Rekordowy przebieg Jinluna
Postautor: Luca dodano: 22 sie 2011, 09:49
mnich pisze:
Jelonkowi wyskoczyło bezawaryjnych 50 000km
dajesz Luca w palnik, dajesz :D
Ta nabijamy się ze słabszego ;p :D
mnich pisze:mój Romecik ma już przeszło 64tys km. ale obiecałem mu, że jak dobije setki, to przejdzie na emeryturę ;)
Trzymam kciuki, obyście obaj dobili do tej setki, w zależności co jest na blacie, kilometry, czy lata :D
Jak widać maszyna i właściciel nie do zdarcia :buttrock:
Co się zbliżę z kilometrami do Ciebie, to mi za każdym razem odskakujesz :nuda: :chopper2:
Jak odchowam dzieciaki, dożyję do emerytuty i dam jeszcze radę utrzymać równowagę, to miej się na baczności, bo nie będzie litości :D :rotfl:
P.S.
Lepiej żartować, niż chorować
Pozdro Luca
Postautor: Luca dodano: 01 wrz 2011, 10:30
No i po przebiegu 51200 km Jelonek stracił moc
Na niskich i średnich obrotach słabo ciągnął i silnik nierówno pracował. Na wysokich ozyskiwał kopyto, a gdy obroty spadały, to tak jakby chodził tylko na jeden gar. Pierwsza myśl, to łyka gdzieś lewe powietrze i strzał w dziesiątkę. Prawy króciec w standardowym miejscu pękł. No w sumie to długo wytrzymał bo siedem sezonów i całkiem sporo kilometrów.
Taśma izolacyjna w ruch, 5 minut i Jelonek śmiga jak nowy :D
Zapasowe króćce już dawno kupiłem i pewnie też zdążyły już skruszeć he he.
W zimie wymienię, a teraz śmigam na taśmie, bo to całkiem wytrzymałe połączenie jest.
Postautor: selmen dodano: 20 mar 2012, 18:23
U mnie 26000 lada moment pęknie. Zobaczymy jak w tym sezonie... plany są obszerne... a i Julek spory serwis przechodzi co by im sprostać (wkrótce fotki).
Postautor: Luca dodano: 23 kwie 2012, 10:42
No i po 53 tyś przyszła pora by doinwestować trochę sprzęt.
Wymieniłem:
- krócce ssące
- olej w lagach na Elf 10W
- tulejkę stalowo-gumową wahacza
- filtr paliwa
- akumulator
Do tego jeszcze nasmarowałem łożyska kierownicy, wykąpałem łańcuch i wymyłem filtr powietrza.
Do wymiany jeszcze tylne amorki (kupione od Jawy, ale trzeba trochę przerobić mocowanie).
Koszt części, jakieś 350zł
Jednorazowo, takiej kosmicznej kwoty, to jeszcze nie inwestowałem w Jelona :D
Postautor: daro dodano: 23 kwie 2012, 20:15
W sumie jak za takie duperele to nie ma się co dziwić że tylko 350 zł. Zapewne najdroższy był akumulator. Jakiej firmy i jakiej pojemności? Więcej niż standardowe około 7 Ah montowane w chińskich sprzętach?
daro
Postautor: Luca dodano: 24 kwie 2012, 09:14
Tu masz na temat aku
viewtopic.php?f=15&t=337
Edytowany 21.06.2012:
Właśnie Jelon nakulał 55tyś, nadal bezawaryjnie :D
Postautor: Luca dodano: 30 sie 2012, 08:24
60tyś. i ciągle śmiga.
Postautor: andrzej dodano: 30 sie 2012, 08:48
Szacun Luca :oklasky:
Re: Rekordowy przebieg Jinluna
Postautor: Luca dodano: 19 lip 2013, 09:32
Jelonkowi stuknęło 65 tyś km :buttrock:
Jak już kiedyś wspominałem po 60tyś zaczęła mi trochę wyć skrzynia biegów na piatym biegu, tak przy 80km/h.
Przy ostatniej wymianie oleju pojawiły się małe opiłki w postaci płytek, więc zakupiłem niezbędne uszczelki i części do skrzyni biegów z myślą, że trzeba będzie wymienić.
Wczoraj postanowiłem zabrać się za rozkręcanie silnika. Wypuściłem olej i znalazłem tylko dwa kawałki metalu o wielkości około 3mm. Wyglądają jak wykruszone z zębów kół zębatych.
Myślałem, że będzie opiłków pełno a tu tylko dwa małe i teraz nie wiem co robić? Rozkręcać silnik, czy nie?
Trochę szkoda bo silniczek chodzi ładnie, nie bierze oleju, tylko ta skrzynia lekko wyje. Z jednej strony trochę się boję, żeby coś nie walnęło i nie zablokowało koła podczas jazdy a z drugiej strony to nie ma konkretnych podstaw do rozkręcania całego silnika.
Jak rozkręcę i poskładam to silniczek nie będzie juz taki jak wcześniej.
Normalnie nie wiem co zrobić? _bezradny
Postautor: kacpero dodano: 19 lip 2013, 10:00
chyba bym nie ryzykował. Z rozbieraniem silnika to trochę jak z ingerencją chirurgiczną w żywy organizm :)) niby pomaga, ale na zawsze pozostawia jakiś ślad...
Trudno radzić, musisz wyczuć skrzynię. Przy takim przebiegu :oklasky: trudno się dziwić, że pojękuje podczas wysiłku ;-) sądzę, że przydźwięk spowodowany jest luzami na wypracowanych elementach. Może wystarczyłaby zmiana oleju na trochę bardziej gęsty?
kacpero
