KSL wyczuwalne stukanie
Re: KSL wyczuwalne stukanie
Postautor: NIKT dodano: 30 lip 2019, 16:08
Czujnik temperatury może padł ?
Trzeba by wyjąć i (chyba) zmierzyć oporność.
Czyli podpiac multimetr (chyba) na ohmy i zobaczyć jaka ma wartość.
Wrzucić do zimnej wody.
Wrzucić do ciepłej wody.
Czy pokazuje inne wartości.
Skoro odpala na strzała na ciepłym to luzy dobre.
Boso, ale w ostrogach
Postautor: mr999 dodano: 30 lip 2019, 17:21
NIKT pisze:Czujnik temperatury może padł ?
A w którym miejscu znajdę ten czujnik ??
mr999
Motocykl: keeway
Postautor: NIKT dodano: 30 lip 2019, 17:26
Hmmmmmmmmmmmmmm
To dobre pytanie xD
Najprawdopodobniej na cylindrze. Powinien być przykręcony 1 śrubka i wchodzić w niego wtyk 2 pinowy
Bo to na wtrysku masz?
Postautor: mr999 dodano: 30 lip 2019, 17:29
Dokładnie tak, jest na wtrysku. Będę musiał w takim razie poszukać.
Ale dziwne, że tak akurat zaczęło się dziać po tym jak ruszyłem luzy na zworach.
mr999
Motocykl: keeway
Postautor: NIKT dodano: 30 lip 2019, 17:37
Fakt.
Moze w trakcie dostawania się do luzów jakiś kabelek się uszkodził.
Dużo jest możliwości, a niewiele można przez neta powiedzieć dlatego rzucam na ślepo podejrzenia :P
Aczkolwiek skoro odpala na ciepłym ale zaczęły się problemy z odejmowaniem gazu i dodawaniem dlatego idę tropem układu wtryskowego.
Może linka się podwiesila ?
Postautor: mr999 dodano: 30 lip 2019, 17:42
Linka gazu owszem była do regulacji i myślałem, że to to bo była zdecydowanie za luźna i spadała ale okazało się, że to nie to. To też by nie tłumaczyło dlaczego obroty czasami spadają i gaśnie. Będę musiał pogrzebać trochę
mr999
Motocykl: keeway
Postautor: NIKT dodano: 30 lip 2019, 19:43
Próbowałeś odczytać błędy ? Tzw "Blink codes" ?
Postautor: mr999 dodano: 05 sie 2019, 23:32
Ok luzy ustawione na większe niż przewiduje instrukcja bo ok 0.15 i motocykl śmiga dobrze i stał się o wiele bardziej żywy.... Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje. Natomiast stukanie na rozgrzanym silniku nie ustalo. Zauważyłem, że w momencie wydania owego dziwku lekko obroty falują w dół. Jak moto jest na wtrysku to istnieje jakakolwiek możliwość wyregulowania obrotów na biegu jałowym "manualnie" a nie przez komputer?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
mr999
Motocykl: keeway
Postautor: NIKT dodano: 06 sie 2019, 00:06
Jeśli tylko ma śrubę regulacyjna to można.
Czasami w pierwszych wytryskach była taka możliwość i tak mam w Suzi.
Potem uznano że to niepotrzebne i klient nie powinien grzebać przy tym więc zlikwidowali możliwość regulacji w kolejnej generacji.
Co do luzów.
Chłopaki w Bartonie ustawiali jak producent zalecał i okazało się że zalecał źle i moto rozgrzane nie chciało zagadać.
Dokopał się jeden do serwisowki japońskiej i ustawił na wartości z lat 80-90 i motocykl zaczął działać jak należy.
Może u Ciebie podobnie będzie ?
Postautor: jacek.rc dodano: 06 sie 2019, 06:53
Luz zaw. ustawiamy w sówie pracy, czyli w GMP po zamknięciu zaworu ssania..Drugi GMP jest po sówie wydechu.i tam nic nie robimy .ksl lubi w nie luzy , 0,15 jest OK.
