Urwana OŚ tylnego wahacza
Postautor: XtomekX dodano: 14 cze 2020, 17:17
Witam.
W swoim chińczyku zauważyłem że oś tylnego wahacza jest urwana z jednej strony... Czy ktoś wie dlaczego tak się stało? Czy to jest wina materiału z którego została wykonana? Gdzie szukać przyczyny żeby sytuacja się nie powtórzyła? Z drugiej strony jest normalnie, gwint z nakrętka. Obrazek
Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
XtomekX
Motocykl: Barton Hyper X 250
Re: Urwana OŚ tylnego wahacza
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 14 cze 2020, 20:10
Prawidłowa wartość dokręcania wahacza przy śr. gwintu M14 to 60-70 Nm
Ktoś przesadził z siłą chcąc zlikwidować luz. Sprawdź czy na urwanej masz luz czy tylko wymiana śruby i prawidłowe dokręcenie.
Postautor: XtomekX dodano: 14 cze 2020, 20:54
Nie wyczułem żadnego luzu. Jutro zamówię oś skręcę z podanymi przez Ciebie parametrami i będę obserwował.
Dzięki za pomoc.
XtomekX
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 14 cze 2020, 21:01
W trakcie wybijania staraj się obracać śrubą żeby nie mogła się haczyć i przed wybijaniem sprawdź czy nie ma zadziorów w miejscu urwania. Powodzenia.
Postautor: paweljunkers dodano: 14 cze 2020, 22:04
Jeżeli dowiedział byś się jaka jest twardość śruby ( bo pewnie łeb zginął ) to polecam sklep ,,śruba, , zakupić taką samą wartość . Oczywiście licz się z tym że będzie ona 3 razy mocniejsza niż ta z chińskiego ,,gównolitu, , i licz się z niemałymi kosztami 10- 15 zł ;)
Postautor: Damianos 980 dodano: 14 cze 2020, 22:09
Kup śrubę 10.9 najlepiej ocynkowaną i będzie na wieki wieków amen. U siebie w KXD wymieniałem ośkę z tyłu bo fabryczna była miękka jak z plasteliny, po przeróbce chyba przejeździłem 3 lata i kompletnie nic się nie działo. Przy montażu przesmaruj śrubę smarem skręć tak żeby nie było luzu na wachaczu i musi być :)
Damianos 980
Motocykl: Aprilia RX 125
Postautor: XtomekX dodano: 14 cze 2020, 23:04
dziadek zbyszek pisze:W trakcie wybijania staraj się obracać śrubą żeby nie mogła się haczyć i przed wybijaniem sprawdź czy nie ma zadziorów w miejscu urwania. Powodzenia.
Zadziorów nie ma, wygląda jak by ktoś nożem odciął. Ale dla pewności wyciągnę i zrobię małe szlifowanie.
Dzięki za rady.
Ostatnio zmieniony 14 cze 2020, 23:14 przez XtomekX, łącznie zmieniany 1 raz
XtomekX
Postautor: XtomekX dodano: 14 cze 2020, 23:10
paweljunkers pisze:Jeżeli dowiedział byś się jaka jest twardość śruby ( bo pewnie łeb zginął ) to polecam sklep ,,śruba, , zakupić taką samą wartość . Oczywiście licz się z tym że będzie ona 3 razy mocniejsza niż ta z chińskiego ,,gównolitu, , i licz się z niemałymi kosztami 10- 15 zł ;)
Też na początku miałem taką myśl żeby kupić śrubę w sklepie ze śrubkami. Ale jak oglądałem w internecie to dedykowana do mojego chinolka ma na sobie jakieś wycięcie.
https://motor-x.pl/o-wahacza-do-motocyk ... 125,p.html
XtomekX
Postautor: paweljunkers dodano: 15 cze 2020, 10:22
Jak tak to bierz, jezeli znów się zerwie to wiadomo weźmiesz z stal sklepu a naciecie sam zrobisz ;)
Postautor: XtomekX dodano: 15 cze 2020, 22:08
Poszła mega partyzantka na parkingu z lewerkiem samochodowym ale udało się wyciągnąć oś. Na szczęście jest to prosta śruba, a nie tak jak sugerowała strona internetowa z częściami z wycięciem. Także jutro rano atakuje sklep, mam nadzieję że będą mieli na miejscu ObrazekObrazek
XtomekX
