[technika jazdy] Redukcja biegów
moderatorzy: Wojtas
Postautor: herrmannek dodano: 10 lis 2008, 13:21
Hej wszystkim. Pewnie już to wielokrotnie to opisywaliśmy.
Moja technika gdy zwalniam: hamulec, luz na stałe i wciskam biegi w dół póki się tylne koło kręci, tak średnio dopasowując zmianę biegów do aktualnej prędkości, czasami jeden za drugim w dół. I tak do jedynki, albo neutrala jeśli trafię. Jeśli nie trafiłem w neutral przed zatrzymaniem to wrzucam na stojącym moto, przetaczając delikatnie przód-tył. Czy robię coś bardzo źle. Czasami bieg potrafi mi się zblokować, wtedy albo do góry albo lekko sprzęgło zwalniam żeby zaskoczył.
herrmannek
Postautor: andrzej dodano: 10 lis 2008, 20:11
herrmannek pisze:Hej wszystkim. Pewnie już to wielokrotnie to opisywaliśmy.
Nie bardzo rozumiem twój opis.
Technika redukcji biegów polega na tym, że każdorazowo przy wrzucaniu niższego biegu wciskamy sprzęgło.
Np. jedziesz na V chcesz zredukować do II to wciskasz sprzęgło i wrzucasz IV, puszczasz sprzęgło żeby tryby w skrzyni się zsynchronizowały i znów sprzęgło III bieg itd.
NIE WOLNO trzymać wciśniętego sprzęgła i redukować IV, III, II.
W ten sposób mozna uszkodzić skrzynię.
Postautor: herrmannek dodano: 10 lis 2008, 22:54
Z twojej odpowiedzi wynika, że dobrze zrozumiałeś :) No nic będzie się trzeba nauczyć wachlować sprzęgłem podczas zatrzymywania :) Dzięki.
herrmannek
Postautor: Largo dodano: 11 lis 2008, 12:58
Ja również, bo jeszcze nigdy nie słyszałem, że nie wolno tak robić. Sam tak robię, bo to sto razy wygodniejsze. Wciskam sprzęgło i zmieniam z 4 do N. Zastanawiając się nad budową skrzyni biegów nie wydaje mi się, żeby to mogło spowodować jakieś uszkodzenia... Jednak ja też ekspertem nie jestem i jeśli są jakieś potwierdzone źródła mówiące, że to może skrzynię uszkodzić to na pewno zmienię przyzwyczajenia :]
Largo
Postautor: Largo dodano: 11 lis 2008, 21:19
Again... Zmiana biegów bez sprzęgła - zło. Jak ktoś nie wierzy niech poczyta forum...
Dwa - ja nie dodaję gazu przy zmianie biegu na niższy i nic mi nie stuka, ani nie szarpie... Jestem dziwny, czy to tylko mój motocykl???
Largo
Postautor: scOti dodano: 11 lis 2008, 22:01
jawos pisze:(...)Również praktycznie przed każdym zakrętem redukuję bieg i łatwiej w ten sposób wyciągnąć motocykl z zakrętu dodając gazu.
Chociaż muszę powiedzieć, że musiałem się przełamać do tego, aby dodawać gazu w zakręcie.
Wcześniej, gdy widziałem, że mogą być kłopoty ze zmieszczeniem się w zakręcie miałem odruch odpuszczania gazu, przez co 2 razy wyleciałem na pobocze lecz bez gleby(...)
Motor musi mieć ciąg jak wchodzi się w zakręt - zresztą tak samo jak auto. Nie należy hamowac ostro juz na samym zakrecie ani odpuszczać gazu, najlepiej trzymać gaz jak się trzymało, lub zredukować prędkośc przed zakrętem i powoli przyspieszać w zakręcie.
scOti
Postautor: andrzej dodano: 11 lis 2008, 22:06
Moje informacje odnośnie wachlowania sprzęgłem mam z programu w TVN Turbo "Motocyklicznie"
Z moich doświadczeń, skromnych co prawda bo dopiero 12700km, wywnioskowałem, że wachlowanie sprzęgłem ułatwia redukcję biegów z 5 do N.
No ale to tylko moja opinia poparta rzeczową instrukcją z telewizji.
Postautor: scOti dodano: 11 lis 2008, 22:29
racja, dokładniej mi chodziło by utrzymywać prędkość - a nie jak w drugim przypadku (z redukcją) przyspieszać
scOti
Postautor: Largo dodano: 11 lis 2008, 23:23
Ja zawsze zwalniam do takiej prędkości, aby po puszczeniu sprzęgła mi nie szarpał. Może to jest powód. Nie wiem... Muszę to przemyśleć i wypróbować w praktyce, bo tak na sucho to można najwyżej krakersy przy filmie jeść - a i tego nie lubię :]
Largo
Postautor: Largo dodano: 12 lis 2008, 01:51
Mogę zwolnić do takiej prędkości, przy której bieg działa bez wysokich obrotów i wtedy go wrzucić. Nie spowoduje to szarpnięcia...
Pogadamy jak sprawdzę te wszystkie "teorie" w praktyce. Teraz sam nie wiem jak zmieniam biegi - po prostu nigdy się nad tym nie zastanawiałem :] Czy ktoś z Was myśli którą nogą wchodzi na pasy? Nie sądzę...
Largo
