Aprilia RX 125 2020
Re: Aprilia RX 125 2020
Postautor: Damianos 980 dodano: 13 maja 2021, 23:49
Małe zmiany, złamana klamka sprzęgła zmotywowała mnie do założenia handbarów. Listki Acerbisa bardzo mi się podobały i idealnie zgrywały się kolorystycznie z resztą elementów ale poza ochroną przed wiatrem nie dawały nic. Oby handbary Barkbusters sprawdziły się lepiej :)
Damianos 980
Motocykl: Suzuki DR-Z4S
Postautor: Damianos 980 dodano: 15 maja 2021, 23:01
No i druga strona założona, jazda testowa zaliczona i wszystko OK. Co dziwne Aprilka po montażu handbarów inaczej się prowadzi, przy szybkiej jeździe po dziurach kierownica nie wyrywa się z rąk, efekt jest podobny jak po dokręceniu nakrętki łożyska na główce ramy, co niestety w RXie jest niemożliwe bo łożyska w główce ramy są kulkowe a nie stożkowe więc nie możemy sobie wyregulować "siły" z jaką skręca się kierownica tak jak to można uczynić gdy mamy łożyska stożkowe. Co nie zmienia faktu że jest to zmiana na plus :)
Damianos 980
Postautor: Damianos 980 dodano: 22 maja 2021, 00:43
Minusem handbarów jest to że nie można zawiesić kasku na kierownicy, zostaje tylko lusterko, ale wciąż jestem zdziwiony tym jaka jest różnica w prowadzeniu po założeniu handbarów, Aprilka zachowuje się całkowicie inaczej. W ostatnim czasie przypadkowo znalazłem bardzo fajne spodnie na moto, mają ochraniacze i wypinaną podpinkę, model to Rypard STM017, warte swojej ceny. Jak zobaczycie takiego świra w moro to znaczy że to ja :D
Damianos 980
Postautor: Damianos 980 dodano: 22 maja 2021, 21:36
Co powiecie na takie mocowanie "dodatkowego zbiornika" paliwa? Kombinuję coś bo na dalsze wyjazdy w rejony gdzie nie ma tak gęsto stacji benzynowych muszę zabierać litrę benzyny do plecaka, bo 6L w zbiorniku paliwa nie wystarcza na długo :(
Damianos 980
Postautor: eNgine dodano: 28 maja 2021, 12:21
Fajnie, że tak szczegółowo i ze zdjęciami wszystko dokumentujesz, miło się czyta - oby tak dalej (chociaż może lepiej niech się nic nie psuje ;)
Postautor: Damianos 980 dodano: 02 cze 2021, 21:42
eNgine Dzięki, póki co bez żadnych awarii :)
Ostatnio pogoda nie rozpieszcza, co chwilę pada deszcz ... :nuda:
Damianos 980
Postautor: Damianos 980 dodano: 06 cze 2021, 00:17
Czwartkowe wycieczki :bike01:
Ostatnio zmieniony 06 cze 2021, 00:18 przez Damianos 980, łącznie zmieniany 1 raz
Damianos 980
Postautor: Damianos 980 dodano: 06 cze 2021, 00:18
eNgine chyba coś przeczuwał bo w czwartek nastąpiła drobna usterka, podczas hamowania czułem jak kierownica lekko przesuwa się do przodu, takie minimalne puknięcie, ale trochę to zbagatelizowałem i dopiero wczoraj podczas mycia Aprilki zobaczyłem że obdarła się farba pod tą dużą nakrętką na półce. Pomacałem ją palcem i okazało się że można było ją odkręcić palcami! _boisie Oczywiście od razu przystąpiłem do leczenia, zdjąłem pacjentowi kierownicę a nakrętkę górnej półki dokręciłem z momentem 140 Nm (fabryka przewiduje 60 Nm) Skręciłem ją z większą siłą żeby uniknąć ponownego odkręcenia a przy okazji kierownica teraz skręca się z lekkim oporem co w jeździe po wertepach jest jak najbardziej pożądane. Kierownica dokręcona na 25 Nm i wszystko śmiga, pacjent przeżył i ma się dobrze :) Gwint M25x1 na tej nakrętce raczej powinien wytrzymać taki moment bez problemu, czasami fabrykę trzeba poprawić :P Oczywiście dla świętego spokoju zrobiłem sobie kreskę na tej nakrętce ale mam nadzieję że już jej nic nie ruszy.
Przy okazji wymieniłem sobie jeszcze tą ułamaną klamkę sprzęgła, oby ostatni raz. :pliz:
Damianos 980
Postautor: grzechu78 dodano: 06 cze 2021, 12:00
Jak fabryka przewiduje 60Nm, to dokręciłbym na 60Nm, a na gwint dał niebieski Loctite.
Kierownica musi lekko chodzić, żeby moto podczas jazdy prosto mogło naturalnie wężykować.
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
Postautor: Damianos 980 dodano: 06 cze 2021, 23:51
W crossówkach niektórzy sobie skręcają kierownicę tak że jak ustawisz moto na podnośniku i trochę skręcisz kierownicą to ona zostaje w jednym miejscu. U mnie tak nie jest, kierownica kręci się lekko, ale jest większy opór niż poprzednio co mi odpowiada. O niebieskim Loctite myślałem, ale wolałem mocniej przykręcić właśnie ze względu na ten większy opór, różnica w prowadzeniu jest odczuwalna, mi teraz jeździ się lepiej. :)
Damianos 980
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
