Mój RS 125 PRO
Re: Mój RS 125 PRO
Postautor: to.st dodano: 28 maja 2017, 18:09
Za szybko się pochwaliłem, że mu nic nie dolega :(
Po dzisiejszym dniu znów go "doktor" czeka. Przednie zawieszenie do roboty, a może tylko drobne wyprostowanie bo trochę krzywo mu się jedzie. Zaliczyłem dziś glebę i to jest jej efekt. A tak ładnie szło, i w Sanoku na skrzyżowaniu beemka dała po hamulcach i ja też. Nic by się nie stało żeby nie to, że hamowanie wypadło mi na przejściu, na farbie. Przyczepności brakło i ryp, na prawy bok. Całe szczęście, że prędkość była mała, coś koło 30-40 na godzinę. Ciuchy wytrzymały, kask łeb ochronił. Plastiki w motku całe bo cały impet wzięła na siebie kiera, ciężarek przytarty dość i końcówka klamki sprzęgła. A z tyłu wszystko wziął na siebie kufer, aż się biedny otworzył. Muszę podjechać do serwisu, nie junaka, namierzyłem po Łańcutem taki co tylko chińczykami się zajmuje, podobno. Niech popatrzą co się dzieje. W każdym razie motek o własnych siłach dojechał do domu :) Aha, pękło też szkło chroniące od góry zegary. Muszę to rozebrać i zobaczyć czy da się wymienić. Jak nie to zaleję jakimś klejem przeźroczystym i będzie. Trzasło nad wskaźnikiem poziomu paliwa.
Kurde, a już miałem się w Zagrodzie Chryszczata przebrać i na zdrapkę pojechać, ale lenistwo mnie jakieś poobiednie objęło i dałem sobie spokój. Moje szczęście.
Ale kilometrów trochę na liczniku przybyło, zrobiłem dziś 419 km.
to.st
Tel. kom.: 602501561
Re: Mój RS 125 PRO
Postautor: eNgine dodano: 28 maja 2017, 18:47
Może wystarczy poluzować pułki i ustawić osiowość lag, od czegoś takiego nie powinny się wygiąć. Praktycznie każdy motocykl się kiedyś położy - lepiej w taki sposób. Także głowa do góry, będzie dobrze.
Re: Mój RS 125 PRO
Postautor: to.st dodano: 28 maja 2017, 19:48
eNgine pisze:Może wystarczy poluzować pułki i ustawić osiowość lag, od czegoś takiego nie powinny się wygiąć. Praktycznie każdy motocykl się kiedyś położy - lepiej w taki sposób. Także głowa do góry, będzie dobrze.
Właśnie tak mam zamiar zrobić. Potrzebowałem tylko zachęty do tego. i mam nadzieję, że więcej nie trzeba będzie nic robić.
Jednego jestem pewny, nigdy już nie pojadę "na zdrapkę", a zdarzało się.
to.st
Re: Mój RS 125 PRO
Postautor: Jack dodano: 28 maja 2017, 21:57
Dobrze że jesteś cały. Szybkiej naprawy Moto.
Re: Mój RS 125 PRO
Postautor: Snajper dodano: 28 maja 2017, 22:08
Dokładnie - najważniejsze, że jesteś cały :)
Snajper
Tel. kom.: 698398528
Re: Mój RS 125 PRO
Postautor: paweljunkers dodano: 28 maja 2017, 23:23
Myślę że jak nie wyrznoles w krawężnik to ni c się nie stało ustaw kolo prosto dokrec półki i bedzie dobrze
Re: Mój RS 125 PRO
Postautor: to.st dodano: 29 maja 2017, 19:22
Zrobiłem dziś ustawianie osiowości przodu. poluzowałem śruby dolnej półki i potraktowałem koło z buta. Rąbnąłem je ze dwa razy od lewej i wygląda na to, że jest prosto. Dokręciłem i próba drogowa pokaże. A właśnie z jaką siła to dokręcać?? Dałem 40 Nm i nie czy nie za słabo, a może za mocno??
Więcej roboty będzie z zegarami. Po rozebraniu lampy okazało się, że nie tylko strzeliła szybka osłaniająca cały wyświetlacz, ale obudowa też jest trzaśnięta. Szybkę myślę, że mi zrobią u zaprzyjaźnionego szklarza. Ale obudowie to tylko klej pomoże. Nic tam, zakleję od wewnątrz i powinno być. Byle się do środka nie lało.
Obejrzałem też wdzianko na dokładnie. Ubranie całe, nie przetarte. Na kasku musiałem się dobrze przyjrzeć żeby znaleźć miejsce, którym o asfalt przyłożyłem. Najgorzej z tego wyszedł lewy but. Były lakierowane, pokryte PU. "udało" mi się zrobić na czubku zamszowy w dwóch miejscach. Qwa, nowe buty, niecałe dwa miechy mają. Trudno, zapuszczę je na maksa tłuszczem, zapastuję i jeszcze pojeżdżą. Może dorzucę jakąś "twarzową" łatkę z tworzywka :D
to.st
Re: Mój RS 125 PRO
Postautor: to.st dodano: 30 mar 2018, 17:12
Muszę pochwalić swojego motka.
Sprawił się dziś znakomicie po zimowej przerwie. Wystawiłem go z garażu na słoneczko, odkręciłem kranik i trochę poczekałem bo gaźnik był pusty - robiłem przy nim przed zimowaniem i zlałem paliwo. Po około 5 minutach zaciągnąłem ssanie i zabrałem się za uruchamianie. A ten mi bez żadnego ociągania się odpalił za pierwszym podejściem.
A całą zimę przestał w kącie nieogrzewanego garażu pod szmatą. Akumulatora nie wyciągałem. Kranik zakręcony.
Grzeczny motek :D
to.st
Re: Mój RS 125 PRO
Postautor: paweljunkers dodano: 31 mar 2018, 00:49
:D
Re: Mój RS 125 PRO
Postautor: beniamin82 dodano: 31 mar 2018, 07:07
Całkiem fajnie. Moja Benelka też bez problemu.
Wróć do Junak
