Mocowanie linki sprzęgła przy silniku
Postautor: LEFTHANDY dodano: 18 cze 2012, 12:07
Panowie, mam taki problem. Wypadła mi linka sprzęgła. Sprawę ####ł serwis, bo wymieniałem linkę w kwietniu. Linka jest cała tylko wylazła tam z tego ####wajstra przy silniku. próbowałem wsadzić spowrotem alo coś jest nie tak, bo ta sprężynka nie odbija.
Możecie mi tu wkleić jakąś w miarę wyraźną fotę, jak to tam jest zamocowane?
Chodzi o V-kę.
LEFTHANDY
Motocykl: Rude Bettie V250
Postautor: jacecek dodano: 18 cze 2012, 12:34
W tej chwili mam tylko taką fotkę - http://chomikuj.pl/jacecek/Galeria/Road ... 770612.JPG
nie wiem czy o to Ci chodziło? Jeśli nie, to sprecyzuj dokładniej miejsce i ew. kąt z jakiego cykać to rano zrobię i prześlę (teraz zaczynam szykować się do roboty)
pozdrawiam - jacecek
jacecek
Motocykl: Honda CTX 700 D
Tel. kom.: 668842471
Postautor: LEFTHANDY dodano: 18 cze 2012, 13:13
Tak, Amigo, dokładnie o to chodzi. Tylko daj jakąś wyraźniejszą i większe zbliżenie. :D
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 18:04 --
No, obrobiłem sobie tą fotkę w Photoshopie.
I już widzę, ze ta sprężynka mi po prostu ######!
No miodzio. Teraz, żeby ją wymieić będę musiał spuścić olej do "nie wiadomo-czego", rozkręcić pół silnika... zaaaaajebiścieeee! Qrva Mać! :kicha:
LEFTHANDY
Postautor: dorplas dodano: 18 cze 2012, 21:51
LEFTHANDY pisze:No miodzio. Teraz, żeby ją wymieić będę musiał spuścić olej do "nie wiadomo-czego", rozkręcić pół silnika... zaaaaajebiścieeee! Qrva Mać! :kicha:
lefty ale dlaczego chcesz rozkręcić pół silnika? :wielkieoczy: rozkręcasz osłonę łańcucha i tam jest wkręcona śruba zabezpieczająca wysprzęglik, potem go wyciągasz do góry i tyle, sprężyna na wierzchu :)
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Postautor: LEFTHANDY dodano: 19 cze 2012, 13:11
dorplas pisze:lefty ale dlaczego chcesz rozkręcić pół silnika? :wielkieoczy: rozkręcasz osłonę łańcucha i tam jest wkręcona śruba zabezpieczająca wysprzęglik, potem go wyciągasz do góry i tyle, sprężyna na wierzchu :)
Nie wiem, nigdy nie rozkręcałem silnika. Raz tylko odkręciłem osłonę by coś tam po dłubać przy tym czujniku luzu, bo jak jest wilgoć to cały czas mam włączoną kontrolkę "N". Jeśli jest tak jak mówisz, to najlepsza wiadomość dnia. :D Bo strasznie nie lubię przy nim dłubać. Nie mam do tego warunków.
Teraz tylko pochodzić za tą zasraną sprężynką.
LEFTHANDY
Postautor: Wiesław dodano: 19 cze 2012, 15:22
LEFTHANDY pisze:Teraz tylko pochodzić za tą zasraną sprężynką.
Załatw jedną szt dodatkowo u mnie tez pękła i czeka mnie wymiana tej spręzynki :D
Wiesław
Tel. kom.: 602899398
Postautor: LEFTHANDY dodano: 21 cze 2012, 00:44
Wiesław pisze:Załatw jedną szt dodatkowo u mnie tez pękła i czeka mnie wymiana tej spręzynki :D
Ok. To nawet lepiej, bo "hurtowo" łatwiej się załatwia.
LEFTHANDY
Postautor: Michał_66 dodano: 21 cze 2012, 06:55
LEFTHANDY pisze:
Proponuje Ci zajrzeć na Młodnicką wejście od żołnierskiej przy Marsa na Rembertowie tam mają dość dobre zaopatrzenie
http://www.zipp.pl/aktualnosci.php?elem ... ktualnosci
Postautor: LEFTHANDY dodano: 28 cze 2012, 15:45
Byłem w Zippie u siebie na Bródnie. Mają te sprężynki, nawet w katalogu z częściami z numerem 14 w podzespole "mechanizm sprzęgła" czy "sterowanie sprzęgła" jakoś tak.
Ale nie chcą mi jej sprzedać.
:mur:
Powiedziałem, że chcę cztery (na zapas i dla Wiesława). Powiedzieli, że nie mają tej części ujetej w katalogu cen. Czyli trzeba by kupić "w zestawie". Co po polsku oznacza "z polową skrzyni biegów" :/
Pytałem przy okazji o tuleje do wahacza dla Szesnastego. Zabawna sprawa: wahacz w tych nowych Zippach (LF-250 B) jest zupełnie inny, poszerzony, ale tuleje wyglądają na te same. Niestety nie miałem ze sobą rysunku z serwisówki od Szesnastego i do końca nie mogę potwierdzić.
Nie mniej ze sprzedażą tulei też były jakieś wąty. Ale dobra wiadomość to taka, że mają.
Keeway też ma, ale tam najpierw mi powiedzieli, że jest, a potem jak chciałem zamówić to już nie.
Rozumiecie coś z tego?
Chyba czas uderzyć do Yamahy.
LEFTHANDY
Postautor: oleńka dodano: 28 cze 2012, 16:05
Lefthy zadzwoń lub przejedź sie na Żołnierską zaraz przy skrzyżowaniu z Marsa, tam jest serwis Zippa, który wcześniej funkcjonował w Kobyłce. Ludziska są życzliwi, może prędzej tam coś uszarpiesz :). Niestety nie mam do nich numeru telefonu.
oleńka
Komunikator: GG3705538
