sprzęgło
sprzęgło
Postautor: magik dodano: 10 maja 2009, 11:15
witam mam następujący problem z wektorem 150.
po porannym odpaleniu czekam kilka minut aż się trochę rozgrzeje, następnie wciskam sprzęgło wrzucam pierwszy bieg i słychać dość głośny stuk motor
od razu gaśnie :/ co to możne być i jak to wyeliminować
magik
Motocykl: Ruda Zuza
sprzęgło
Postautor: Shipp dodano: 10 maja 2009, 11:25
Jak słychac ten stuk, to motocykl szarpie?
Shipp
Motocykl: .
sprzęgło
Postautor: Kubrick dodano: 10 maja 2009, 17:56
Mi czasem zrywa moto jak wbije pierwszy bieg - zrobi skoczka i zgasnie. Czy to moze byc dlatego, ze za krotko go rozgrzewam? Jak pojezdze troche, i potem odpalam i wbijam to jest juz ok.
Kubrick
sprzęgło
Postautor: Shipp dodano: 10 maja 2009, 18:27
Prawdopodobnie nie rozsprzęgla jak należy. Spróbuj lekko naciągnąc linkę sprzęgła, ale z wyczuciem żeby się nie ślizgało bo szybko zużyjesz tarcze.
Shipp
Motocykl: .
sprzęgło
Postautor: tamik78 dodano: 10 maja 2009, 19:14
Mnie na kursie uczyli żeby po dłuższym postoju przed odpaleniem rozkleić sprzęgło w następujący sposób:
- silnik zgaszony, wrzucamy 1-szy bieg,
- przy wciśniętym sprzęgle przetaczamy nieco motocykl żeby tarcze sprzęgłowe rozkleić,
- wrzucamy luz, odpalamy i teraz efekt "skoku" motocykla do przodu powinien zniknąć lub mocno się zredukować.
Oczywiście jeżeli luz linki jest nieprawidłowo ustawiony (zbyt duży) to cała ta zabawa nie pomoże.
Powodzenia.
tamik78
Motocykl: zielony
sprzęgło
Postautor: magik dodano: 11 maja 2009, 17:33
sprzęgło mam dobrze naciągnięte.
a szarpniecie jest takie samo jak opisał Kubrick po rozgrzaniu problem znika
pozdrawiam
magik
Motocykl: Ruda Zuza
sprzęgło
Postautor: Lupus dodano: 11 maja 2009, 19:58
o mam też tak odpalam moto troszkę ssania lekka rozgrzewka silnika - wrzucam jedynkę słychać stuk - i czasem szarpnie a czasem nie :D u mnie to raczej małe doświadczenie :D - ale stuk dość głośny jest
Lupus
Motocykl: Honda CBF 600S
Komunikator: whatsup :D
sprzęgło
Postautor: Shipp dodano: 11 maja 2009, 22:17
O jakim stuku piszecie?? Chyba nie wiecie, jak Drag Star potrafi walnąc przy zapinaniu jedynki! I to jest u niego normalne. Jeśli tylko słychac charakterystyczny klik to tylko tarcze sprzęgłowe się rozlklejają, ale jeśli motocykl wykonuje skok i gaśnie, to już potrzebna regulacja linki albo samego sprzęgła.
Shipp
Motocykl: .
sprzęgło
Postautor: przemono dodano: 11 maja 2009, 22:25
verdgar pisze:
tamik78 pisze:Mnie na kursie uczyli żeby po dłuższym postoju przed odpaleniem rozkleić sprzęgło w następujący sposób:
Powodzenia.
U mnie też tak jest ale wyżej opisany sposób naprawdę się sprawdza.
dokładnie jak powyżej ten sposób pomaga
przemono
Motocykl: ROMET R 150
Tel. kom.: 697010223
sprzęgło
Postautor: Shipp dodano: 12 maja 2009, 20:43
verdgar pisze:
Shipp pisze:O jakim stuku piszecie?? Chyba nie wiecie, jak Drag Star potrafi walnąc przy zapinaniu jedynki! I to jest u niego normalne. Jeśli tylko słychac charakterystyczny klik to tylko tarcze sprzęgłowe się rozlklejają, ale jeśli motocykl wykonuje skok i gaśnie, to już potrzebna regulacja linki albo samego sprzęgła.
To nie całkiem tak - taki skok dzieje się tylko na zimnym silniku i nie zdarza się żeby silnik gasł - ot po prostu lekkie szarpnięcie. Po rozgrzaniu silnika nic takiego nie występuję więc moim zdaniem regulacja linki nie jest konieczna. Zauważyłem nawet taki sam objaw w Hondzie CBF na której mam jazdy na prawko - i również występuje tylko "na zimno".
Nie całkiem tak... cofnij się kilka postów i przeczytaj co napisała Kubrick.
Shipp
Motocykl: .
