ZĘBATKA - jeszcze raz
Postautor: sl1ck dodano: 23 maja 2011, 12:15
Wiem że temat był juz pare razy podnoszony, ale interesuje mnie czy można wymienic tylko samą zebatkę tylna w romecie r250 bez konieczności wymiany całego układu napędowego (w ściagach wymienia się wszystko na raz).
Mam oryginalne zebatki z łańuchem DiDa - teraz chcę zmienić przełożenie aby przy większych prędkościach (powyżej 100) zmniejszyc obroty silnika.
Jakies uwagi i rady?
sl1ck
Motocykl: bad boy
Postautor: andrzej dodano: 23 maja 2011, 14:43
Można wymienić samą zębatkę.
Łańcuch pozostanie ten sam.
Postautor: sl1ck dodano: 23 maja 2011, 15:34
warto wymienić na taką ??
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=MjMwMDczNQ==
bedzie jakis efekt odczuwalny ??
sl1ck
Motocykl: bad boy
Postautor: andrzej dodano: 23 maja 2011, 17:08
viewtopic.php?f=15&t=2468
Gdybyś tylko poszukał na forum.
Będzie pasowała bo mam taką samą.
Postautor: sl1ck dodano: 24 maja 2011, 09:05
czytałem ten wątek - nie ma nic o tym czy komfortjazdy w wiekszych predkosciach się wogóle zmienia (czy jest faktycznie odczuwalny).
Moze Ty Andrzeju - jesli masztaka zebatke - podzielisz sie wrazeniami. Warto wymienic ?? (trzeba skracac łańcuch?)
sl1ck
Motocykl: bad boy
Postautor: Luca dodano: 24 maja 2011, 13:37
Warto zmienić i nie tyrzeba skracać łańcucha, tylko koło się cofnie o jedną kreskę i będziesz miał mniejszy naciąg.
Postautor: sl1ck dodano: 24 maja 2011, 15:32
Łukasz - a zmiana na mniejsza o dwa zeby nie bedzie lepsza? (pamietasz ze ja mam solówke i bez sakw wiec spadku siły sie nie boje)
sl1ck
Motocykl: bad boy
Postautor: Luca dodano: 24 maja 2011, 16:01
No ja właśnie w tyle mam mniejszą o dwa lub trzy zęby (już nie pamiętam) i jest git. Spadek mocy trochę czuć we dwoje przy bardzo stromych podjazdach, a poza tym to same plusy.
Postautor: showman4ff4 dodano: 24 maja 2011, 22:02
Też myślę żeby zmienić zębatkę ale mi chodzi po głowie zdawcza z 14 na może 16 zębów... dało by rade się zrobić coś takiego czy nie zmieści się w obudowę??? ;> mój moto to wektor 150 ;d
showman4ff4
Motocykl: Wektor 150
Postautor: Michałeczek dodano: 25 maja 2011, 08:12
Nie wiem jak jest w Wektorze ale w R150 zdawcza na 17 zębów mieści się spokojnie - sam zmieniłem najpierw z 15 na 16 a potem na 17. Teraz zdecydowałem się na zmianę zębatki tylnej z 42 na 40 - już zamówiłem i czekam na dostawę.
Zmianę zębatki zdawczej na większą odczuwam bardzo pozytywnie, zarówno pod względem wibracji, prędkości jak i wydłużenia biegów. Zobaczymy jak będzie w połączeniu z mniejszą tylną.
Michałeczek
Motocykl: Romet R150
