min ?
Postautor: Frycu-J123 dodano: 20 paź 2016, 16:58
Witam Czy 125 ccm (junak 123)kreci się tylko do 9000obr/min ?. Czy blokuje go moduł cdi ? kolegi suzuki gn 125ccm kreci się do 11000obr/min
Wie może ktoś coś na ten temat ?
Frycu-J123
Motocykl: Junak 123
Tel. kom.: 511731696
Re: Czy 125 ccm kreci się tylko do 9000obr/min ?
Postautor: grzechu78 dodano: 20 paź 2016, 17:17
Moduły CDI nie są blokowane w Jankach 125ccm. To domena skuterów.
Mówisz o maksymalnych obrotach na luzie, czy podczas jazdy? W naszych silnikach maksymalny moment obrotowy wypada przy 8 tys. obrotów, więc na płaskim nie spodziewaj się, że wykręcisz więcej niż 9 tys.
Możesz podregulować zawory, podłubać w gaźniku, ale cudów się nie spodziewaj. Zresztą wykonanie naszych obrotomierzy jest takie, że specjalnie bym się nim nie sugerował.
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
Postautor: jędrek dodano: 20 paź 2016, 18:01
Mój romet k125 też kręci się do 11 tysięcy :)
jędrek
Tel. kom.: 609643753
Postautor: Frycu-J123 dodano: 20 paź 2016, 18:16
Tak oczywiście chodzi mi w czasie jazdy jak jest pod obciążeniem
Frycu-J123
Motocykl: Junak 123
Postautor: Luca dodano: 21 paź 2016, 12:09
grzechu78 pisze:Mówisz o maksymalnych obrotach na luzie, czy podczas jazdy?
Nie ma maksymalnych obrotów na luzie, czyli bez obciążenia, bo to zabójstwo dla silnika. To tak jakby wziąć młotek i prać po silniku.
Jak sprawdzać maksymalne obroty to tylko podczas jazdy na rozgrzanym silniku.
Postautor: jacek.rc dodano: 21 paź 2016, 13:16
Luca ,a gazowanie do odcięcia ,toż to przy 125-tce muzyka dla uszu _boisie :D .
Postautor: jędrek dodano: 23 paź 2016, 06:10
Frycu-J123 pisze:Tak oczywiście chodzi mi w czasie jazdy jak jest pod obciążeniem
Podczas jazdy też idzie do końca,no ale bez przesady nie cały czas tylko na chwilę i przynajmniej u mnie idzie licznikowe 112km/h :D
jędrek
Postautor: Michoł dodano: 23 paź 2016, 20:53
Frycu masz racje. Jestem prawie ewidentnie przekonany że masz blokadę na module zapłonowym. Twój sprzęcior nie osiągnie więcej niż 90km/h i nawet zębatki i zmiana dysz nie dają rady bo to już testowałem. Natomiast taki JUNAK FL 125 zapitala 120km/h bez docierania i żadnych kombinacji, a ma ten sam silnik. Przynajmniej tak wygląda na pierwszy rzut oka patrząc na te silniki. Nie miałem okazji potwierdzić mojej teorii bo klient jest fjutem i nie chce mnie słuchać, twierdzi że nie potrafię ustawić gaźnika i zabrał moto. Oskarża mnie że chcę go sztucznie naciągnąć na koszty.
Próbowałem różnych sztuczek i nie da się tego przeskoczyć. Gdy wskazówka zbliża się do 9000obr moto słabnie i zwalnia, a następnie przyspiesza i znowu po osiągnięciu danych obr słabnie i zwalnia.
Michoł
Motocykl: Zipp RoadStar 250
Tel. kom.: 603362340
Postautor: beniamin82 dodano: 23 paź 2016, 21:15
Michoł pisze: Natomiast taki JUNAK FL 125 zapitala 120km/h bez docierania i żadnych kombinacji, a ma ten sam silnik. Przynajmniej tak wygląda na pierwszy rzut oka patrząc na te silniki.
Fl-ka ma Silnik typu TYS produkowany przez TYAN.
Odchudzone korbowody + kilka innych usprawnień. Napewno nie jest to klon silnika hondy CB a taki mamy w Junaku 123.
http://motocykle125.pl/chinskie-silniki-tys/ :czytaj:
Jeżeli chodzi o 123 to chyba najszybciej sprawdzić "blokadę" podmieniając moduł zapłonowy z kimś kto niedaleko mieszka a ma taki sam motocykl.
Postautor: Snajper dodano: 24 paź 2016, 00:06
Ja mam Benyco i też przekonałem się że jest w nim odcięcie zapłonu, tylko dużo bardziej prymitywne. Kilka razy na piątce przekraczałem 9000 obrotów i za każdym razem objaw był taki, jakby nagle zniknęła iskra. Silnik gasł, potem buuuuuu obroty spadały i nagle odżywał. Za pierwszym razem omal nie narobiłem w zbroję ;) bo szykowało się 50 km z buta, ale potem zorientowałem, że wystarczy nie "przeganiać" go i po sprawie.
Snajper
Tel. kom.: 698398528
Wróć do Junak
